Couplet Alugehäuse
  • Alex84
    • 28.11.2016
    • 64
    Couplet Alugehäuse
    ich würde gerne die Couplet bauen, allerdings mit einem Vollmetallgehäuse aus gefrästem Alu. (ca.12mm oder 15mm Dicke pro Wand)
    Spricht hier akustisch etwas dagegen? Der Innenraum des Gehäuses wird natürlich mit Dämmwolle gefüllt. (wie ich die Verstrebungen umsetze weiß ich allerdings noch nicht genau)
    Sollte das kein Problem sein, stellst sich mir noch die zweite Frage bzgl. Frequenzweiche. Ich würde nämlich gerne eine Couplet KE haben, also mit dem KE 25 Hochtöner statt dem G 20. Muss hier das Gehäusevolumen und die Frequenzweiche geändert werden?
    Die dritte Frage ist etwas grundsätzliches..vielleicht kann mir die jemand kurz beantworten. Ich wundere mich über das nicht vorhandene Gehäusevolumen des MT/HT Bereichs bei einer VOX 253 (habe ich selbst). Dort sind die TI100 und der MHT12 in einer eigenen Kammer mit quasi 0 Liter Gehäusevolumen und es funktioniert. Finde ich irgendwie komisch da die Chassis doch i.d.R. Volumen benötigen.
    Alex
    • 28674
    Ein Metallgehäuse hat ein ausgeprägtes Resonanzverhalten, also unbedigt 2 Lagen Alubutyl auf die Innenwände kleben.
    Statt der Couplet WG nimm lieber die Version mit WG, die deutlich besser ist.
    https://boxsim-db.de/?s=couplet+wg
    Bei der Vox hat der Ti 100 etwa 1,5 Liter, was reicht.
    • Alex84
      • 28.11.2016
      • 64
      Kannst du mir die Bauanleitung (Gehäuseabmessungen/Innenleben sowie die technische Anleitung zukommen lassen)? Kann man bei der KE und/oder WG Variante die Visaton Fertigweiche nehmen?
      P.S. ich meine übrigens den couplet Kompaktlautsprecher
        • 28674
        Ist klar, die Standcouplet WG geht auch als Regalversion.
        Eine Fertigweiche gibt es wohl nicht, die Bauanleitung der Couplet WG passt, allerdings muss dann das WG eingefräst werden.
        Hier findest du alles:
        http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=25717
        Die Weiche ist einfach zu bauen, eine Spule weniger als auf dem Foto und noch den Saugkreis am HT dazudenken:
        Zuletzt geändert von walwal; 28.12.2018, 11:44.
        • Alex84
          • 28.11.2016
          • 64
          und wenn ich die couplet KE baue, ist es dann möglich die original Weiche der couplet mit dem G20 HT zu nehmen?
          Also die offizielle couplet und nur den HT tauschen? Die Gehäusemaße und Weiche belassen?
            • 28674
            Nein, die Weiche ist anders, hier zu sehen:
            http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=4289
              • 28674
              Wofür sind denn die Couplets gedacht?
              • Alex84
                • 28.11.2016
                • 64
                Zum Musik spielen
                  • 28674
                  Ach was - Front, Rear, mit Sub....es gibt noch die Biju 170 WG, auch eine Alternative.
                  • Alex84
                    • 28.11.2016
                    • 64
                    Als Frontlautsprecher... die Bijou gefällt mir optisch nicht. Finde die Gehäuseabmessungen und die Anordnung der Couplet richtig toll.
                    Ein Sub soll nicht dazu kommen.
                      • 28674
                      Ich hatte ja auch mal die Couplet mit Ke gebaut, die sollte die Tochter bekommen. Bei mir klang sie recht gut, bei der Tochter (anderer Raum) fiel sie durch. Die C. hat ein ungünstiges Abstrahlverhalten, je nach Raum klingt sie unterschiedlich, das passiert dir mit der B 170 WG oder Couplet WG nicht.
                      • Alex84
                        • 28.11.2016
                        • 64
                        Wie meinst du das mit Abstrahlverhalten? Wie waren denn die beiden Räume bei dir?
                        Bei mir könnte sie in einem relativ großen Raum recht frei aufspielen.
                          • 28674
                          Mein Raum ist groß, bei der Tochter kleiner mit schrägen Wänden. Aber die Couplet kann in einm großen Raum Bass nur relativ leise.
                          Hier die Abstrahlung der C und CWG
                            • 28674
                            Mein Raum ist groß, bei der Tochter kleiner mit schrägen Wänden. Aber die Couplet kann in einem großen Raum Bass nur relativ leise. Ich brachte die zum Anschlag...
                            Bei der Couplet wird von 3-10 kHz zu breit abgestrahlt, es klingt zu hart, je nach Raum mehr oder weniger. Diese Erfahrung mit oder ohne WG haben viele andere auch bestätigt, auch Studiomonitore werden heute so gebaut.
                            Pansen (ein echtes Goldohr) beschrieb die Couplet WG als die beste Box, die er je gehört hat (Concorde WG ausgenommen).
                            Tochter meinte, da fehlen die Mitten - und stellte wieder die alten Grundig-Boxen auf - bis ich die Sonja baute.
                            Zuletzt geändert von walwal; 28.12.2018, 14:29.
