Bijou 170 WG weiß hochglänzend
  • Stevie_81
    • 24.12.2008
    • 59
    möchte euch mit diesem Thema kurz meine Bijou 170 WG vorstellen.
    Die Gehäuse hat mir der Forumskollege yoogie gebaut, an dieser Stelle dafür nochmals vielen Dank.
    Den Lack hat ein örtlicher Maler- und Lackierbetrieb vorgenommen, dieser hat auch bereits meine Concorde WG lackiert.
    Die Weichen sind aktuell noch in der Entwicklung, daher kann noch keine Aussage zum Klang gemacht werden.
    Die Bijous dienen als Nachfolgerinnen für meine Center CT170.
    Die komplette Kette schaut recht einfach aus:
    Sony UHP H1 BluRay-Player
    Toshiba HD 35 HD-DVD Player
    Marant SR-5003
    Concorde Center (Al 170, KE + WG, AL130M) -> Forumseintrag Bauvorschlag
    Concorde WG
    Alto 1 (bis die Bijous einziehen)
    30er Aktiv Sub mit LPG Chassis, Hypex DS 1.2
    Und nun Bilder.....
    • 28893
    Eine B 170 WG wurde schon mal gebaut, vieleicht hilft das:
    http://www.visaton.de/vb/showthread....ighlight=robbi
    Ich betreibe ja die Al 130 mit KEWG und finde sie prima, den Al 130 müsste man wohl durch den Al 170 ersetzen können und den HT etwas weniger drosseln.
    Zuletzt geändert von walwal; 04.11.2018, 15:38.
      • 5974
      Der Lack sieht super aus, ich hätte große Lust meine Atlantis WG Gehäuse nach Emmerting zu schicken , dann würden die endlich mal fertig.
      Die Robbi gab es mal, das stimmt. Aber die B170WG Weiche kommt jetzt von Visaton vom gleichen engagierten Ingenieur, der auch die C WG und Center WG Weichen (nebenbei erwähnt auch die Atlantis WG Weiche) entwickelt hat, somit sollte es alles "aus einem Guss" sein.
      • Sv.n.K
        • 26.09.2017
        • 334
        Hi Stevie,
        die sehen echt schick aus. So ein Weiß könnte ich mir auch gut vorstellen.
        Kannst du sagen, welche Größenordnung die Kosten für die Lackierung haben?
        Sven
          • 28893
          .... die B170WG Weiche kommt jetzt von Visaton vom gleichen engagierten Ingenieur, der auch die C WG und Center WG Weichen (nebenbei erwähnt auch die Atlantis WG Weiche) entwickelt hat, somit sollte es alles "aus einem Guss" sein.
          Hört, hört.....
            • 5974
            Noch nicht, ist noch stumm das Ding
            • Stevie_81
              • 24.12.2008
              • 59
              Ja die Weichen kommen direkt von Visaton, sind nur noch nicht fertig.
              Der Lack wurde mit Specosal Lack gespritzt.
              2x gefüllert, 3x Decklack.
              Da ich bei dem Betrieb schon viel gekauft habe ( 15 Kübel Wandfarbe und Deckendämmung für 35m2) sind die Preise "speziell".
              Für Normalkunden dürfte der Lack komplett ca. 100 Euro pro Stück sein.
              Zum Vergleich ein Autolackierer wollte ca. 300 pro Stück. Wobei das nochmal besser ist.
              Meinen Sub hab ich mit micfofaser gerollt, das taugt auch ganz gut.
              Stephan
              • tuningpaul77
                • 04.03.2008
                • 633
                Hallo Stephan
                Hast du wasserverdünnbaren Acryl Lack genommen oder auf Lösungsmittel Basis ?
                Beim Sub meine ich
                • Stevie_81
                  • 24.12.2008
                  • 59
                  Servus Tuningpaul.
                  Mei Kronach is ja gleich nebär meiner
                  Heimat Lichtenfels...
                  Der Lack auf allen meinen Lautsprecjern ist CWS Specosal
                  https://www.cws-wertlack.de/cwsw-de/...k-specosal.php
                  Ist auf Spezial-Alkydharzbasis
                  Stephan
                  • Sv.n.K
                    • 26.09.2017
                    • 334
                    Hallo Stephan,
                    diese Lautsprecher hast du mit besagten Lack und Rolle lackiert?
                    Ist das Lackieren mit dem Ergebnis im Wohnzimmer möglich?
                    Sven
                    • Stevie_81
                      • 24.12.2008
                      • 59
                      Moin.
                      Nein, die CT 130 und der Sub damals wurden mit Schaumstoffrolle und Obi Lack gerollt. Waren 5 Schichten mit 240er Zwischenschliff.
                      Lack verdünnt.
                      Das hab ich auch selbst gemacht im Keller.
                      Die CTs stehen jetzt bei Körg und der Subnwurde neu gerollt mit Microfaserrolle rot von Hornbach und eben dem CWS Specosal.
                      Die Bijous wurden gespritzt mit CWS, ebenso meine Concorde WG.
                      Mein Concorde Center wurde wie der Sub jetzt gerollt. Ist glatter als vorher.
                      Ist auch hier im Forum zu finden. Al170 AL130m WG und KE sind da verbaut
                      Stephan
                      • tuningpaul77
                        • 04.03.2008
                        • 633
                        Hallo Stephan,
                        Danke für die Info.
                        Grüße aus Kronach
                        Paul
                        • Stevie_81
                          • 24.12.2008
                          • 59
                          Gerne.
                          Kein Ding.
                          • Sv.n.K
                            • 26.09.2017
                            • 334
                            Hallo Stephan,
                            Einkaufsliste steht:
                            - Mikrofaserrolle
                            - CWS Specosal
                            Hast du das MDF vorbehandelt? Die Schnittkanten sind doch sehr saugend, oder?
                            Sven
                            • Stevie_81
                              • 24.12.2008
                              • 59
                              Servus.
                              Nein, keine Vorbehandlung.
                              MDF hab ich mit 250er geschliffen, Kanten ebenso.
                              Erster Anstrich, Zwischenschliff.
                              Entstauben, dann zweiter Anstrich.
                              Dritter, schleifen. Und dann 4 und 5 falls notwendig...
                              Die Kanten saugen brutal.
                              Beim nächsten Mal auf rohem MDF würde ich vl. vorher nen Sperrgrund rollen, da gibt's sicher was passendes, rein zum Testen.
                              Der Maler hat empfohlen für die Deckschichten bisserl zu verdünnen.
                              Und nun gutes Gelingen
                              Fotos sind vom Sub, hoffe die helfen bisserl
                              Stephan
