Visaton KE 25 SC
  • mapesa
    • 07.11.2017
    • 103
    Visaton KE 25 SC
    Hallo Forum,
    ich bin gerade am Bau der Quintett.
    Bei dem Hochtöner KE 25 SC sind noch zusätzlich 2 Kondensatoren und 1 Widerstand in einer Kunststoffkappe verbaut. Wofür sind diese, da ich doch eine original Frequenzweiche der Quintett baue.
    Danke für die Antwort
    Gruß Manfred
    • 5907
    Auszug aus der Artikelbeschreibung: http://www.visaton.de/de/produkte/ch...ke-25-sc-8-ohm
    Die Impedanz wird mit einem integrierten R-C-L-Glied linearisiert. Die Kalotte ist damit ohne Probleme in ein Frequenzweichennetzwerk integrierbar.
      • 28688
      Um die musst du dich nicht kümmern, weil die Weiche dafür ausgelegt ist. Die Bauteile bewirken eine Impedanzlinearisierung.
      Steht in der Beschreibung:
      ".....Magnetisch geschirmte 25 mm (1") High-End-Kalotte mit Keramik als Kalottenmaterial für kristallklare und pegelfeste Wiedergabe ohne Verzerrungen. Die Polkernbohrung mit strömungsgünstigen Rundungen, der bedämpfte Hohlraum und der belüftete Schwingspulenträger ermöglichen eine sehr tiefe Resonanzfrequenz. Die Impedanz wird mit einem integrierten R-C-L-Glied linearisiert. Die Kalotte ist damit ohne Probleme in ein Frequenzweichennetzwerk integrierbar. ..."
        • 28688
        Mist, der Jörg macht den 1. Platz.
        • mapesa
          • 07.11.2017
          • 103
          Danke, Ihr habt alle den ersten Platz
            • 28688
            Für so viel Lob bekommst du einen Tipp:
            Unbedingt die Resonanz des Al 130 senken mit diesem Sauger. In der Originalweiche fehlt dieser. Kostet fast nix.
              • 5907
              Und die Al130 hinten freifräsen.
              Damit es nicht zu einfach wird, die Befestigungspunkte nicht anfasen.
              • VISATON
                • 30.09.2000
                • 4534
                Thema wurde verschoben, da fälschlicherweise in der Galerie der Projekte gelandet
                • mapesa
                  • 07.11.2017
                  • 103
                  Danke an alle,
                  dieses Forum ist das beste, den Sauger baue ich natürlich ein.
                  Diese Teile habe ich sogar.
                  Frohe Ostern
