Bijou 170 WG
Dieses Thema ist geschlossen.
  • VISATON
    • 29.09.2000
    • 4536
    Bijou 170 WG
    Seit einiger Zeit stand die Nachfrage nach einer Modifikation der Bijou 170 mit Waveguide im Raum. Wir haben uns dieser mal angenommen und sie als "Bijou 170 WG" fertig entwickelt. Hier das Ergebnis:
Ansichten: 1251
Größe: 15,1 KB
    Technische Daten
    Nennbelastbarkeit: 70 W
    Musikbelastbarkeit: 100 W
    Nennimpedanz: 8 Ohm (im Bassbereich werden 4,8 Ohm aufgrund des Saugkreises erreicht)
    Übertragungsbereich (-10 dB): 50 – 20000 Hz
    Mittlerer Schalldruckpegel: 84 dB (1 W / 1 m)
    Trennfrequenz: 1800 Hz
    Gehäuseprinzip: Geschlossen
    Gehäusemaße
    Nettovolumen: 11 l
    Höhe: 373 mm
    Breite: 240 mm
    Tiefe: 200 mm
Ansichten: 7218
Größe: 51,1 KB
    Aufbau
    Das Gehäuse besteht aus geraden auf Stoß verleimten Brettern, was den Aufbau denkbar einfach macht. Zuerst werden die einzelnen Platten (siehe Zuschnittliste) zugeschnitten und gemäß der Zeichnung auf Stoß verleimt. Die Plattenfixierung gelingt mit Schraubzwingen oder Paketklebeband.
    Damit die Platten nicht untereinander verrutschen, können z.B. eingeschlagene Nagelspitzen als Antirutschhilfe benutzt werden. Nachdem das Gehäuse dann komplett aufgebaut ist, werden die Ausschnitte für Lautsprecher und Anschlussterminals gefräst und ausgesägt. Die 45° Fasen der Frontplatte können zum Schluss entweder per Oberfräse oder per Tischkreissäge angebracht werden.
    Um die Befestigung der Frequenzweiche auf der Rückwand so einfach wie möglich zu gestalten, sollten vorher die entsprechenden Löcher vorgebohrt werden (nicht durchbohren).
    Der letzte Arbeitsgang ist die Oberflächenbearbeitung, also Schleifen, Lackieren, Furnieren oder Bekleben.
    Bedämpfung
    Zur Bedämpfung der Box werden zwei Matten Dämpfungsmaterial durch den Bassausschnitt gestopft und im Gehäuse locker verteilt.
    Bestückungsliste für 1 Box
    Hochtöner: KE 25 SC - 8 Ohm (1 St.)
    Waveguide: WG 148 R (1 St.)
    Tiefmitteltöner: AL 170 - 8 Ohm (1 St.)
    Frequenzweiche: siehe Schaltplan (1 St.)
    Terminal: ST 77 (1 St.)
    Dämpfungsmaterial: Polyesterwolle (1 Btl.)
    Kabel: 2 x 1,5 mm² (1 m)
    Holzschrauben (Zyl. Kopf): 4,0 x 25 mm (4 St.)
    Senkkopfschrauben: 3,5 x 25 mm (10 St.)
    Zuschnittliste für 1 Box
    Material: 19 mm Spanplatte oder MDF
    Front: 373 x 240 mm (1 St.)
    Rückwand: 335 x 202 (1 St.)
    Seitenwände: 373 x 181 (2 St.)
    Deckel und Boden: 202 x 181 (2 St.)
    Frequenzweiche
Ansichten: 7195
Größe: 25,7 KB
    Frequenzgang (Einzelfrequenzgänge)
Ansichten: 7323
Größe: 8,1 KB
    Frequenzgang (mit und ohne Saugkreis im Bassbereich, also der KN 15 mH und dem ELKO 330 µF)
Ansichten: 6845
Größe: 7,8 KB
    Frequenzgang (Winkelfrequenzgänge, horizontal, 0-45°, 15° Schritte)
Ansichten: 1252
Größe: 8,1 KB
    Zuletzt geändert von VISATON; 04.03.2024, 14:35.
