Visaton Aktivmodul ASM 100
  • dougie
    • 30.09.2006
    • 178
    Hab da doch noch mal ne Frage: vor einer Ewigkeit hatte ich mal mit Visaton telefoniert und von meinem Problem mit meinem ASM 100 Verstärkermodul berichtet.
    Mein Sourround-Verstärker gibt oft ein zu geringes Signal raus, als das die Sound-detect Schaltung dieses erkennt.
    Das heisst, das der Amp oft mit Plöpp, plöpp plöpp immer wieder im Basstakt ein und ausschaltet. Also keine echte Hysterese.
    Ich suche also noch mal den Schaltplan und eventuell auch einen Tipp, wie ich um eine Neukonstruktion herum komme.
    Any Help welcome!
    VG
    Ralf
  • Reim
    • 29.06.2001
    • 1469
    den Schaltplan ASM100 kann ich dir schicken, bei Interesse bitte eMail adresse an mich.
    Dabei läßt sich die Einschaltschwelle einfach verändern.
    Thomas
    vom Reim
    • dougie
      • 30.09.2006
      • 178
      Nachricht ist raus!
      Wäre super nett!
      Vielen Dank schon mal!
      VG
      Ralf
      • dougie
        • 30.09.2006
        • 178
        grossen Dank an Thomas, der mir den Schaltplan zukommen liess!!
        Ich hab mir das mal eben angesehen.
        Es gibt da eine Schaltung, die das Eingangssignal erkennt. Im Eingang gibt es da einen Spannungsteiler, der die Empfindlichkeit festlegt. Diese ist in der Regel relativ unempfindlich.
        Werkseinstellung: R53 = 4,7 kOhm ; R54 = 4,7 kOhm
        Geänderte Einstellung: R53 = 1 kOhm ; R54 = 8,2 kOhm
        Die Widerstände sind auf der Platine bezeichnet und befinden sich am Rand der Verstärkerplatine, dort wo die Kabel des Eingangssignals aufgesteckt werden.
        Danach sollte das Ding wie gewünscht mit deutlich verbesserter Empfindlichkeit laufen. Es ist sinnvoll beide Widerstände zu tauschen, da damit die Last des vorgeschalteten OPs gleich bleibt.
        VG
        Ralf
        • heimkinothx
          • 27.01.2007
          • 1
          Hallo alle zusammen,
          habe auch das ASM 100 und funzt bei mir auch nicht mehr. beim einschalten fliegt immer die interne sicherung raus. Ist glaube ich mal nen wiederstand vonn der platine abgebrochen. Aber um das rauszufinden bräuchte man nen Schaltplan. Wäre nett wenn den mir einer zuschicken könnte.
          Email müßte eigentlich frei zu sehen sein.
          Danke schonmal im voraus.
          • Stefan
            • 06.12.2000
            • 271
            ich hab das alte Thema mal rausgekramt da ich das gleiche Problem habe.
            Was mich allerdings noch interessieren würde, kann man den Spannungsteiler auch so auslegen, dass das Modul gar nicht mehr in Standby geht und "dauer-an" ist?
            Viele Grüße Stefan
            • dougie
              • 30.09.2006
              • 178
              Nein. Ohne Signal wird er irgendwann in den Standby gehen. Ich müsste erst in den Schaltplan schauen, um die Standby Schaltung zu deaktivieren.
              By the Way: ich hab noch ein ASM-100 im Keller, welches ich nicht mehr benötige.
              Das ist schon wie oben erwähnt modifiziert. Möchte das jemand haben?
              -> Mail an mich.
              VG
              Ralf
              • Stefan
                • 06.12.2000
                • 271
                Wäre super wenn du das schauen könntest.
                Ich werde mein Modul zwar auf jeden Fall modifizieren, um den Sub auch im leisen Musikbetrieb nutzen zu können, aber im Heimkinobetrieb kann es schon passieren, das längere Zeit kein Signal kommt und es ist schon nervig, wenn dann der Sub erst verzögert zuschaltet wenn's mal knallt...
                Danke und viele Grüße Stefan
                • boesby
                  • 08.01.2012
                  • 3
                  ASM 100
                  hallo,
                  ich habe das Modul ASM 100 nach Vorschlag von dougie modifiziert, aber das Ergebnis ist noch nicht befriedigend, es ploppt immer noch, zwar nicht mehr so oft, aber es nervt. Da man mehrere Quellen anschliessen kann möchte ich es gerne behalten.
                  Hat vielleicht jemand einen Tipp, wie man die Automatik überbrückt? Oder einen Schaltplan?
                  Schon mal vielen Dank
                  Gruß Christian
                  • dougie
                    • 30.09.2006
                    • 178
                    Jaaaa, das Problem kommt mir bekannt vor...
                    ...ich glaub den Schaltplan hab ich auch
                    • boesby
                      • 08.01.2012
                      • 3
                      ASM 100
                      Ja, und hast du es lösen können? Und könntest du mir eine Kopie zukommen lassen?
                      • dougie
                        • 30.09.2006
                        • 178
                        ...besser als die Info von Visaton selber bin ich nicht gekommen. Musste eh auf einen potenteren Verstärker ausweichen, daher hat sich das Problem erledigt.
                        Die Schaltung ganz zu umgehen wäre zwar möglich, wollte ich aber nicht, weil zu viel Ruhestrom.
                        Ohne email adresse wird's schwierig wg. Schaltplan
                        • boesby
                          • 08.01.2012
                          • 3
                          ASM 100
                          ...danke, hab dir geschrieben
                          • tiesche
                            • 09.01.2012
                            • 1
                            ASM100 Standby
                            Ich habe meine eingestaubte ASM100 reaktiviert. Die Standbyschaltung ist mir früher nie aufgefallen. Ich würde die Eingangsempfindlichkeit gern herabsetzen. Der Tausch der Wiederstände oder ein überbrücken bzw. Umgehen der Standbyschaltung erscheint mir sinnig. Könnte mir jemand den Schaltplan der ASM100 schicken?
                            Vielen Dank
                            • Stefan
                              • 06.12.2000
                              • 271
                              das Thema ist auch bei mir immer noch aktuell.
                              Wie kann man die Standby-Schaltung umgehen? Hoher Ruhestrom wäre mir egal, da das Ding entweder an oder aus sein soll. Löten ist kein Problem, nur das auswerten von elektronischen Plänen ist nicht so mein Ding.
                              Kann mir daher sagen, was ich wo machen muß, damit die Standby Schaltung umgangen werden kann?
                              Vielen Dank und viele Grüße Stefan
