Bassreflexrohr über das Gehäuse hinaus
  • haberleitner
    • 10.01.2005
    • 13
    Alloha.
    Ist es möglich das Bassreflexrohr über die Gehäusewand nach drausen schauen zu lassen um einen notwendigen Abstand zur Bodenplatte zu erreichen???
    Problem Rohr zu lang und Box zu schmal??
    ein gebogenes Rohr währe natürlich auch eine Lösung.
    Mfg
    jau, ist möglich, kannst auch an Rückseite knicken und hoch leiten. Ist aber designschädlich
    • haberleitner
      • 10.01.2005
      • 13
      Herzlichsten Dank für die Info aber ich werd wol eh wegen der Optik ein gebogenes für innen nehmen.
      • ichse1
        • 23.05.2002
        • 1514
        Wenn das Rohr auf beiden Seiten übersteht, dann ändert sich der Korrekturfaktor und somit die nötige Länge.
        mfg Stefan
        • haberleitner
          • 10.01.2005
          • 13
          Ja genau hast recht,
          wegen der Volummen Verdrängung vom Rohr.
          Müsste mann halt dan gegebenenfalls neu berechnen.
          Dazu gleich noch eine Frage.
          Laut den Bauvorschlag meines Hersteller, würde für meinen Sub ein 100 BR Rohr mit 185mm länge reichen, jedoch rechnerisch kommt da was mit 35cm raus ????????
          Habe mal auch einen Testbericht gelesen, da wurde ebenfalls ein 35cm Rohr verwendet????
          Wer eine Ahnung
            Ein ausserhalb des Gehäuse liegender BR-Kanal muss keineswegs designschädlich sein, kuckst du hier:
            http://www.visaton.de/vb/showthread....ight=Doppelsub
            (oder meine Heimseite)
            • 20Hertz
              • 05.09.2004
              • 1050
              Was ist es denn für ein Bauvorschlag?
              Und was hast Du gerechnet? Wieviel Volumen, welche Abstimmfrequenz, welcher Tunnelquerschnitt?
              Matthias
                @we-ha
                Für Dich gelten andere Regeln als zertifizierter Holzwurm
                  Wieso ?
                  Darf ich meine Heimseite nicht besuchen, oder welche Regel meinst du ?
                  • haberleitner
                    • 10.01.2005
                    • 13
                    Bauvorschlag für eine 40 L Bassreflexkiste, fs=33Hz, Br Durchmesser 100mm
                    und da meint der Hersteller 185mm länge sind ausreichend????
                      Bei den Angaben bekomme ich eine Rohrlänge von 47cm raus ...
                      • 20Hertz
                        • 05.09.2004
                        • 1050
                        Original geschrieben von We-Ha
                        ich eine Rohrlänge von 47cm ...
                        Angeber!
                        Das 18,5cm Rohr würde einer Abstimmfrequenz von etwa 49 Hz entsprechen, hat also eher nix mehr mit einem HiFi-Sub zu tun ...
                        Hast Du mal ´nen Link zum Bausatz? Wie sieht das Gehäuse aus?
                        Matthias
