Welchen Schwingschleifer benutzt ihr denn so?
  • Yves
    • 22.04.2014
    • 279
    Hi Leute,
    welchen Schwingschleifer verwendet ihr denn bzw. welchen könnt ihr empfehlen?
    • 5948
    Hallo Yves,
    Ich bin mir sicher, daß meiner ein Makita BO3711 ist, ein mittelgroßes Modell.
    Der liegt gut in der Hand, die Vibrationen sind gut zu ertragen und die Abtragleistung finde ich gut. Habe den mit reichlich Schleifblättern gekauft um jederzeit wechseln zu können.
    Natürlich mit Staubsaugeranschluss.
    Der ist inzwischen preiswerter geworden
    Als Schleifmaus habe ich einen Metabo Multischleifer FMS 200, den benutze ich sehr viel, allerdings muß man den Staubsaugeradapter für 5€ extra kaufen.
    • Yves
      • 22.04.2014
      • 279
      Hallo Jörg,
      das klingt gut, vielen Dank für den Tipp. Ich mag ja auch die makpac-Koffer
      Weißt du zufällig, welchen Adapter man für den Staubsaugeranschluss des benötigt? Wenn ich es richtig verstehe, ist die serienmäßige Öffnung für den Staubbeutel etwas kleiner als typische Sauganschlüsse?
        • 5948
        http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...1&postcount=31
        Wußte ich doch, habe ich schon mal gezeigt.
        Der Metabo ist im Koffer, da kostet der Anschluß 5€ zusätzlich.
        Der Makita Schwingschleifer war im Karton, nix mit Macpac. Trotzdem tolles Gerät.
        Noch schlimmer, den Adapter hatte ich mir damals für den 35 mm Staubsaugeranschluß selber gemacht (machen müssen, weil nicht dabei). Maschinenseitig ist nur ein dünner 22 mm Ausgang mit einem kleinen O-Ring dran.
        • Yves
          • 22.04.2014
          • 279
          Vielen Dank für die Info
          Habe mir nun den Metabo SRE 4350 Turbotec gekauft, nachdem er etwas stärker ist (für größere Schleifaufgaben rund ums Haus) und ich bereits den Exzenterschleifer 425 Turbotec habe (hatte ich ja ganz vergessen ).
          Nachdem ihr mir bereits bei Oberfräse und Tauchsäge wertvolle Tipps gegeben habt, könnte es durchaus passieren, dass ich noch vor Sommer mein aktuelles Projekt vorstelle.
          Zuletzt geändert von Yves; 06.03.2017, 20:12.
          • Yves
            • 22.04.2014
            • 279
            Da es zum aktuellen Stand eher hierher als in die Rubrik "Galerie der Projekte" passt, möchte ich mal ein Zwischenergebnis in Bildern posten. Und zwar deshalb, weil mir vorallem die Erfahrungen hier im Forum bei der Auswahl der Maschinen geholfen haben.
            Neben dem Metabo SRE4350 waren noch Festool TS55REBQ und Makita RT0700CX2J am Werk. Die Drei vertragen sich prima miteinander
            Zuletzt geändert von Yves; 16.01.2019, 21:19.
              • 5948
              Welcher Treiber bringt dann nach dem Schwingschleifer die Gehäuse zum rappeln?
              • Yves
                • 22.04.2014
                • 279
                Warum habe ich wohl mit dieser Frage gerechnet Er heißt 10F/8414G10 und es handelt sich um den Bauvorschlag PicoLino3 aus HobbyHiFi. Das Pärchen bau ich zum Aufwärmen nach langer Abwesenheit vom DIY-Lautsprecherbau.
                Womöglich könnte der B80 im gleichen Gehäuse ebenso zur Höchstform auflaufen, was durchaus mal zu probieren wäre.
                Zu meiner Verteidigung, was den Treiber-Fremdling betrifft: Danach geht es mit der Zyklop oder der Vision BS weiter
                  • 5948
                  Aha, hatte auf TB W316B getippt, liegen auch hier.
                  Vision BS habe ich heute angefangen zu sägen, bin da sehr neugierig drauf.
                  Squeeze und Volker haben sie schon gebaut und waren zufrieden bis begeistert.
                  • Yves
                    • 22.04.2014
                    • 279
                    Na dann bin ich mal gespannt
