Subwoofermodule im Streik
  • NausNamR
    • 01.02.2013
    • 264
    Ich hab die DT 80 in Betrieb.
    Da steht in dem Begleitblatt, die Endstufen hätten
    einen ,thermischen Überlastungsschutz‘
    Das würde erklären, warum das Signal durchgeschliffen
    wird ohne das was kommt...
    • Durchreiser
      • 16.12.2013
      • 76
      Doch gelesen, aber nicht genau genug
      • Durchreiser
        • 16.12.2013
        • 76
        Das Signal wird auch komplett ohne Strom durchgelassen.
        Aber die Leuchten müssen ja Strom kriegen. Und auch ein extra Netzteil dafür im Modul muß ja gespeist werden, wenns keine Batterie ist.
        Und wenn die Sicherung durch ist geht kein Strom mehr rein ins Gerät
        • Grünspan
          • 07.02.2018
          • 271
          Haja, bleibt aber trotzdem myteriös,
          vier mal gleichzeitig, defekt; das ist schon kein Zufall
          oder
          Viel Glück bei der Fehlersuche,
          wenn die Sicherung durch ist,
          ja,
          dann geht kein Strom mehr rein,
          ins Gerät,
          da hast Du Recht.
          Viele Grüsse, nabend
          • Durchreiser
            • 16.12.2013
            • 76
            Ich werd morgen erstmal neue Sicherungen versuchen. Wenn das nichts hilft wird aufgeschraubt.
            Ich danke euch fürs mitgrübeln. Bin dann erstmal weg.
            • Grünspan
              • 07.02.2018
              • 271
              Ja, mach
              Nochmal, beachte F, MT oder T bei der Sicherung,
              das ist ein bisschen wichtig.
              Gibts denn keine Bedienungsanleitung wo es drin steht ?
              ich würd ja erstmal Durchgang prüfen
              Also, viel Glück
              • JAL
                JAL
                • 26.03.2018
                • 1011
                Unglücklicher Einschaltplop beim Sicherungreindrehen? Was eine unvergleichliche Pechquote.... Gibts ja nicht, verdammt! :/
                Das wäre ja mal fast unvergleichlich....
                Fang an Lotto zu spielen, bei der Trefferquote....
                Tut mir leid wenn die Dinger i. A. sein sollten.
                Ich halte die Daumen dass es was Behebbares is....
                Gruss
                Zuletzt geändert von JAL; 23.08.2018, 23:27.
                • Durchreiser
                  • 16.12.2013
                  • 76
                  Streik beendet
                  Moin,
                  die Subwoofer machen wieder mit. Es handelt sich wie beschrieben um RCM Detonation Module. Teuer! In 3 der 4 Subwoofer sind nun Bauteile durch das heiße Wetter im Sommer zerstört worden. Diese Teile wurden von meinem Electroman ausgetauscht und nun bassts wieder.
                  Aber schon ein Ding daß Class D Verstärker so hitzeempfindlich sind. Muß ich wohl noch ne Kühlung anbauen.
                    Was war denn kaputt?
                    Elko's ausgetrocknet?
                    Gib Deinem Electroman ein dickes Eis aus.
                    • Durchreiser
                      • 16.12.2013
                      • 76
                      Da muß ich nochmal genauer nachfragen. Er sagte Teile im Standby Schalter seien kaputt gewesen.
                        Was nichts mit Class D zu tun hat.
                        • Durchreiser
                          • 16.12.2013
                          • 76
                          Wenn jatzt unsere Elkos wegen Klimawandel innerhalb von 2 Jahren austrocknen, dann wandere ich aus.
                          • Durchreiser
                            • 16.12.2013
                            • 76
                            Class D Verstärker entwickeln ja weniger Hitze. Vielleicht wurden deshalb da weniger hitzeresistente Bauteile verbaut.
                            • JAL
                              JAL
                              • 26.03.2018
                              • 1011
                              Also wenn nach 2 Jahren diesselben Elkos bei mehreren Geräten kaputtgehen genau zum selben Zeitpunkt
                              Falls es so ist wie beschrieben, dann muß da wohl ein sehr herbes Bauteilqualitätsproblem vorliegen.
                              Anders ist das ja nicht so ohne weiteres erklärbar.... verrückt
                              Aber gut, das es schon gefunden und behoben wurde und die Sache wieder läuft.
                              Vllt. halten sie mit den neuen Bauteilen von deinem Elektromann jetzt ewig..
                                • 1911
                                Viel mehr als 30 Grad innen wirds ja auch im heißen Sommer nicht gehabt haben.
                                Wenn da die Bauteile draufgehen, noch dazu im abgeschalteten Zustand, ist das schon ein Armutszeugnis. Und bei vier Geräten zugleich erscheint mir zudem sehr seltsam.
