Atlantis WG
Dieses Thema ist geschlossen.
  • VISATON
    • 30.09.2000
    • 4540
    Atlantis WG
    Atlantis WG
    Hier der Link zum Diskutieren.
    Klangbeschreibung:
    Durch den Einsatz des Waveguides und die leicht geänderte Abstimmung gewinnt die ohnehin schon hervorragend klingende Atlantis deutlich an Präzision. Einfach ausgedrückt könnte man die Original Atlantis als hochwertigen Lautsprecher für zu Hause beschreiben, die Atlantis WG könnte jedoch auch im Tonstudio zum Einsatz kommen.
    Aufgrund der gleichmäßigeren Bündelung zwischen Mittel- und Hochtöner werden vor allem Stimmen sehr viel exakter im Raum positioniert. Diese Genauigkeit ist für den ein oder anderen vielleicht nicht unbedingt passend. Wer eine schöne schlanke Standbox klassischer Bauart zu Hause haben möchte, um z.B. auch im Hintergrund Musik laufen zu lassen, für den ist die Atlantis ohne Waveguide die richtige Wahl. Wer jedoch präzise Musik hören möchte und auch die Möglichkeiten der optimalen Aufstellung hat, derjenige sollte definitiv zur Atlantis WG greifen.
    Technische Daten
    Nennbelastbarkeit: 140 W
    Musikbelastbarkeit: 200 W
    Nennimpedanz: 4 Ohm
    Übertragungsbereich (-10 dB): 28–20000 Hz
    Mittlerer Schalldruckpegel: 86 dB (1 W/1 m)
    Gehäuseprinzip: Bassreflex
    Gehäusemaße
    Nettovolumen: 2 x 27 + 7 l
    Höhe: 1063 mm
    Breite: 230 mm
    Tiefe: 401 mm
    Aufbau
    Der Aufbau der Atlantis WG gestaltet sich recht einfach. Die Zuschnitte werden, bis auf die untere Bodenplatte, gemäß Zeichnung auf Stoß verleimt.
    Folgende Details sollten vorab beachtet werden:
    - Die drei 45° Fasen an der Front können mit einer einstellbaren Stich- oder Handkreissäge geschnitten oder mit einer Oberfräse gefräst werden. Da die Winkel meist nicht sehr genau einstellbar sind, sollte man zunächst einen Probeschnitt an einem Reststück machen.
    - Die beiden Versteifungen sind mit entsprechenden Öffnungen versehen. Diese sollten abgerundet werden (Details siehe auch in der Skizze)
    - Die Chassis Ausschnitte der AL 170 und AL 130 M sollten rückseitig mit einer kleinen Fase versehen werden
    - Da die Verkabelung durch diverse Platten verläuft, sollte man sich diese im Voraus genau überlegen und an den entsprechenden Stellen Bohrungen vorsehen. Nach dem Zusammenbau des Gehäuses ist dies nur noch schwer möglich.
    - Alle vorgebohrten Kabeldurchführungen innerhalb des Gehäuses müssen nach der Verkabelung z.B. mit Heißkleber oder Silikon sorgfältig verschlossen werden.
    Das Gehäuse ist mit einem doppelten Boden ausgestattet, so dass die Frequenzweiche außerhalb der eigentlichen Lautsprecherkammern platziert werden kann. Die Bodenplatte verschraubt man von unten mit dem Gehäuse.
    Bedämpfung
    Eine Matte Dämpfungsmaterial wird in das Mitteltongehäuse gelegt, jeweils 2 Matten kommen in jede Tieftonkammer. Der Bereich hinter den Bassreflexrohren sollte dabei frei bleiben.
    Bestückungsliste für 1 Box
    Hochtöner: KE 25 SC – 8 Ohm; 1 St.
    Mitteltöner: AL 130 M – 8 Ohm; 1 St.
    Tieftöner: AL 170 – 8 Ohm; 2 St.
    Waveguide: WG 148 R; 1 St.
    Frequenzweiche: Weiche Atlantis WG; 1 St.
    Bassreflexrohre: BR 15.34 (volle Länge); 2 St.
    Anschlussklemme: BT 95/75; 1 St.
    Dämpfungsmaterial: Polyesterwolle; 2,5 Btl.
    Spezial-Holzschrauben: 4 x 25 mm; 12 St.
    Senkkopfschrauben: 3,5 x 25 mm; 10 St.
    Kabel: 2 x 1,5 mm²; ca. 3,5 m
    Kabel: 2 x 2,5 mm²; ca. 3,5 m
    Zuschnittliste für 1 Box
    Material: 19 mm Spanplatte oder MDF
    Front: 230 x 1063 mm; 1 St.
    Rückwand: 192 x 1044 mm; 1 St.
    Seiten: 382 x 1063 mm; 2 St.
    Deckel: 382 x 192 mm; 1 St.
    Trennwand: 380 x 192 mm; 1 St.
    Zwischenboden / Versteifung: 363 x 192 mm; 3 St.
    MT Rückwand: 313 x 192 mm; 1 St.
    Boden: 363 x 192 mm; 1 St.
    Material: Holz
    Leisten: 20 x 20 x 192 mm; 2 St.
    Zuletzt geändert von Gast; 23.05.2021, 17:15.
  • VISATON
    • 30.09.2000
    • 4540
    • VISATON
      • 30.09.2000
      • 4540
      Hier noch der Link zu Jörg's Version: https://forum.visaton.de/forum/galer...A4nden?t=29663
      Zuletzt geändert von Gast; 23.05.2021, 17:59.
