Schallwand aus Metall
  • SilatMaus
    • 13.03.2015
    • 121
    Guten Morgen,
    ich würde gerne eine Aria oder eine Bijou mit einer Front aus Alu oder Edelstahl aufbauen. Der Rest würde aus Holz, MDF gebaut. Hat da jemand Erfahrungen mit? Welche Nachteile können sich dadurch ergeben?
    Danke
    Alex
    • 5867
    Abgesehen davon, daß die Herstellung schwieriger ist, muß man die Teile verbinden.
    Entweder mit Gewindestangen durch die anliegenden Wände oder kleben nach versiegeln der der Stirnflächen eben dieser Wände.
    Wünsche viel Erfolg.
      Moin,
      das Verbinden ist das geringste Problem; Scheibenkleber und das Holz primern.... Hällt ewig und ist auch noch Schwingungsreduzierend...
      Das Problem ist eher, an das Material zu kommen; es muß ja recht dick sein < 10mm, und evtl noch gegen Schwingungen behandelt werden ( Alubutyl etc).
      Fräsen wird kein großer Aufwand sein
      Gruß Jörn
        • 5867
        Echt? Zeigen!
        • Henrik
          • 11.02.2002
          • 350
          Hallo!
          Ich habe Gehäuse teileweise aus 3mm Stahlblech gebaut und innen Spanplatte oder MDF aufgeklebt.
          Das Blech sorgt für eine hohe Masse, hat aber eine schlechte innere Dämpfung. Durch die Kombination mit flächig aufgeklebtem Holz ist ausreichende innere Dämpfung wieder gegeben.
          Sowas wie Alubutyl (viskoelastisch) ist prinzipiell noch besser, allerdings ist dieses Material im Boxenbau wohl eher zum Aufbringen auf Holzwände vorgesehen.
          Henrik
            Echt? Zeigen!
            Jörg,
            wer Zugang zu Edelstahl-Platten hat, hat eigentlich auch Zugang zu einer CNC- oder sonstige Fräse, in der Metallverarbeitung...
            (Das setze ich jetzt einfach als gegeben voraus!)
            Wenn nicht, so wie es Anbieter gibt, die Holz CNC fräsen, kann man sich auch Metall fräsen lassen...
            Gruß Jörn
            • Henrik
              • 11.02.2002
              • 350
              Nachtrag:
              Die Kosten halten sich für Blecharbeiten in Grenzen. (Auslasern oder Wasserstrahlschneiden, Abkanten etc.)
              Eine dickwandige Front herstellen zulassen übersteigt Wahrscheinlich die Kosten von Chassis und Weichenbauteilen. (Fräsarbeiten, Bohren, entgraten etc.) Das kanns einem aber durchaus wert sein, warum nicht.
                • 5867
                Na gut, war etwas provokant von mir. Als "gegeben voraussetzen" ist aber auch einfach.
                Eine gefertigte Schallwand aus Alu oder gar VA (Respekt) mit dem Holz verbinden, das war die Frage. Die hatte ich meinem Verständnis entsprechend beantwortet. Schließlich war die Obelix mit der unsichtbar befestigten Schallwand auch mit Gewindestangen von hinten befestigt worden. In der Bauphase stellte sich aber heraus, das die Gewindestangen bei hohen Pegeln ins Schwingen kamen. Schließlich mußten die noch mit aufgeschobenen Gummiringen beruhigt werden. Kleben ginge natürlich auch mit elastischen Klebern, wobei wegen den Sicken Silikon als Tabu gilt (hier im Forum gelesen).
                So eine Box sähe bestimmt schön aus, aber eben mit erhöhter Schwierigkeit beim Bau. Mal sehen, ob der TE mal was vorstellen kann.
                Mich würde außerdem das fertige Finish einer solchen Schallwand interessieren. (Bürsten, schleifen, polieren etc)
                Verbleibe in freudiger Erwartung...
                • SilatMaus
                  • 13.03.2015
                  • 121
                  Nabend zusammen,
                  danke für die Diskussion und die Anregungen. Heut zu tage gibt es überall kleine Fachbetriebe die einen Laser haben. Ich baue viele Dinge mit Laserteilen. Zeichne sie in Illustrator und bekomme sauber geschnittene Stahlteile. Siehe Anhang…
                  Die Concorde 170, die sich übrigens seit ein paar Tagen einspielen , bekommen auch noch eine Bodenplatte damit sie besser stehen.
                  Zu meiner Planung:
                  Ich würde die Schallwand aus zwei Edelstahlplatten zusammen setzen und so die Vertiefung für die Chassis herstellen. Die obere würde ich gebürstet nehmen, die werden so direkt hergestellt. Das Ganze chic verschraubt. Um die Verbindung zum Holz habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber von euch ja schon einige Anregungen bekommen.
                  Die Boxen sollen auch eigentlich aktiv werden. Leider hab ich noch keine passende Elektronik gefunden… Na auf jeden Fall kann die Schallwand dann als Kühlkörper arbeiten.
                  Gibt es keine akustischen Nachteile?
                  • h.l.hh
                    • 14.06.2013
                    • 39
                    Ich könnte noch mein Projekt beitragen:
                    Wie man sich eine Metallfront beschafft
                    "Copper", G20SC, B80, Wavecor-TT, Metallfront
                    Holger
                    Ich gestehe meine Verbrechen:
                    • ToniD
                      • 06.02.2012
                      • 103
                      Hallo Alex
                      Ich möchte Dir Mut machen, dein Ding durchzuziehen.
                      Fronten aus Alu oder CNS sind "einfach" und gut zu machen.
                      Entweder Du machst eine MDF Kiste und kleidest dann das Gehäuse mit Alu oder CNS ein, oder Du machst eine schöne fette gefräste 25-50mm Alufront.
                      Kleben kann man heute alles.. sogar Flugzeuge.
                      Ich konnte ein wenig bei Piega abkupfern, da wir die Seitenteile für die MLS liefern. Zur Zeit bin ich an einer 50mm Alufront für einen 2weger
                      Hier ein paar LS die ich eingekleidet habe:
                        • 5867
                        Hallo Toni,
                        50 mm Schallwand aus Alu? Respekt. Solche massive Sachen macht sonst LIFU. Cool.
                        Die schwarzen Striche sind Kleber?
                        • ToniD
                          • 06.02.2012
                          • 103
                          Ciao Jörg
                          Nicht nur der Gusti macht fette Schallwände
                          Die schwarzen Striche ist ein Sikaflex 221 Kleber!
                          Kann ich wärmstens empfehlen für solche Anwendungen.
                          Hält wie Sau und bleibt auch nach Jahen elastisch.
                          Gruss Toni
                          • oberbiffe
                            • 13.01.2006
                            • 89
                            Hi Alex,
                            ich habe meine GF Classic MHT mit einer 20mm starken Aluplatte gebaut.
                            Die Treiber sind auf dem Holzkorpus angeschraubt.
                            Die Aluplatte hat hinten 5 x M6 Sacklöcher.
                            Sie wird von hinten durch die Box an der Holzfront verschraubt.
                            Dadurch hat man eine Frontplatte ohne sichtbare Verschraubungen.
                            Gruß Bernhard
                              • 28433
                              Leider verbiegt der vorgesetzte Trichter den Frequenzgang, besonders im HT.
