Studio 3 (TIW 200 XS/ G 50 FFL/ G 25 FFL)
  • VISATON
    • 30.09.2000
    • 4540
    Dieser inoffizielle Bausatz basiert ursprünglich auf dem Aufbau typischer 3-Wege-Studiomonitore. Daher muss die rechte und linke Box jeweils spiegel-verkehrt aufgebaut werden.
    Es wurden folgende Komponenten benutzt:
    TIW 200 XS - 8 Ohm
    G 50 FFL - 8 Ohm
    G 25 FFL - 8 Ohm
    Vorab eine wichtige Information:
    Dieser Bausatz wurde nicht offiziell gemacht, da die Frontplatte der G 50 FFL auf zwei Seiten zugeschnitten werden muss, da sie sonst nicht in das Gehäuse passt. Durch diese Maßnahme erlischt auch gleichzeitig die Garantie.
    Frontansicht:
Ansichten: 15569
Größe: 86,7 KB
    Anmerkung:
    - das Waveguide der G 25 FFL entspricht von der Form her unserem WG 148 R. Es wurde nur in die Front eingearbeitet.
    - das "Waveguide" der G 50 FFL kann mit einem Rundfräser erstellt werden. Nach diversen Versuchen hat sich diese Form (trotz ihrer Einfachheit) als sehr gut herausgestellt
    Rückseite:
Ansichten: 12178
Größe: 103,4 KB
    Anmerkung:
    - Die Rückwand wurde abnehmbar gestaltet
    - zu erkennen ist ein Schalter im Terminal für "freie" und "wandnahe" Aufstellung
    Innenansicht:
Ansichten: 12397
Größe: 90,1 KB
    Anmerkung:
    - zu erkennen ist die Modifikation an der G 50 FFL Frontplatte
    Explosionszeichnung:
Ansichten: 12138
Größe: 27,4 KB
    Frequenzweiche:
Ansichten: 12147
Größe: 60,8 KB
    Anmerkung:
    - per Schalter kann ein Saugkreis im Tieftonzweig zugeschaltet werden, der bei wandnahem Einsatz zugeschaltet werden kann und so Dröhnen vorbeugt
    Zuletzt geändert von VISATON; 23.08.2024, 12:46.
  • VISATON
    • 30.09.2000
    • 4540
    Zeichnung der gesamten Box:
Ansichten: 11417
Größe: 42,7 KB
    Zeichnung der Frontplatte:
Ansichten: 11553
Größe: 59,2 KB
    Zeichnung des hinteren Gehäuseteils ohne Frontplatte:
Ansichten: 11026
Größe: 38,2 KB
    • VISATON
      • 30.09.2000
      • 4540
      Frequenzgang (1W/1m), gemessen unter Freifeldbedingungen
Ansichten: 11180
Größe: 26,7 KB
      Anmerkung:
      Die Messung wurde in 3 m Entfernung durchgeführt und dann auf 1W/1m zurückgerechnet. Daher ist der Frequenzbereich unter 70 Hz sehr ungenau.
      Impedanz:
Ansichten: 10967
Größe: 9,7 KB
      Blau = Schalter auf freie Aufstellung
      Rot = Schalter auf wandnahe Aufstellung
Ansichten: 11046
Größe: 15,6 KB
      Anmerkung:
      Klirrfaktor Messung (1W/1m), gemessen unter Freifeldbedingungen
Ansichten: 10937
Größe: 11,9 KB
      Klirrfaktor Messung (50W/1m), gemessen unter Freifeldbedingungen
Ansichten: 10889
Größe: 11,9 KB
      Wasserfalldiagramm, gemessen unter Freifeldbedingungen
Ansichten: 10986
Größe: 32,4 KB
      Zuletzt geändert von VISATON; 23.08.2024, 12:47.
      • VISATON
        • 30.09.2000
        • 4540
        Richtcharakteristik in X-Richtung:
Ansichten: 10675
Größe: 434,2 KB
        Richtcharakteristik in Y-Richtung:
Ansichten: 10649
Größe: 416,8 KB
        Sonogramm in X-Richtung:
Ansichten: 10545
Größe: 258,5 KB
        Sonogramm in Y-Richtung:
Ansichten: 10595
Größe: 258,4 KB
