Jingle Belle
    Ich fürchte, das musst du testen. Nimm 2 WG, eines mit Leder, eines ohne und messe/höre, ob es Unterschiede gibt. Aber ich suche mal.
    Auch ich bin ein Mann der Tat
    Vergiss das mit dem Leder auf dem WG!
    Ich habe eben um den HT meiner Bijous ein Lederstück, natürlich mit passendem Loch gehalten, schon das dämpft die Höhen deutlich. Manche nutzen das mit Filz gegen Reflektionen.
    Zuletzt geändert von walwal; 08.12.2011, 13:39.
    • lanime
      • 03.11.2010
      • 789
      Immer diese Rückschläge.......
      Werde nochmal darüber Nachdenken, vielleicht komme ich noch auf eine andere Lösung.
      Danke inzwischen.
      lanime
      • XtremeHunter
        • 25.11.2009
        • 639
        Du kannst das WG doch auch einfach auf das Leder aufsetzen, so wie es Sonus Faber auch mit dem Hochtöner macht. Zur Not was schönes aus Alu fräsen lassen! Ist optisch bestimmt auch super!
        Walter Röhrl
        • lanime
          • 03.11.2010
          • 789
          Wird vermutlich in diese Richtung laufen müssen...
            • 1870
            Die gefräste Front gibt es ja schon.
            Runde Nut um das Waveguide und das Leder dort verschwinden lassen?
            Es gibt auch bidirektional dehnbares Kunstleder (Empfehlung von Mister Woofa)
            MFG
            • Marco83
              • 28.03.2008
              • 577
              Jo, das ist das Mercedes Leder glaube ich, das hatte er auch damals bei meinen Doorboards eingesetzt.
              Da immer wieder die Frage auftaucht, wieviel Material man braucht und was das in etwa kostet:
              Ich habe benötigt:
              1kG Polyesterharz + Härter (6€)
              2x ca. 70x40cm Formvlies (10€)
              ca. 2,75kG Glasfaserspachtel (27,50€)
              ca. 1,5kG PolyesterFÜLLspachtel (10€)
              ca. 80x40cm 10 oder 12mm MDF (5€)
              4 Billigst-Pinsel (3€)
              ca. 600ml CHP-Leder-Kleber (20€)
              2x 1,0m x 0,8m Kunstlerder (Mercedes-Leder) (25€)
              Hey Carsten ich hab das mal von deiner Homepage geguttenbergt, wenns dich nicht stört
                • 1870
                http://www.klangfuzzis.de/viewtopic.php?f=2&t=34157
                • bob25
                  • 18.03.2008
                  • 41
                  ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit Lack in Lederoptik zu verwenden.Ob dieser Lack auch solch dämpfende Eigenschaften wie Leder hat...?
                  Sowas hier z.B.:
                  http://www.amazon.de/instant-Lederop.../dp/B001PH11FU
                  • lanime
                    • 03.11.2010
                    • 789
                    Die fertig gefräste Front soll jetzt nicht das Kriterium sein, da findet sich schon jemand.
                    Ich werde da noch ein paar Möglichkeiten durchprobieren.
                    lg.
                    lanime
                    • XtremeHunter
                      • 25.11.2009
                      • 639
                      MFG
                      So meinte ich es, finde ich optisch super!
                      Natürlich entsprechend mit Waveguide.
                      Walter Röhrl
                      • fioreto
                        • 20.04.2008
                        • 614
                        Wenn Man sich als Vorbild die Cremona M heran zieht, ist empfehlenswert wie hier schon erwähnt WG auf Leder setzen, ( natürlich in RUNDER FORM ),das würde etwas mehr Arbeit und zeit kosten, was aber bei so ein Projekt drüber hinweg sehen könnten, da ja die Rückwand bei der Cremona eh Lackiert ist, würde sich als
                        Alternative die Schall und Rückwand schwarz lackieren, dann ist es allerdings keine Cremona M
                          • 1870
                          So meinte ich es nicht.
                          Die runde Nutfräsung dient dazu das Leder verschwinden zu lassen. Das gefräste Wavegiude dann einfach schwarz lackieren.
                          Dann brauch man keine neue Schallwand herzustellen und kann Leder verwenden.
                          Weis nur nicht ob das Leder in eine runde Nut will.
                          z.B.:
                          http://www.lautsprecherbau.de/Magazi...6,de,90875,190
                          • Vision
                            • 17.06.2007
                            • 46
                            Der Anfang ist schoneinmal wunderschön, so stelle ich mir das vor
                            Stehe ja auf so "Finessen" beim Gehäusebau, auch wenn ichs niemals selbst realisieren könnte
                            Also: Gekauft!
                            • lanime
                              • 03.11.2010
                              • 789
                              Nur ein Tag mit Foto ist ein guter Tag, oder?
                              Deshalb ein Bildchen vom WG, gehörtechnisch kann ich keinen Unterschied zum Original erkennen
                              (oder hab ich doch schon zuviel Punsch genossen??), gemessen wird erst.
                              Also: Schwarzes Ziegenleder mit Buchenholzeinlage.
                              Leider kommt die Optik nicht annähernd aufs Bild.
                              Zuletzt geändert von lanime; 08.12.2011, 20:21. Grund: Weise Erkenntnis
                              • XtremeHunter
                                • 25.11.2009
                                • 639
                                z.B.:
                                Ah ok, danke für den Link!
                                Walter Röhrl
