TML mit TIW 250XS
  • jido74
    • 23.03.2008
    • 171
    TML mit TIW 250XS
    Hat wer schon mal ne TML mit 2 TIW 250XS irgendwo gesehen ?
    Sowas wie der TL Sub ... halt nur mit TIW 250xs...
    Über Info´s würde ich mich freuen....
    Der Guido
  • sadrefrain
    • 03.01.2018
    • 245
    Vor kurzem wurde ein Lautsprecher in der Hobby Hifi vorgestellt. Darin spielt ein Tiw250xs in einer Tml. Vielleicht wäre das ein Ansatz.
    • jido74
      • 23.03.2008
      • 171
      Hast du die Ausgabe ?
      Werden da Daten und Abmessungen besprochen ?
      Der Guido
      • Grünspan
        • 07.02.2018
        • 271
        es wurde mal eine TL mit TIW200xs berechnet und gebaut,
        aber vom 250er hhab ich noch nie gehört
          • 2403
          War ja auch erst "vorgestern" in HH 5/2018. Auf dem Papier sieht das super aus ...
          • jido74
            • 23.03.2008
            • 171
            Auch hier wieder die Frage... werden da Abmessungen besprochen ?
            Der Guido
            • jido74
              • 23.03.2008
              • 171
              @ Grünspan + mechanic
              In der Audimax TML aus der HH 05/2018 ist ein 250er TIW verbaut !!!
              Der Guido
              • albondiga
                • 18.06.2004
                • 1111
                Der Witz am TL-Sub ist ja, dass zwei TIWs mit unterschiedlichen Line-Längen drin sind. Und zwar so, dass sich die TML-Welligkeiten gegenseitig egalisieren. Das kann man mit einem TIW in TML in der Audimax nur bedingt vergleichen.
                Insofern kann ich den Wunsch, die TL-Sub-Simulation mal auf TIW250XXL anzupassen, durchaus nachvollziehen. Allerdings gehöre ich nicht zu denen, die AJ-Horn beherrschen oder besitzen.
                • Grünspan
                  • 07.02.2018
                  • 271
                  die Audimax-TL ist mit dem TIW250xs gebaut, richtig.
                  Es handelt sich um eine sehr kurze TL die keinen Tiefbass erzeugen kann.
                  der Fgnag ist bei -8 dB (!!!) auf 28 Hz,
                  kann mir nciht erklären was da die TL bringen soll, gleiches Volumen gleicher Treiber BR ist besser. Das Tieftonteil dürfte mehr als 100 Liter haben,
                  wenn man die Aussenmasse zammenrechnet und dem MT abzieht.
                  Ausserdem ist im Volumen ein "Tunnel" was es lehrbuchmässig zu vermeiden gilt,
                  ausser man baut ne Solo100....
                  Do
                  https://www.lautsprechershop.de/inde...max_tl_283.htm
                  http://www.hobby-hifi.de/Archiv/18/05_18/05_18.html
                  und http://www.visaton.de/de/produkte/ch...w-250-xs-8-ohm
                  Fazit: Baut lieber ne Visaton Conga http://www.visaton.de/de/produkte/hi...ge-boxen/conga
                  Und wenn TL, als MK2; dann bitte mit TIW300, zwei mal, und nix kleineres.
                  NUR der ALTE Tlsub hatte zwei Lines, der MK2 glättet sich selbst durch die Treiberpositionen in einer einzelnen Line, frag mich nur immer wieso ne TL oberhalb 50 Hz überhaupt schaffe sollte
                  Puh, ok, Ja, - man kann mit TIW250xs TL bauen, einfach nen Kanal viereinhalb oder fünf Meter lang, Querschnitt gleich Fläche vom TIW250xs und fertig,
                  bei 50 Hz trennen,sollte dann bei 17 Hertz drauflosschallen
                  Zuletzt geändert von Grünspan; 05.11.2018, 15:58.
                    • 3190
                    Mir gefällt die TL-Auslegung der Audimax-TL besser, als Conga BR....
                    • BananaJoe
                      • 01.01.2004
                      • 489
                      Die HH kann man immer noch nicht Online als pdf kaufen oder?
                      Die 05.18 sieht interessant aus.
                      Aber irgendwie ist das Vertriebskonzept etwas Old-School
                      • laguna 0294
                        • 21.11.2011
                        • 625
                        Ich hatte den TIW 250xs von der VOX 253 meines Sohnes in die alten TML Gehäuse
                        der Quadral Vulkan MK 2 verbaut.Der Nachbau dieser Gehäuse ist allerdings nicht
                        ganz trivial,die Line ist schon recht aufwendig gebaut.Das akustische Ergebnis
                        war allerdings hervorragend und ich hätte die Boxen noch,wenn sie nicht so breit gewesen wären.Wegen dem Bild meines Beamers musste ich wieder meine schmalen Quintett hinstellen.Angesteuert hatte ich die TIWs aber mit einer
                        Aktivweiche mit Subsonicfilter.Eine Conga habe ich noch nicht gehört,deswegen
                        fehlt mir der Vergleich.
                        • jido74
                          • 23.03.2008
                          • 171
                          Naja .... Die Audimax macht mich nicht an ....und ist somit raus !
                          Im Lautsprechershop bei den Tools habe ich ein Berechnungsprog. gefunden! Bei einer Tiefen abstimmung sind es dann 4,5 mtr länge des Kanals....Könnte man ja 3x falten...nur ist der Kanal verjüngen zulaufend !
                          Was ich nicht verstehe ..wo ist der Unterschied zwischen sich verjüngenden und graden TML´s ... und wieso sind bei einigen Projekten die Chassis auf 1/4 oder 1/3 der Rohrlänge positioniert und bei anderen ganz am Ende des Rohres ???
                          Wo kann ich mich da schlau machen ...find nicht viel verständlich erklärtes dazu im Netz
                          Danke aber schon mal für die Infos bislang ...
                          Der Guido
                          Der Guido
