OMNITRONIC MIC MM-2USB
  • Frank
    • 05.03.2005
    • 1387
    Hallo Leute,
    ich bin über dieses Mikro gestolpert: https://www.musikhaus-korn.de/de/omn...ofon/pd/138024
    Der Preis ist ja wirklich attraktiv. Wenn man danach sucht, finden sich erstaunlich wenig Erfahrungsberichte. Hat das schon mal wer getestet?
    Frank
  • Fabian R
    • 19.02.2013
    • 84
    Bekommst die bei den Jungs von HSB fertig kalibriert.
    • fabi
      • 05.01.2008
      • 1472
      https://www.thomann.de/de/superlux_e...f=search_prv_6
      nochmal 5 EUR billiger. Das kommt ziemlich sicher alles aus der gleichen Fabrik.
      • albondiga
        • 18.06.2004
        • 1111
        nur dass es kein USB hat, was ja der Witz am Omnitronic ist.
        • fabi
          • 05.01.2008
          • 1472
          ah, ok. Damit kann man dann keine Transferfunktion messen. Das ist für Lautsprecherentwicklung ziemlich nutzlos.
          • hreith
            • 31.07.2004
            • 608
            Hier eine schnelle Messung mit dem MM-2USB.
            • Frank
              • 05.03.2005
              • 1387
              Mir ist schon klar, dass man keine zweikanalige Messung machen kann, mit der man Fehler der Soundkarte rausrechnen kann. Aber hilf mir mal. Was meinst Du mit "Transferfunktion"?
              • Frank
                • 05.03.2005
                • 1387
                Kannst Du etwas zu den Rahmenbedingungen der Messung sagen? Was ist die rote Linie?
                • fabi
                  • 05.01.2008
                  • 1472
                  Frank, um zuverlässige Phaseninformation zu bekommen, muss der Ausgang der Soundkarte zum Eingang synchronisiert sein. Wenn du nur im Frequenzgang interessiert bist, und der Ausgang von einer anderen Soundkarte kommen darf, dann spielt das keine Rolle.
                  • Frank
                    • 05.03.2005
                    • 1387
                    Haha. Du hast natürlich recht. Das Hirn war heute Morgen wohl noch nicht vollständig gebootet.
                    • kboe
                      • 28.09.2003
                      • 1912
                      Müsste es nicht für eine Frequenzweichenentwicklung trotzdem ausreichen?
                      Hier muss man doch nicht die absolute Phase messen, sondern nur beide Treiber in dieselbe relative Phase bringen?
                      gruß
                      kboe
                      • hreith
                        • 31.07.2004
                        • 608
                        gemessen wurde ein Lautsprecher im Raum. Der Absand zum Mikro war etwa 2,5-3m.
                        Die rote Linie ist mit dem Referenz-Mikro gemessen, die schwarze mit dem MM-2USB.
                        • Andi_W
                          • 20.04.2001
                          • 132
                          Wird der Frequenzgang des Mikros in der integrierten USB-Soundkarte korrigiert oder kann man die individuelle Kalibrierung so wie beim UMIK-1 irgendwo abrufen?
                          Andreas
                          • hreith
                            • 31.07.2004
                            • 608
                            Hi Andreas,
                            die schwarze Kurve zeigt das Verhalten des MM-2USB ohne Kompensation. Mit Kompensation würde sie praktisch auf der roten Kurve liegen.
                            Bei Arta kann man eine Kompensation hinterlegen, diese wirkt auch auf das USB-Mikro. Ich habe mir für das MM-2USB eine Kompensationsdatei erzeugt, kann sie bei Bedarf benutzen.
                              • 5683
                              Meiner Meinung nach müsste eine Lautsprecherentwicklung damit funktionieren, wenn die Phase glaubhaft aus der Simu ermittelt werden kann. Für eine Kontrollmessung dürfte es auch reichen.
                              Ich hatte auch mal einen einfachen USB-Adapter gekauft (29,- € ?) und zusammen mit einem ECM8000 betrieben, mit den gleichen Nachteilen. Das ECM8000 ist immer noch im Einsatz aber an einem Steinberg UR22Mk2.
