OT => Küchenarbeitsplatte auf Gehrung oder so?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Mr. Freezer
    • 18.08.2003
    • 469
    Moin Leude,
    ich hab da mal ne Frage an die Fachmänner hier.
    Vieleicht könnt IHR mir dabei ja helfen.
    Ich werde demnächst umziehen und wollte meine jetzige Küche,die einfach eine Zeile von ca. 2,70m ist,in die neue Wohnung mitnehmen.
    Nur ist in der neuen Wohnung die Küchenanordnung über Eck(90°).
    Wie bekommt man eine neue Küchenarbeitsplatte auf Gehrung oder auf dieses Profil gesägt,welche Küchenplatten über Eck ja so haben bzw. wie macht man es überhaupt?
    Gruss
    Frosti
  • broesel
    • 05.08.2002
    • 4337
    Also bei meiner Mudda hamse das einfach mit 'ner Handkreissäge handkreisgesägt. Natürlich mit Anschlag. Dann wurden die Platten mit 3 Lamellos zammag'steckt. Opp da 'n Troppen Leim rankam, weiß ich nicht.
    Das war'n aber Profis von der ganz ausgebufften Sorte. Ich habe strichweise immens gestaunt.
      • 12251
      @Frostie:
      Normalerweise macht man das eher 'oder so'.
      • Mr. Freezer
        • 18.08.2003
        • 469
        Könntest du das mal etwas näher erklären?
        • Diablo
          • 24.09.2004
          • 2685
          normalerweise geht eine seite bis zum eck hinter und die andere wird drangestoßen, also nix mit gehrung
          damit das mit der rundung vorne hinhaut, ist die fuge kein gerader schnitt, sondern vorne gekrümmt
          schau dir das doch einfach mal in einem bliebigen möbelhaus an
            • 12251
            Jo, Baby, jo ...
            Kalick mich zu 'oder so'!
            Aber keine Garantie für Dauerhaftigkeit des Bildes !
            Zuletzt geändert von We-Ha; 15.01.2006, 14:11.
            • Mr. Pit
              • 09.04.2002
              • 1713
              Jo, bei unserer Küche (U-Profil-mäßg) ham die Aufbauer dat genauso gemacht. Allerdings sind die Platten zusätzlich von unten durch so ein Metall-Zwingen-Stück verspannt. Sieht so aus wie zwei gebogenen Bleche auf einer langen Schraube mit Mutter " -)--(- ", dafür hatten die Arbeitsplatten unten eine Ausfräsung zur Aufnahme, sollte aber mit einer Oberfräse ohne Probleme hinzukriegen sein.
              Zuletzt geändert von Mr. Pit; 15.01.2006, 14:15.
              Mr. Pit
              Front Vourtune
              Sub Vourturms
                • 12251
                Naja, sind halt die normalen Arbeitsplattenverbinder, in jedem (?) Baumarkt zu bekommen.
                Dazu brauchst du nur einen 35'er Topfband(Forstner)Bohrer und eine Feinsäge (Stichsäge oder Fuchsschwanz geht auch).
                • JensS
                  • 28.02.2003
                  • 110
                  in einer "Selbst-ist der-Mann" oder "Do-it-Youself" habe ich mal gesehen, daß es für diesen Zweck Fräs"Schablonen" gibt.
                  Ist allerdings ziemlich teuer ( 150 -200,- , wenn ich mich recht erinnere ), für eine Arbeitsplatte lohnt sich das wohl kaum - zudem
                  man auch einen Fräser in der Dicke der Platte braucht!
                  Jens
                    • 12251
                    Im Prinzip kann man so etwas auch als DIYer ausführen, ohne Fräse.
                    Man benötigt allerdings dazu eine vernünftige (Hand)Kreissäge mit scharfem (!!!) Blatt.
                    Nun sägt man (von Unterseite) von der Kante, wo der Übergang/Stoß entstehen soll, parallel 30mm (einschließlich Sägeschnitt) bis zu dem Punkt an der Längskante, wo minus 30 mm der 'gegenlaufenden' Arbeitsplattentiefe liegt.
                    Also bei 600mm Plattenbreite/Tiefe einen 570mm langen Schnitt setzen (wer vorsicht sein möchte, kann auch 5mm vorher aufhören, muss dann aber von Hand nacharbeiten).
                    Dann setzt man einfach auf 45° ab (Feinsäge) und genauso an der 'Anschlußspitze' der gegenlaufenden Arbeitsplatte.
                    Ist im Prinzip das gleiche wie auf dem Pic., nur das es eben nicht in einen Radius (4tel-Kreis) sondern eine Gehrung ausläuft.
                    Die 'gegenlaufende' Arbeitplatte muss natürlich dann auch um die 30 mm länger sein !!
                    Wenn es im Nassbereich (Spüle, Kochplatte) ist, kann man das ganze dann mittels transparentem Silikon und den erwähnten Arbeitsplattenverbindern 'zusammendrehen'.
                    Ansonsten geht auch normaler Weissleim.
                    Vorteilhaft sind natürlich eingefräßte Flachdübel (Lamellos) in den Stoßkanten.
                    • Mr. Freezer
                      • 18.08.2003
                      • 469
                      Genau so meinte ich das mit "oder so" ,danke Euch!
                      Mal sehen ,das traue ich mir schon zu, bzw. werde ich wohl hinbekommen...
                      Danke und mfg
                      Martin
                        • 12251
                        Danke und mfg
                        Martin
                        Nun, ich genauso
                          • 28847
                          Die Baumärkte im Raum Frankfurt sägen die Arbeitsplatten mit Rund-Gehrung zu. Man muß es nur wünschen und bezahlen.
                          • Karsten-70
                            • 06.08.2004
                            • 8
                            ECKVERBINDUNGSLEISTE - eine saubere, einfache und schnelle Alternative. So hab' ich's bei meiner Schwester gemacht und würde es zukünftig bei mir auch so machen.
                            Karsten
                            • Jorge
                              • 16.02.2003
                              • 1507
                              WeHa hat zwar schon eine genial geile Zeichnung online gestellt, hier aber nochmal ein Echtbild:
                              So sieht die Ecke in unserer Küche aus.
                              Grüße Jorge
