Bin gerade dabei, zwei VISATON VIB 170 AL zu bauen. Da ich keine passende Lochsäge für die Lautsprecheröffnungen fand, baute ich meine Oberfräse kurzerhand zum "Zirkel" um. Nachdem die Platte für den Aufstand der Oberfräse abgeschraubt wurde, konnten nun die frei gewordenen Schraubenlöcher zur Montage einer Metallstrebe benutzt werden. Diese dient zum stufenlosen Einstellen des Radius zwischen der M 4 - Schraube ("Zirkelspitze") und des Frässtiftes. Nur drei Schritte: Zentrisch bohren, den erforderlichen Radius einstellen, die Schrauben festziehen und die Oberfräse ansetzen, bei zu starken Holzplatten erforderlichenfalls auch zweiseitig. Letzter Schliff mit etwas Sandpapier. Beim Muster lassen sich Radien von 3,5cm...8,5cm einstellen, also LS-Öffnungen von 7cm....17cm. Die beiden aufgeschraubten Füße verhindern ein Verkanten der Fräse. Selbstverständlich lässt sie sich mit wenigen Handgriffen wieder in ihren Ausgangszustand zurückversetzen.
M.f.G., Rainer. Mehr später unter "Galerie der Projekte".
