    #91
    Aber sonst bin ich auch etwas weiter. Die Woche habe ich den ersten Film gesehen. Die Decke mache ich nächstes Jahr fertig, da kommt noch Steinwolle rein. Die Alu Gardinenschienen haben leer noch geklappert, aber mit Vorhängen sind sie totenstill. Kein Wunder bei 300 gr/m²
    Blenden, Beleuchtung und die noch gefertigten Boxenfüße (müssen noch schwarz werden) warten auch noch auf Fertigstellung.
    Ein Schritt nach dem anderen. Über den Winter kann man schon mal Filme sehen.
Ansichten: 959
Größe: 109,9 KB
ID: 625882 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1026
Größe: 114,2 KB
ID: 625883 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 866
Größe: 101,0 KB
    Zuletzt geändert von yoogie; 08.07.2021, 12:18. Grund: Bilder wieder eingefügt
    • Cpt. Jack Sparrow
      • 12.09.2013
      • 1331
      #92
      Irgendwann komm ich mal vorbei, dass sieht ja geil aus!
      Meine Lautsprecher:
        #93
        Kannst Du jederzeit machen, wenn Du eh nach Visaton willst.
        Wir wohnen nur 2,5 km entfernt. Also einen Steinwurf entfernt. Ich werfe aber keine Steine in die Richtung, sonst treffe ich den Admin oder ein Chassis.
        • fioreto
          • 20.04.2008
          • 614
          #94
          Hallo Jörg,
          Das ist wieder eine sehr professionelle Arbeit ......so wie immer, hoffen wir das der Winter lange hebt
            • 2298
            #95
            Lässt du die wirklich unten auf dem Boden stehen?
              #96
              Ja, muß ich. Oder ich müßte mich um eine Schalldurchlässige Leinwand bemühen. Möchte ich aber erstmal nicht. Aber Markus hat schon recht, man kann es leicht erahnen, sie stehen tiefer als das Bild. Das Bild soll aber noch breiter werden, deshalb will ich auch nicht weiter an die Seite.
              Das muß ich noch mal alles überdenken.
              Ich könnte auch auf B170 wechseln, will ich aber erstmal auch nicht.
              Für das erste habe ich sie durch die Ständer angewinkelt, das war schon mal besser.
                • 2298
                #97
                Aber der sound kommt dann schon stark von unten oder? Eigentlich schade drum, für den Aufwand
                  #98
                  Ne, so schlimm ist es nicht. Das geht schon ganz gut.
                  Sonst bau ich was anderes
                    #99
                    Das hört man (ich) nicht, weil das Auge dominiert.
                      Stimmt. Gestern abend habe ich den ersten FullHD Film gesehen.
                      Macht richtig Laune. Sunder hat ja vom Besuch bei Marco83 geschrieben. Den Film habe ich dann auch gesehen. Zwar war der Raketenstart imposant, aber... Da fehlt noch der TL Sub MK2.
                      @Markus7: Wo genau kämen bei Dolby Atmos die Lautsprecher an die Decke? Noch ist die Decke offen und ich könnte sie vorsichtshalber mal legen.
                        Morgen,
                        Hier mal ein paar Neuigkeiten.
                        Habe den 18" Sub als einmal gefaltete TL mal ins Heimkino gerollt und mit Sinustönen laufen lassen. Unter 25 Hz wird er leiser. Laut Martin könnte er auf 22 Hz abgestimmt worden sein, den habe ich mal in der Bucht anschwemmen lassen und habe keine Konstruktionsdaten dazu erhalten. Maße sind 51 cm breit, 60 cm tief und 190 cm hoch. Verbaut ist wohl ein GBS 3418. Timo hat mir vor 2 Jahren mal empfohlen den in 200 l BR zu betreiben, Martin hat mir vor kurzem zu 200 liter CB geraten. Zum anschließen hatte ich vorher oben ein Terminal eingebaut, damit ich das eingebaute Mivoc AM120 nicht benutzen muß. Den Antrieb hat nämlich das DS4.0 übernommen, weil man da alles besser einstellen kann, ohne Zwangs Bassboost. Dann habe ich oben ein Brett draufgeschraubt und ihn damit geschlossen. Also 20 Hz und 100dB ist gar nicht laut, ich war echt überrascht. Ein dezenter Windhauch und leichtes Grummeln.
                        Die Front habe ich mit 3 Aktivmodulen und je Belle CR einem Sub geändert und das ganze vom Onkyo neu messen lassen. Die Front wurde als "Full" erkannt.
                        Das ganze spielt jetzt ganz anders auf, voller, mehr Druck und auch tiefer. Das konnten die T25.50 alleine schon mal nicht, war aber auch klar.
                        Gesehen habe ich ein paar Scenen aus Avatar, Martin schreibt immer von der Scene, wo der Turuk die Icran in den Wald treibt. Ist Kapitel 18, in 17 holt sich Jake ja erst einen Icran.
                        Ja, den Turuk kann man schon spüren, aber das geht sicher (noch) besser.
                        Granateneinschläge kommen natürlich auch ganz anders, habe mir angesehen, wie der große Baum bombardiert wird.
                        Somit sehe ich das mal als Bestätigung, das Querbelle's mit GF250 und ein Belle Center mit 2 GF200 wie bei Martin doch die bessere Option sind, unter der Leinwand zu stehen. So hatte ich es ja ursprünglich vor, also 3 x Belle Center.
                        Mit der Breite komme ich klar, dann stehen die auch ein klein höher vom Boden weg.
                        Angeregt von koserthal's hängendem Plattenspieler http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...52&postcount=1 habe ich meinen auch mal an die Wand gehängt. Das mit den Wantenspannern war ein super Tip, so kann man das Brett hervorragend einstellen und kontern.
                        Meine Leinwand ist eigentlich ein Rahmen aus üblichen Dachlatten und einer dünnen Platte (mehrfach von hinten abgestützt), das ganze gerollt mit stumpfmatter Dispersionsfarbe. Ein Vergleichstest mit einem Stück Opera Projektionsfolie hat gezeigt, das es gleichwertig ist. Nur viel preiswerter und DIY
                        In nächster Zeit werde ich mal das TL Sub Gehäuse in der Mitte durchsägen und es mit 200 liter CB probieren, die andere Hälfte zum provisorischen Betreiben von den 2 TIW300 in jeweils 100 liter CB alternativ probieren. Außenrum mit der HKS ist ja noch einfach, für den Innenteiler braucht man wohl einen langen Fuchsschwanz. Muß suchen, wo man sowas bekommt. Leihen reicht,
                        Mal sehen, was mir gefällt.
                        Mist, daß man sich nicht einfach mal einen TL Sub MK2 leihen kann um zu hören, wie der am Hörplatz funktioniert. DVD's und BluRay kann man sich ja auch ausleihen.
                        Der Sub steht übrigens hinter dem Sofa und neben dem Beamer.
                        Das letzte Bild ist ein Panorama vom Eier Phon. Die roten Molton Vorhänge und die Tür sind gegenüber.
                        Übrigens, vielen Dank an Martin und Timo, die mich immer so hilfsbereit beraten, da ich von den Berechnungen keine Ahnung habe
Ansichten: 793
Größe: 66,4 KB
ID: 627390 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 684
Größe: 78,4 KB
ID: 627391 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 668
Größe: 63,4 KB
ID: 627392 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 678
Größe: 62,6 KB
ID: 627393 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 748
Größe: 74,6 KB
ID: 627394 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 650
Größe: 27,6 KB
                        Zuletzt geändert von yoogie; 08.07.2021, 12:20. Grund: Bilder wieder eingefügt
                        • Volker
                          • 24.12.2000
                          • 1991
                          Hallo Jörg,
                          du baust ja immer schöne Sachen. Hörst/schaust du wirklich so wie im letzten Bild die LS angeordnet sind ? Wenn ja, fände ich es echt schade. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass auch ein leichtes anwinkeln vom Boden der LS- Sound nicht muschelig bleibt . Bring die LS doch bitte auf Ohr höhe, (Mittelpunkt ist zwischen den Chassis B200/WG)
                          Gruß, Volker
                            Hallo Volker,
                            Dann sehe ich zum großen Teil nichts mehr vom Film. Und dahinter ist auch nicht viel Platz, da ist ein Fenster. Also müßte ich viel kleinere LS bauen, die hinter die Leinwand passen, dann passten die auch viel besser drunter.
                            Wie schon geschrieben, zwar eigener Raum für Kino, aber trotzdem nicht ohne Kompromisse. Immer noch besser als vorher mit Beamer im Wohnzimmer und viel Streulicht wenn der Beamer leuchtet. Das hat mich echt genervt.
                            Belle Center ist schon niedriger als Belle CR und dann kommt das noch höher.
                            Anwinkeln war schon ein guter Schritt, sollte nur helfen über die Tischkante zu kommen. Der Tisch fliegt aber bald raus, die Glasplatte spiegelt das Bild, der Tisch ist zu groß und abdecken mit dem blauen Betttuch war auch nur ein Kompromiß.
                            Also, Tisch fliegt raus.
                            Da markus7 wegen Dolby Atmos nicht antworten kann und die Decke eh niedrig ist, wird Atmos für mich auf lange, lange Zeit keine Option sein.
                            Könnte natürlich auch auf 21:9 gehen, dann käme ich mit der unteren Kante noch höher. Müßte für 16:9 dann schmaler sehen. Schon wieder ein Kompromiß.
                            • Volker
                              • 24.12.2000
                              • 1991
                              Hallo Jörg
                              immer diese fiesen Kompromisse. Ich hab ja auch ein Epson TW6100 und schau ab und an auf knapp auf 120" ein Filmchen im kleinen Wohnzimmer. Die Leinwandunterkannte runtergefahren, steht dann knapp über meinen Center, der Center liegt also auf dem Lowboard in Höhe 65cm, steht mit dem Rücken zur Wand und reflektiert da vor sich hin (auf dem Lowboard). Schön ist was anderes........................
                              Gruß, Volker
                                Das würde ich so nicht sagen! Leg doch die 4 kabel hoch! Ein paar maximal flach gebaute oder gar eingelassene Belle CR gehen immer!
                                Du musst schließlich noch was zu verbessern haben nachdem unten 7 große Belles stehen
