Es war einmal ein Haufen Holz
  • Anselmo
    • 27.06.2012
    • 717
    oh wie doof von mir, klar, das mit dem rand schwärzen hab ich glaub ich sogar selber vorgeschlagen.
    schönes teil, mächtig, crush alda.
    ja die tür, da wärmer wieder bei so raum problemchen, es kann sein dass es bei offener tür sogar besser "klingt" das muss man probieren.
    bassotronics - bass i love you zum testen.
    und nich zu laut amchen, antesten wann der tiw300 sein maxmech hat.
    falls die tür rappelt hilft hier übrigens ein dichtband.
    falls das dann wieder die bedienung der tür verschlechtert, weil das band das türblat vorspant beim schliessen der tür, wär auch so ein selbstklebender filzgleider an den ecken in der zarrge ne lösung, anstat von so ein dichtbband, das hab ich aufm youtubechanel neulich gesehn, an nem schrank. gute idee.
    hier.
    • Dawa
      • 13.10.2013
      • 449
      @Anselmo
      Toller Thread über Spulen. Bei mir stimmt ja dann keine einziger Wert Die Tage löte ich die Weiche 100%tig neu . Aber trotzdem klang das Ding unheimlich gut
      So gerade habe ich nochmal geschliffen und mit Tiefengrund überpinselt. Noch einmal spachteln, schleifen, tiefengrund, schleifen, dann kann entlich lackiert werden.
      • Anselmo
        • 27.06.2012
        • 717
        danke freut mich. du must ja jetz nich gleich alles weg werfen, und wenn irgend eine spule en bissle anders is reist es das nich raus, da kommen noch tausend andere variablen dazu.
        aber es stimmt scho, eine gute anordnung kann bei grosser lautstärke ne verbesserung sein.
        die gehäuse werden der hammer,
        an den aufwand habe ich mich bisher noch nich ran getraut,
        ich hab angst dass ich dellen rein schleif; echt, da bin ich nich begabt oder hab einafch ein schlechtes augenmass.
        hier.
        • Dawa
          • 13.10.2013
          • 449
          Kleines Update:
          Weiche Rev. 2
          Ich hoffe da passt jetzt alles.
          Gehäuse nach der dritten Lackschicht
          Morgen kommen die Chassis rein und dann mach ich mindestens 2 Wochen Baustop.
          • Anselmo
            • 27.06.2012
            • 717
            der mann miter meter weiche.
            also wenn man platz dafür hat wieso nich.
            heftig, im lack sieht man nicht eine delle.
            die form kommt auch gut rüber.
            die teile
            hier.
            • Dawa
              • 13.10.2013
              • 449
              Boxen sind fertig Das Kabelwirrwar im Hintergrund ist auszubleden. Das wird das nächste Großprojekt
                Glückwunsch, sieht sehr schick aus. Zufrieden? Da stehen ja noch Subs unter der Leinwand. Womit sind die bestückt?
                • Dawa
                  • 13.10.2013
                  • 449
                  Das ist der Acoustics SB 29. Die werden als nächstes gegen Subs getauscht, die ne Ecke höher spielen können. Muss ich mir noch überlegen was ich da baue.
                  Bin gerade noch am einstellen und testen. Aber klingt schonmal sehr gut
                  • Jann
                    • 08.04.2006
                    • 2268
                    Grundsätzlich schick, wenn nicht die silbernen Schrauben wären :-D
                    Aber nochmal zum Verständnis....neben dem TL spielt der Sub unter der Leinwand auch noch mit?
                    LG
                    • Dawa
                      • 13.10.2013
                      • 449
                      Momentan spielt der TL-Sub leider noch gar nicht, da noch ein bisschen Hardware fehlt. Die beiden Subs unter der Leinwand sollen gegen irgendetwas in Richtung von Sub t-20-39 oder t-25-30 ersetzt werden. Die Topas können ja nicht so tief. Beim einmessen werden die auf 150 Hz gesetzt.
                      Habe mir gestern Abend meine einzige Konzert-Blueray angemacht und wollte gar nicht mehr aufhören
                      • Dawa
                        • 13.10.2013
                        • 449
                        Hatte dieses Wochenende entlich Zeit das Ganze ausführlich zu testen. Nach ca. 10 Filmen und jeder Menge Musik, bin ich immer noch begeistert.
                        Schwierigkeiten gab es nur mit dem t.amp. Eigentlich soll die Standbyfunktion nach 5 Minuten inaktivität die Endstufe in den Standby schalten, aber in leisen Passagen oder beim Einmessen war dies schon nach ca. 10 Sekunden der Fall. So saß ich also während des Einmessens vor dem Hauptschalter und schaltete die Endstufe 5 Sekunden vor dem Testsignal zu. Hinzu kam noch, dass öfter die Sicherung bei umschalten von Standby in den aktiven Modus flog. Und an der Sicherung lag es nicht. Außerdem ist das Ding super laut.
                        Zum positiven: Der Eingangspegel ist deutlich besser als bei meiner alten Fame und der Bass ist gigantisch. Zum Glück gibt es ja Foren und Lösungen. Standby ist jetzt durch eine interne Brücke abgeschaltet, seit dem habe ich keine Probleme mit der Sicherung mehr. Den Lüfter werde ich die Tage etwas drosseln. Das Ding ist also nur zu empfehlen, wenn man selbst etwas Hand anlegt.
                        • Lars der 1.
                          • 14.04.2006
                          • 1061
                          Welche Endstufe ist das jetzt genau? Die E800? Die hat eine Einschaltautomatik?
                          Fun is not a straight line!
                          MfG Lars
                          • Dawa
                            • 13.10.2013
                            • 449
                            Ja und ja. Aber die Einschaltautomatik läßt sich leicht deaktivieren.
                            • Lars der 1.
                              • 14.04.2006
                              • 1061
                              Ich hoffe es ist nicht zu OT, was passiert wenn die Endstufe in StandBy geht? Schaltet dann alles ab?Oder nur die Endstufenseite und die Lüfter laufen weiter?
                              MfG Lars
                              • Dawa
                                • 13.10.2013
                                • 449
                                100 prozentig kann ich es nicht mehr sagen.
                                Aber ich glaube die Lüfter gingen auch aus.
