"Alte AL 130"
  • Plus-Elektronik
    • 25.10.2003
    • 11
    "Alte AL 130"
    Hallo!
    Ich habe seit längerem noch 2 sehr aufwendig lackierte Visaton Concorde Gehäuse hier im Laden. Diese wollte ich nach langer Zeit nun endlich bestücken. Dabei mußte ich leider feststellen, dass die Einfräsungen für die AL 130 noch nach dem alten Bauplan erfolgt war. Das Chassis wurde bekanntlich von Visaton vor einiger Zeit abgeändert, sodaß der Korb nun knapp 1mm größer im Durchmesser ist.
    Meine Frage:
    Hat jemand vielleicht noch 4 ältere Chassis im Tausch gegen neue. Falls ja, könntet Ihr mir damit persönlich sehr helfen. Ein nachträgliches Bearbeiten der Löcher im Holz würde die Lackierung nämlich sicherlich beschädigen.
    Über eine kurze Antwort würde ich mich sehr freuen.
    B. Wischer
    PLUS - Elektronik
  • SDJungle
    • 09.12.2001
    • 1126
    Ist es nicht einfacher/sinnvoller eine Dreherei zu suchen, die den überschüssigen Millimeter von den Körben abdreht? Den Korbrand kann man anschließend ja einfach wieder schwärzen.
    Stefan
    • Frank
      • 05.03.2005
      • 1387
      Wenn der Durchmesserunterschied 1mm beträgt, sollte man besser nur einen halben abdrehen
        • 28793
        http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=12146
        • Plus-Elektronik
          • 25.10.2003
          • 11
          abgedreht...
          Hallo!
          Den Korb abzudrehen dürfte wohl so ziemlich unmöglich sein, da man den Lautsprecher kaum zentrisch einspannen können wird.
          Es ist illusorisch, anzunehmen, dass der Magnet 1oo%ig zentrisch ist.
          Überdies sind die Schraubenlöcher derart nahe am Rand angesiedelt, daß sie beim abdrehen mit Sicherheit einreißen werden, was optisch nicht schön ist.
          Daher suche ich einfach nur noch 2 AL 130 (2 wurden mir bereits angeboten).
          B. Wischer
            • 12248
            Bei einem halben Millimeter werden die Schraubenlöcher schon derart beansprucht ??
            • HCW
              HCW
              • 05.01.2005
              • 1860
              Nix da, abdrehen funzt sicher. Wie gesagt, 0,5mm. Planscheibe und mit den Schraubenlöchern aufspannen und mit Meßuhr zentrieren.
              Aber das zweite Originalpaar wird sich sicher finden, würde das auch nur im äußersten Notfall machen.
              Gruß, Christian
              • PTebbe
                • 04.10.2001
                • 1894
                @Plus-Elektronik
                wie groß ist der Außendurchmesser der Alten und der Neuen denn? Da ich seit Jahren AL130 verbaue und insgesamt 14 Stück vorhanden sind, gehe ich davon aus, dass auch zwei Alte aber neuwertige dabei wären. (Könnte sogar sein, dass 2 ungebrauchte Reservisten noch das alte Format haben).
                • Plus-Elektronik
                  • 25.10.2003
                  • 11
                  Durchmesser
                  Hallo!
                  Der neue hat 153mm, der alte ca. 152 mm Durchmesser. Wäre klasse, wenn du noch 2 - 4 davon hättest. Der andere Teilnehmer hat sich nämlich noch nicht wieder bei mir gemeldet.
                  Unter www.plus-elektronik.de kannst Du mir jederzeit eine mail senden.
                  Burkhard
                  • Frank S
                    • 26.04.2002
                    • 4741
                    Vor langer zeit hat sich ein Bausatzkäufer im Forum über selbiges Problem beschwert. Visaton hat damals abgedrehte Chassis geliefert.
                    • broesel
                      • 05.08.2002
                      • 4337
                      Original geschrieben von Frank S
                      ...abgedrehte Chassis...
                      FR9.15. Das Chassis ist voll abgedreht! Auch abgedreht: FR10F.
                      • Plus-Elektronik
                        • 25.10.2003
                        • 11
                        alles abgedreht.....
                        Hallo!
                        Lt. Auskunft des Technikers aus dem Hause Visaton ist das Abdrehen nur möglich, bevor der Lautsprecher endmontiert ist. Es stimmt, dass dort einige Chassis vor der Montage, d.h. bevor der Magnet und die Membran eingebaut wurden, abgedreht worden waren.
                        Die Gefahr einer Zerstörung der endmontierten Chassis hält der Techniker für zu hoch.
                        Burkhard
                        • Basstler
                          • 16.10.2002
                          • 1630
                          Wenn wir grad bei alten Chassis sind erlaube ich mir mal ne Zwischenfrage zum Thema zu stellen: Weiß jemand von euch für wieviel TIW360´s bei ebay im Moment gehandelt werden?
                          Straight-forward!
                          • broesel
                            • 05.08.2002
                            • 4337
                            TIW360? Noch habe ich zwei. Morgen Nachmittag sindse futsch.
                            • Basstler
                              • 16.10.2002
                              • 1630
                              bei ebay?
                              Straight-forward!
