Boxsim: richtiges Gehäuse in der Simu gewählt?
  • markus
    • 04.02.2003
    • 373
    Mir ist Folgendes aufgefallen:
    Im Menüpunkt "Chassis & Einbau/Chassis 1: ......" kann man zwischen verschiedenen Gehäusen wählen. Standardmäßig scheint "Visaton Testbox kleine Seite" eingestellt zu sein. Wenn ich dann auf "zu simulierende Box" wechsle, sehen die Ergebnisse meist sehr schlecht aus - bei kleinen Boxen.
    Ist das richtig so? Oder muss ich die Einstellung auf Visaton Testbox belassen?
    Gruß Markus
    Das sagt doch nur aus, wie gemessen wurde. Kann man das wirklich ändern? Wäre nicht sinnvoll!
    Oder lieg ich daneben? UWE!
    • albondiga
      • 18.06.2004
      • 1111
      doch, das muss man ändern können. Für diejenigen, die selber messen oder HH / K&T - Diagramme abtippern.
        Ok, aber alle anderen: Finger weg!
        @markus: Nicht ändern!
          • 5607
          So hab' ich das gerne. Die User helfen sich selbst und alles wird gut . Stimmt genau, dort wird angegeben, in welchem Gehäuse die Messung der Frequenzgänge erfolgte.
          Hat jemand eine Idee, wie man das im Programm klarer darstellen kann? Das wurde schon mehrfach falsch eingestellt.
            @ Uwe:
            was hältst Du von einem Hinweis bzw einem Dialog, der bestätigt werden muß; wenn man die Vorganben ändert?
            Zusätzlich könnte in der Chassisbezeichnung ein Hinweis auf die Änderung angegeben werden.
            Gruß Jörn
            • BigAl
              • 08.02.2001
              • 1257
              Ich finde es eigentlich eindeutig. Du könntest maximal noch einen erklärenden Kommentar hinzufügen oder das Schlagwort "Meßbedingungen" verwenden.
