Sonofil Daedalus TL aus HH 5/2015
  • DrHouse2016
    • 17.01.2017
    • 1
    Hallo ..))
    wie berechne ich den Füllgrad mit Sonofil einer Transmissionline mit einem Tiefton Nettovolumen von 86 Litern ..? Wird das Volumen was das Sonofil einnimmt abgezogen..? Die zu bedämpfende Kammer hat ein Volumen von 24 Litern und befindet sich oberhalb des Breitbänders (Visaton B200) .. laut Angabe der Hobby Hifi mit 350 Gramm zu füllen.. Bausatz Deadalus TL aus HH August/September 2015 .. Bei 350 Gramm ist die obere Kammer komplett gefüllt. Wiederspruch in der HH >>> Oberhalb des Teilers werden ca. 350 Gramm Polyesterwatte (1,5 Pack Sonofil von Intertechik) gleichmäßig verteilt <<< 1 Paket Sonofil enthält 2 Stück a' 50cm x 35 x 4 cm .. für ein Volumen von 20 Litern. Gewicht beide zusammen 110 Gramm .. macht bei 1,5 Pack ein Gewicht von 165 Gramm ..und nicht 350 gramm ..!? Bausatz bei Strassacker gibt an 2 Stück 100 cm x 35 x 4 pro Gehäuse = 220 Gramm . Finde den Fehler .. :-( . Hat jemand hier die Daedalus gebaut..??? In den Foren findet man Fotos von der Dämmung, passt optisch nicht zu 350 Gramm und auf Anfragen an die Erbauer reagiert keiner... Oder hat Intertechnik die Menge bei dem Sonofil mal reduziert ..???
    Mfg ..
    • 2460
    Das Bild in der HH läßt vermuten, dass die zwei "Wickel" jeweils ein Beutelinhalt sind (2x ca. 500x200mm und drinne den Rest), also sind die zwei Beutel von Strassacker vielleicht nicht verkehrt.
    Ansonsten ist es dringend anzuraten betreffend Details wie Zuschnittmaßen oder Weichenschaltungen etc. jeweils die nächsten fünf oder so Ausgaben von HH & KT nach Fehlerberichtigungen durchzugehen - die Fehlerrate ist hoch!
