GrosBisou - großer Studiomonitor mit Waveguide
  • CyrusDreams
    • 17.01.2011
    • 32
    Oder: nach dem kleinen Schatz (Bijou) jetzt der große Schmatz.
    Vorüberlegung
    Kaum ist die Farbe an den BigBijou am trocknen kommt mir endlich die Idee was ich mit meinen DSM25R anstellen soll: diese passen zum neuen Waveguide und das Waveguide wiederum zu meinen Lieblingschassis, den GF200. Da muss sich doch eine Box draus machen lassen!
    Nach einigem hin und her und vollgezeichneten Skizzenblättern habe ich mich von den Maßen her an den großen "8050" eines bekannten finnischen Herstellers orientiert *g*
Größe: 21,8 KB
ID: 647880 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 24,1 KB
ID: 647881 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 22,7 KB
    (Rot-Grün-Brille? Anyone? )
    Simulation
    Elektrisch ist die GrosBisou mit der VIB2000GF verwandt, die Frequenzweiche ist nur wenig abgeändert um den Waveguide zu berücksichtigen.
Größe: 91,3 KB
    Vorsicht: in der Simulation wurde die neue Datei für die KE25 mit WG benutzt denn für DSM25 gibt es wohl noch keine Messung; heißt leider für mich auch, dass ich endlich mal messfähig werden muss hier um die Box beurteilen zu können
    Hier für Interessierte und zur Weiterentwicklung die BoxSim-Datei (V1.20): GrosBisou_WG.bpj
    Proof-of-Concept
    Hier sieht man die DSM25 mit WG auf meinem Subwoofer "probesitzen". Die Kombination ist aktiv getrennt und "funktioniert" soweit.
Größe: 76,1 KB
    CyrusDreams
    Ich will nicht lauter, ich will tiefer!
    ich hätte die weiche einfacher gestaltet...
    • CyrusDreams
      • 17.01.2011
      • 32
      Tatsächlich... so einfach habe ich es noch nicht probiert. Ich habe "von oben" angefangen und mit der VIB-Weiche experimentiert. War offensichtlich nicht die beste Idee. Danke Jama!
      CyrusDreams
      • Moehre
        • 16.01.2003
        • 68
        Das sieht nach einem sehr interessanten Projekt aus - bin schon auf die Fortsetzung gespannt!
        Gruss
        Moehre
        • CyrusDreams
          • 17.01.2011
          • 32
          Baufortschritt
          Zuschnitt aus dem Baumarkt:
Größe: 86,4 KB
          obligatorisches Probeliegen in den Fräsausschnitten (und danach gleich zum Nachfräsen :-/ ):
Größe: 40,9 KB
          Nach dem Kleben:
Größe: 88,1 KB
          Die Lautsprecher sehen "live" wirklich sehr massig aus, siehe auch die CD zum Vergleich daneben. Kein Vergleich mit den BigBijou die dagegen fast grazil wirken.
          Erster Hör-Eindruck
          Erster Versuch war aktiv getrennt, aber das geht nur mit aufwändiger Entzerrung. Wenn man in Boxsim die aktive Trennung simuliert (also mit 2 Verstärkern und ohne Weichen) kann man sehen warum.
          Also gleich die Weichen aus meinen vorhandenen "Resten" aufgebaut. Die liegt übrigens im obigen Bild auf der linken Box. BR-Rohre sind noch nicht da, deshalb vorerst geschlossen gehört.
Größe: 62,9 KB
          Die Messung im normalen Raum mit unkalibriertem Arta bringt immerhin mal einen Frequenzgang zustande. Mikrofon-Korrektur ist übrigens aus der "typischen" Übertragungskurve erstellt. Die Richtwirkung meines Coral-Mikros stört mich nicht im geringsten, was interessiert mich was hinter dem Mikro für Nebengeräusche rauschen?
          Zum Vergleich an der selben Position die BigBijou gemessen:
Größe: 64,9 KB
          Das muss vorerst als "Referenz" reichen. Die Einbrüche bei 8kHz und 12 kHz können demnach durchaus von der Messkette oder vom Raum kommen.
          Und wie klingt es nun? Nun, es klingt tatsächlich "groß". Man darf dieser Box nicht zu nahe kommen, denn unter einem halben Meter merke sogar ich, dass der Klang in zwei Schallentstehungsorte zerfällt. In Hörabstand passt das Bild dann wieder.
          Ab und an hatte ich den Eindruck, es könnte mehr Brilianz in den Höhen sein. Das stimmt aber so gar nicht, denn beim Umschalten auf meine altehrwürdigen P+E Lautsprecher ist hörbar weniger Brilianz da!
          Weiteres konzentriertes Hören macht aber erst Sinn wenn die BR-Rohre da sind und die geplante Menge Dämmmaterial in der Boxen Platz gefunden hat (im Moment ist weniger als geplant in den Boxen, Material alle ).
          Weiterarbeit wird sein: Schleifen, Spachteln, Schleifen, Lackieren, et cetera
          Farbe: schwarze Front und Cremefarbenes Gehäuse? Mal sehn...
          CyrusDreams
          • Andi_W
            • 19.04.2001
            • 132
            Sehen echt cool aus die Teile, bin gespannt wie es weiter geht...
            • EricXh
              • 03.01.2003
              • 371
              Sehr schönes Projekt, kann ich mir super als Power-Kino ohne Materialschlacht vorstellen.
              EricXh
              • excysyr
                • 29.12.2010
                • 276
                Echt ein dicker Brummer ;-)
                Thumbs Up!
                • monoton
                  • 05.04.2004
                  • 1085
                  Eine Box ganz im Stil bekannter Studiomonitore...
                  Ging's noch weiter mit dem Projekt?
                    • 08.12.2008
                    • 1391
                    Das Projekt find ich auch sehr gut, da es mir schon länger vorschwebt die Vib 2000 mit dem DSM25 FFL mit WG zu bauen. Werd mich natürlich an deinem Projekt festhalten!
                    • CyrusDreams
                      • 17.01.2011
                      • 32
                      Hallo Zusammen,
                      auf die Frage hin, ob es denn auch weiter geht mit dem Projekt, möchte ich ein kurzes Feedback geben:
                      Zwar komme ich gerade nicht zum werkeln an den Boxen aber sie gefallen mir akustisch im Moment so gut, dass sie alleine Krach machen dürfen im Wohnzimmer. Konfiguration ist weiterhin ohne BR-Rohre, also geschlossen. Die aktuelle (und hoffentlich endgültige) Frequenzweiche stelle ich beizeiten noch ein. Diese orientiert sich an der schon oben gezeigten Weiche von Jama. Tiefbass gibt es so natürlich wenig, was bei dem Gehäusevolumen aber gar nicht so schlimm ist. Fürs Kino muss der Subwoofer mit ran, aktiv getrennt.
                      Wenn ich wieder was am Äußeren mache oder die Bassreflex-Abstimmung dran ist, halte ich Euch natürlich auf dem Laufenden.
                      CyrusDreams
                      • LANDO
                        • 10.12.2004
                        • 2191
                        Hi
                        Ja, da bin ich ja mal gespannt auf die endgültige Weiche.
                        Wir haben nämlich die VIB 2000 GF auch mit der DSM25R und Waveguide ausgestattet.
                        Musikzimmer:
                        Hörzimmer mit Solitude
                        Reckhorn A 404
                        • Volker
                          • 23.12.2000
                          • 2003
                          ich habe ne zeitlang mit dem GF200 und WG/G25 gehört, voll Aktive, Passiv, in MTM Anordnung usw. Leider kann ich dem GF 200 nix mehr abgewinnen, der Sound im MT-Bereich ist für meinen Geschmack viel zu langweilig. Feingefühl im Stimmenbereich vermitteln, konnte er überhaupt nicht so recht…….. ! Ein AL 170 oder der B200 (mit WG/G25-Trennung 1500 HZ) sind da eine ganz andere Liga.
                          Ist aber alles Geschmacksache.
                          Gruß, Volker
                            • 07.01.2003
                            • 29015
                            Es geht halt nix über einen MT. Besser sind nur noch - zwei MT.
                            • Mr. Pit
                              • 08.04.2002
                              • 1713
                              Jepp, habe ich 2x B200....
                              (genaugenommen sogar 3x B200 als MT )
                              Mr. Pit
                              Front Vourtune
                              Sub Vourturms
