dcfix-Folie? Gibt es die noch?
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3490
    ich erinnere mich, daß es früher einmal von dcfix eine Klebefolie gab, die war schwarz und angerauht. Weiß jemand, ob es die noch gibt? Im Baumarkt habe ich nur welche entweder mit Holzmuster oder ganz glatt gefunden.
    Raphael
    2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
    LS mit Visaton:
    RiPol (2xTIW400)
  • Jorge
    • 16.02.2003
    • 1507
    Hat nicht Jann die auf seiner Leinwand verbaut? Auf der Herstellerseite wir das schwarze Velours aber noch geführt: klick Gibt sogar einen Onlineshop.
    Grüße Jorge
    • Luzifer
      • 17.07.2007
      • 385
      dito
      Schau mal hier
      http://www.tokan.de/d-c-fix-shop/
      • raphael
        • 10.05.2001
        • 3490
        Diese Shops habe ich auch schon gesehen, allerdings in meiner bescheidenen Vorstellung ist Velours eher etwas weiches, stoffähnliches, oder irre ich da?
        Was ich suche fühlt sich eher wie Kunststoff an, ganz fein gekörnt, manchmal sind Plastikteile in Autocockpit so ausgeführt oder auch manche Regallautsprecher aus dem roten/blau-orangem Elektronikmarkt haben diese Oberfläche. Habe es heute im Baumarkt versucht: null Erfolg.
        Raphael
        edit: Manchmal haben auch Fernsehgeräte eine solche Oberfläche (gehabt).
        LS mit Visaton:
        RiPol (2xTIW400)
          • 27576
          http://laden13.de/a38702.htm
          • wolfgang520
            • 06.10.2009
            • 386
            d-c-fix Klebefolie
            Hallo Eigenbauer,
            die d-c-fix Klebefolie kann man in Berlin in jedem Baumarkt in den unterschiedlichsten Farben und Mustern kaufen. Da man mit dieser Folie bereits Pkw, Schiffe und andere Fahrzeuge täuschend echt einer Lackierung bekleben kann, sollten wir das für den Lautsprecherbau auch nutzen.
            Allerdings erfordert die Verarbeitung ein wenig Fingerspitzengefühl. Ich habe es derzeit probiert und an den Kanten treten teilweise Ablösungen auf. Der Hersteller schreibt dazu, man solle das mit Kraftkleber ankleben. Mein erster Versuch hat zur Auflösung der Folie geführt. War wohl nicht der richtige Kleber.
            Mich würde nun mal interessieren, ob es bereits Erfahrungen auf diesem gebiet gibt.
            Wolfgang
            • HD.
              HD.
              • 02.02.2013
              • 15
              Zitat von wolfgang520 Beitrag anzeigen
              ...Mich würde nun mal interessieren, ob es bereits Erfahrungen auf diesem gebiet gibt...
              Hallo, am Besten alles aus einem Stück verkleben und so das die restlichen Kanten aus dem Sichtbereich sind. Rundungen lassen sich mit erwärmen gut bekleben, allerdings zieht sich die Folie mit der Zeit wieder leicht zurück
              ...Hab inzwischen 9 Boxen mit der Folie beklebt, zuletzt mit aufgesetzter Front, dazwischen 1cm tiefe Nut angefräst, die Folie (und Leder...) hinein geschlagen.- Die Folie reicht um die Box herum und die Oberseite hängt mit der Rückseite zusammen ...hab das MDF vorher noch schwarz grundiert.
              mfg
              • wolfgang520
                • 06.10.2009
                • 386
                Hallo HD,
                Deine Box sieht schon sehr gut aus.
                Meine Box habe ich ebenfalls in einem Stück beklebt und die Schnittstelle auf die Rückseite verlegt. Leider kam es an der Schnittstelle zu Ablösungen. Die Angabe des Herstellers hier handelsüblichen Kraftkleber einzusetzen, geht voll daneben, da der Kraftkleber die Folie auflöst. Eine entsprechende Anfrage an den Hersteller ist bereits ergangen. Mal sehen was der antwortet.
                Normalerweise dürfte es doch aber überhaupt nicht zu Ablösungen kommen. Vielleicht sollte man die Holzoberfläche grundieren und schleifen, um eine bessere tragfähigere Oberfläche zu bekommen?
                Wolfgang
                • Frankynstone
                  • 23.03.2004
                  • 3916
                  Hab mit Klebefolie mäßige Erfahrungen gemacht. An sonnigen oder warmen Plätzen kann sie schrumpfen, so wird an den Kanten der Untergrund sichtbar. Bevor ich eine Folie suche, die wie Mattlack aussieht, nehme ich also lieber Mattlack. Eine staubfreie Arbeitsumgebung braucht man für Folie auch, weil jedes eingeschlossene Staubkörnchen um sich eine Luftblase versammelt, die sich nicht herausstreichen lässt.
                  Velours kenne ich als mit sehr kurzen textilflusen beklebtes Papier. Gab es in allen denkbaren Farben für dekorative Bastelzwecke. Schwarzes Velourspapier ist das dunkelste Material, was man sich vorstellen kann, es eignete sich gut für die Auskleidung von Teleskopen, damit es drin keine Reflexionen gibt. Ich habe nicht die geringste Ahnung, ob so etwas noch hergestellt wird.
                  • wolfgang520
                    • 06.10.2009
                    • 386
                    Aussage des d-c-fix Kundendienstes
                    ich hab jetzt die neueste Aussage des d-c-fix Kundendienstes. Mit meiner Anfrage wollte ich wissen, welcher Klebstoff für die Fixierung der Kanten am besten geeignet ist.
                    Dazu bekam ich folgende Expertenmeinung:
                    "Bitte verwenden Sie einen üblichen Kleber "UHU" um die Kanten der Folie zu bekleben.
                    Hiermit sollte die Folie haften.
                    Vielen Dank für Ihr Verständnis.
                    Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
                    Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
                    Konrad Hornschuch AG
                    d-c-fix-Shop Kundenservice"
                    Na endlich mal was konkretes!!!
                    Wolfgang
