Beratung 5.1 System
  • -mannimmond
    • 14.11.2011
    • 152
    Beratung 5.1 System
    nun muß doch Surround her. HighEnd muss nicht sein, aber auch keine Billigbrüllwürfel von XY mit 10.000W PMPO und Badewannensound.
    Darum hab ich mir - weil er gerade so günstig ist - den Denon AVR-1612 gekauft. Jetzt brauche ich Lautsprecher dazu. Vorhanden wäre ein Paar Aria Light DT94 nach dem Vorschlag hier im Forum und ein Paar Alto II in Originalzustand. Die Altos würde ich gerne als Front nehmen, die Arias als Back. Jetzt fehlt noch ein passender Center und ein Sub. Ich möchte beides selbst bauen (die notwendigen Werkzeuge zum Gehäusebau sind vorhanden), stellt sich also nur die Frage welcher Center gut dazu passt. Ich denke beim Sub werd ich was mit einem W300S und einem Aktivmodul (nur welches?) bauen. Für den Anfang dürfte der Sub auch nicht so existenziell wichtig sein.
    Oder bin ich irgendwo komplett auf dem Holzweg? Verbesserungsvorschläge? Tipps?
    Dank Euch!
    • 28850
    Der Center sollte identisch mit den Front-LS sein. Nix anderes. Bei der Form sind Abweichungen erlaubt.
    Subwoofer mit dem W 300 S werden groß.
    http://www.visaton.de/vb/showthread....ewpost&t=23504
    Da findest du alle Infos. Kleiner ist der
    http://www.visaton.de/de/bauvorschla...039/index.html
      • 5972
      Als Aktivmodul kannst Du das Mivoc Am 80 oder wenn es stärker sein soll, das AM 120 (wie in Jürgens letztem Sub) nehmen, willst Du den Front den Bass abschneiden, dann mußt Du eher das DT 80 nehmen.
      Wenn der Sub nur für Film sein soll, geht auch der CT245, mit AW3000 (64 liter BR) und AM 80.
      Habe ich hier in dieser Form mit AM 120 gebaut:
      http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...1&postcount=40
      • -mannimmond
        • 14.11.2011
        • 152
        Das heisst ich sollte eine dritte Alto II als Center nehmen? Oder sollte "nur" die Chasibestückung gleich sein? Eine Alto II als Center passt garnicht. Relativ gut könnte ich mir z.B. eine Aria2 Light mit DT94 liegend vorstellen. Vermutlich mit diversen kleineren Modifikationen?
        Dank Euch schonmal. Aus dem 120l Sub könnte man prima einen Tisch oder Hocker machen.
          • 28850
          Baue eine Alto 2 in liegender Form, also breites Gehäuse, aber TT und HT übereinander. Weiche passt, ev. etwas kleiner. Als Center die Aria zu nehmen ist eine Notlösung.
          • the.Sandmann
            • 18.02.2011
            • 579
            Eine Alto I als Center wäre auch denkbar.
            Identische Chassis, identische Weiche, nur andere BR-Abstimmung.
            Der fehlende Tiefgang dürfte beim Center keine Rolle spielen.
            Alexander
            Zuletzt geändert von the.Sandmann; 20.04.2012, 14:27.
              • 28850
              Ja.
              • andi_m
                • 26.09.2004
                • 1435
                Die Alto 1 wäre auch mein Vorschlag.
                Je nach Aufstellung mit leichter Änderung der Weiche falls der Grundton zu kräftig wird.
                Gruss Andi_m
                dabei sein ist alles
                (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                • -mannimmond
                  • 14.11.2011
                  • 152
                  Danke es wird dann wohl eine 1er aufrecht stehend werden. Mal sehen wie ich das ins Wohnzimmer integriert bekomme...
