Terminalanschluss an Revisionsluke
  • LeSmou79
    • 03.01.2011
    • 101
    Frohe Weihnachten Euch allen
    Am 23.12. habe ich mein Vorweihnachtsgeschenk (nach ca. 2 Monaten !) erhalten und jetzt benötige ich eine gute Idee um an einer Revisionsluke ein Terminal bzw. die Lautsprecherkabel anschzuschließen.
    Die Luke hat die ca. Nutzmaße 100x100x24 mm.
    • 12228
    Ebenfalls Frohe Weihnacht !
    Sorry, so ganz verstehe ich Deine Frage nicht ...
    Kannst du die Klemmen nicht aus dem Terminal herausschrauben und direkt in deine "Revisionsluke" einbohren/bauen ???
    Ganz abgesehen davon würde ich aus optischen Gründen das Kabel ohnehin hinten, oder mindestens an der Seite, heraus führen.
    • LeSmou79
      • 03.01.2011
      • 101
      Ja, das wäre wohl das einfachste aber nicht das schönste
      Die technische Möglichkeit ein BT zu demontieren und die Schraubklemmen einzusetzen ist mir geläufig. Worauf es mir ankommt ist eine Lösung bei der ich eine Verbindung herstellen kann ohne die Materialstärke der Revisionsklappe (stark) zu reduzieren und dabei sollte es optisch auch noch etwas hermachen.
      Die Kabel möchte ich (zur Zeit) nicht nach hinten verlegen, da ich immer wieder umstecken muss (viel zu wenig Endstufen vorhanden...)und dafür Adapter nutze
      Bei Oehlbach gab es mal Alu-Frontplatten mit Terminalanschlüssen, die sahen schon gar nicht schlecht aus aber zum Einen sind die viel zu teuer (!) und zum Anderen kann ich dann die Revisionsklappe nicht mehr verwenden und muss zuätzlich noch weitere Anpassungen vornehmen.
      Hat hierzu jemand eine gute Idee ?
        • 12228
        Nun, dann gäbe es die Möglichkeit, die ReviKlappe an den Stellen, an denen man die Buchsen einsetzt, mittels Topfband-/Forstnerbohrer (mit passendem Durchmesser) von hinten so tief einzubohren, dass nur die benötigte Materialstärke an der Stelle stehen bleibt, so eine Art Sackloch also.
        • LeSmou79
          • 03.01.2011
          • 101
          Hmmm, wenn ich das schon senke dann kann ich es auch direkt "versenken" ?
          Kann man die Terminalklemmen irgendwie so anbringen, dass diese Innenliegend und von außen nur 2 kleine Löcher zu sehen sind ?
          Oder gibt es sogar Hülsen mit denen das funktioniert ?
          • albondiga
            • 18.06.2004
            • 1111
            kauf doch einfach Polklemmen mit langem Gewinde. Die gibt es auch in lang genug für die Wandstärke. Falls dir das optisch nicht chic genug ist, bau eine neue Revisionsklappe mit 3 mm weniger Materialstärke, kleb von hinten schwarz lackiertes Acrylglas drauf und fahr mit dem Bündigfräser außen rum.
            • gargamel
              • 13.08.2003
              • 2104
              Ich nehme immer Schraubbuchsen.
              Die haben zb 42mm Gewindelänge und werden dann innen gekontert.
              gibts aber in unterschiedlichen Gewindelängen.
              Da bohr ich dann einfach 5mm Löcher ins Gehäuse und gut ist.
              Kostet das Paar 15 euro.
              Guido
                • 2485
                Was auch ginge, wären 4 mm Bananenbuchsen unisoliert (oder isolierte "ausziehen"), die kann man mit dem Aussengewinde direkt in eine Bohrung setzen. Einfach Bohrungen mit Durchmesser ca. 5,5 mm setzen und von innen etwas größer aufbohren (ausprobieren!). Die Buchsen sind 20 mm lang, mit Lötanschluß, und man sieht von vorne nur einen Stirnrand so 0,5 mm breit. Das kommt deinem Ideal vom reinen Loch am nächsten. Zum Umstöpseln sind (gute!) Bananen-Büschel-stecker auch sehr praktisch; bei mir läuft darüber zwischen Verstärkern und Lautsprechern alles.
                  • 12228
                  Und wie wäre es mit 'ner Speakon Buchse ?
                  Für meine Begriffe da vorne ohnehin sicherer !
                  • LeSmou79
                    • 03.01.2011
                    • 101
                    Das hört sich ganz gut an. Kannst Du mir einen bestimmten Artikel/Hersteller empfehlen ? Und gibt es diese auch in 30mm Länge ?
                    Wie schraubst Du die in das Gehäuse ein ? Ist Rückseitig ein Innensechskant eingelassen ?
                    Ich kann mir vorstellen, dass das mit einer Zange nicht so gut klappt
                      • 2485
                      Buchsen standardmäßig wie hier:
                      http://www.pollin.de/shop/dt/NTcxODQ1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Steckverbinder_Klemmen/Telefonbuchsen_DAYTOOLS_TB_4KS_5_schwarz_5_Stueck. html
                      Sieht ausgezogen aus wie angehängt:
                      Gibt es nicht länger, musst also von hinten (als erstes) mit Forstner-Bohrer einsenken.
                      Einschrauben mit Zange, oder hinten mit Metallsäge schlitzen und mit Schraubendreher einschrauben. Der Witz ist, die Bohrung so zu dimensionieren, dass sich das mit wenig Kraft bewerkstelligen lässt ...
                      • LeSmou79
                        • 03.01.2011
                        • 101
                        Ich habe mir, aufgrund Eurer vielen Tipps, verschiedene Möglichkeiten angesehen und werde wohl doch Polklemmen mit einem langen Gewinde verwenden.
                        An sich hätte ich gerne die Lösung von mechanic angewandt allerdings ist mir eine Schraubverbindung, auf Dauer, doch lieber
                        Beim Durchforsten diverser Angebote bin ich auf "vernickelte" Schraubklemmen gestoßen. Die finde ich optisch schon sehr Ansprechend, aber wie ist das von der elektrischen Leitfähigkeit etc. ?
                        Kann ich die unbesorgt nehmen oder sollte ich doch lieber die vergoldeten verwenden ?
