Weiche für Couplet KE
  • Mr.Pink
    • 09.09.2006
    • 11
    ich bin in der Vorbereitung, für den Bau einer Standcouplet (KE).Wobei ich mir bei der Frequenzweiche noch nicht sicher bin, habe noch keine selber zusammengestellt.
    Auf was muß ich achten ?
    Vielen DANK schon mal!
    • 28561
    Mehr brauchst Du nicht:
    http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=4289
    Weiche ist immer die gleiche, egal ob Stand- oder Normal-Couplet.
    • Mr.Pink
      • 09.09.2006
      • 11
      Hallo walwal,
      den Schaltplan habe ich schon gefunden. Ich selber habe noch nie eine Frequenzweiche gebaut und kenne mich in diesem Gebiet nicht aus. In den Tabellen von den Spulen gibt es viele verschieden Angaben, mit denen ich nicht genau zurechtkomme. Z.B. steht im Bauplan SP 0.47 mH/1.0 mm und im Katalog z.B. von Intertechnik stehen andere Angaben. Jetzt bin ich mir nicht sicher, was wichtig ist, worauf ich achten muss. Ob Luftspule oder z.B. der Drahtdurchmesser oder Ohm wichtig ist.
      • Diablo
        • 24.09.2004
        • 2685
        im notfall:
        http://www.visaton.de/de/chassis_zub...ege/index.html
          • 28561
          @ Pink
          Wichtig ist, dass die Spulen, die parallel geschaltet sind die gleichen Widerstände haben wie von Visaton vorgegeben. Das erreichst Du am einfachsten, indem Du Visatonspulen verwendest. Willst Du das nicht, dann eine IT-Spule nehmen, die nicht stark (20% ?) abbweicht im Widerstand, sonst noch einen Widerstand davorschalten.
          Drahtdurchmesser ist unwichtig, wenn R stimmt.
          Die Widerstände, die in Serie geschaltet sind sind da nicht so kritisch bei kleinen Abweichungen.
          Im Mittel und Hochton immer Luftspulen nehmen, im Bass können es Kernspulen sein wegen Widerstand und Preis, aber Luftspulen sind auch da besser.
          • Mr.Pink
            • 09.09.2006
            • 11
            @ walwal
            Vielen Dank für deine Hilfe. Habe eben bei Schuro die Spulen von Mundorf gesehen die Werte müssten passen von 0,02 bis max. 0,09 Ohm Abweichung.
            Es interessiert mich, ob ein Unterschied gegenüber der "normalen" Weiche zu hören ist. Deshalb will ich versuchen, die Weiche mal mit etwas besseren Teilen zu bauen.
            Meine Vox ist orig. Visaton-Bestückung, will einfach mal den Versuch machen, denn man liest ja viele unterschiedliche Meinugen, ob hier im Forum oder woanders. Man bekommt ja im Netz für geringen Aufpreis "bessere" Bauteile.
            • Diablo
              • 24.09.2004
              • 2685
              wieso bessere bauteile???
              die visaton-sachen sollen doch ganz gut sein
              spulen und kondensatoren sollen sehr konstant in ihren werten sein und kaum toleranzen aufweisen
                • 28561
                Ja, versuch es ruhig, sonst hast Du keine Ruhe.
                Ich hab das hinter mir.
                • Greywolf
                  • 22.07.2006
                  • 74
                  aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen, dass Du sicher keine klanglichen Verbesserungen erziehlen kannst, wenn du preislich höher angesiedelte Komponenten für die FW auswählst, im Vergleich zu Visaton.
                  Bei Mundorf bekommst Du halt Made in Germany. Ist ja auch was Wert.
                  meine Projekte
                  • Diablo
                    • 24.09.2004
                    • 2685
                    sind die visaton weichenbauteile net auch made in germany????
                    zumindest auf den glatten elkos steht das drauf
                    • Greywolf
                      • 22.07.2006
                      • 74
                      Ich dachte immer die werden auch in Reissäcken geliefert?!?
                      meine Projekte
                      • Mr.Pink
                        • 09.09.2006
                        • 11
                        @ Greywolf
                        Du hast doch auch eine Couplet, welche Weiche ist denn in Deiner ?
                        Welche Erfahrung hast Du denn gemacht mit anderen Weichen?
                        • Greywolf
                          • 22.07.2006
                          • 74
                          Ode an Mundorf
                          Ja, ich hab die hier:
                          Eine klangliche Steigerung mit High-End Bauteilen ist eher ausgeschlossen. Die Visaton Kondensatoren sind zweifellos von guter Qualität.
                          Wenn Du Deine Weiche aufwerten möchtest verwende anstelle der Elkos lieber Folienkondensatoren (MKT oder MKP). Jedoch ist auch hier von einem klanglichen Vorteil nicht auszugehen. Der Nachteil von Elkos ist halt das nachlassen der Kapazität im Laufe vieler Jahre (meist länger als das Lautsprecherleben).
                          Wenn Du Dir aber denkst:" Jetzt hab ich mir nen Haufen Arbeit mit den Gehäusen gemacht, die Chassis sind auch vom Besten und bei der FW will ich auch nicht sparen!", dann sind die Mundorf Sachen sicher aller erste Wahl.
                          In den "teuersten" Lautsprechern im Fertigsegment sind Mundorfteile verbaut.
                          Ich habe schon einige Sachen von denen verbaut und bin mit der Qualität mehr als zufrieden. Bei einem 2-Wegerich ist der finanzielle Aufwand auch nicht so groß wie z.B. bei der Atlas. Allein wie die Sachen von Mundorf ausgeliefert werden, sollte Vorbild für viele Hersteller sein. (ich hab auch schon von Visaton (direkt) zwei AL130 bekommen die sich auf dem Postweg wohl aus ihrem Karton gemogelt haben und lose im Paket umhergesprungen sind).
                          greywolf
                          meine Projekte
