Durch den neuen Aufbau (anstatt zwei einzelner wurde eine große Transmissionline, jedoch unterschiedlich positioniert angeregt, aufgebaut) konnte der Aufbau vereinfacht und das akustische Ergebnis theoretisch verbessert werden (tiefere Grenzfrequenz, höher liegende Ankopplung ohne Dröhnen möglich). Der Subwoofer basiert jedoch noch auf einer Simulation. Eine echte Messung existiert daher leider noch nicht.
Im Moment liegen uns nur Erfahrungsberichte (äußerst positiv) von Forumsteilnehmer MrWoofa, sowie Volker, vor.
Beide können hier und hier nachgelesen werden.
TL-SUB MK II:
Der Aufbau des Subwoofers gelingt, bis auf die extreme Größe, problemlos, da alle Bretter auf Stoß verleimt werden und nur das innere Trennbrett eine Fase von 2° erhält.
Man sollte jedoch vor dem Bau beachten, dass der Subwoofer nicht für jede Raumhöhe geeignet ist, da sich der Transmissionline Ausgang oben befindet und man beim Aufstellen mindestens 2,3 m Raumhöhe (Diagonale des Subwoofers!) benötigt. Erfahrungsgemäß sollten 2,5 m Raumhöhe ausreichen.
