Neue Chassisdateien werden dort und hier in diesem Thread publiziert.
Diskutieren über das neue Boxsim kann man hier:
Boxsim 2.0 ist erschienen.
Hier der Link zur Homepage Boxsim Projekt-Datenbank des Forumsmitglieds Pansen. Dort findet man bereits erstellte Lautsprecher-Projekte, die man runterladen und weiter bearbeiten kann. In diesem Thread kann man darüber diskutieren.
Es gibt inzwischen auch wieder neue Chassisdateien.
Hauptgrund:
F.H. war fleißig und hat den PAW25, TIW250XS, TIW300 und W170 (ohne S) neu gemessen, vor einiger Zeit auch schon den HTH8.7.
Weitere Gründe:
1. Die Chassis mit WG haben jetzt einen Außendurchmesser von 148mm, nicht nur den des HT alleine. Der Vorschlag kam von nlcarbon und macht irgendwie Sinn.
2. Das Programm, dass die Chassisdateien erstellt, extrapoliert bei Chassis, die keine exakte Pegelmessung hinab bis 20 Hz ermöglichen, den Pegel und die Phase hinab bis 20Hz. Das passiert damit Boxsim den Hochtönern nicht dubiose Bassfähigkeiten unterstellt. Das ging beim HTH8.7 ursprünglich leider schief, da wurde eine weitere 360°-Phasendrehung am unteren Ende hinein interpretiert, die so nicht existiert.
F.H. ist das aufgefallen und ich habe dann den Extrapolationsalgorithmus für den Phasengang geändert. Das führt jedoch dazu, dass die Chassisdateien aller Hochtöner jetzt bis zum Grundtonbereich in der Phase etwas anders aussehen. Bei der KE ist das unter 500Hz der Fall. Auch die kleinen Konuschassis bis 10cm sind betroffen, allerdings nur ganz weit unten unter 50Hz.
Da gibt es die neuen Chassisdateien: Neue Chassis 16.1.2019
