Standbox nach D'Appolito 2xW170S und G25FFL
  • Reim
    • 29.06.2001
    • 1416
    Hallo Leute
    ja ja ich weiß ja, ...... aber ich bin wie schon gesagt dienstlich unterwegs, ich bin leider nicht zu Hause, deshalb kann ich die Bilder nicht machen. Ich gehe aber davon aus, dass ich das kommende Wochenende die Fotos machen kann und sie dann schnell Einstellen kann. Das Weichenbild habe ich jedenfalls schon fertig und es wird mit den Bildern der Boxen eingestellt werden.
    Bitte habt noch etwas Geduld.
    Thomas
    vom Reim
    • Reim
      • 29.06.2001
      • 1416
      Hallo Leute
      ich hatte am Wochenende die Gelegenheit, die Boxen zu fotografieren. So hier sind sie.
      Zunächst einmal der Blick auf die gesamte Anlage.
Name: D'Appolito W170S-G25FFL gesamt.jpg
Ansichten: 218
Größe: 55,7 KB
      Hier sind dann zwei Bilder aus der Nähe.
Name: D'Appolito W170S-G25FFL-rechts.jpg
Ansichten: 192
Größe: 30,5 KB
ID: 698080 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: D'Appolito W170S-G25FFL-links 1.jpg
Ansichten: 228
Größe: 147,5 KB
      und hier von hinten
Name: D'Appolito W170S-G25FFL-rechts-hinten.jpg
Ansichten: 223
Größe: 98,0 KB
      Die Weiche habe ich leicht zugänglich im unteren Teil des Gehäuses in einer separaten Kammer untergebracht, damit sind Weichenmodifikationen schnell erledigt und erspart das aufwendige herausbauen von Chassis und Dämmung.
Name: D'Appolito W170S-G25FFL-rechts-unten.jpg
Ansichten: 226
Größe: 89,7 KB
      Sorry nochmals für die Wartezeit, ich habe es leider nicht eher geschafft.
      Thomas
      Zuletzt geändert von Reim; 23.01.2022, 19:30.
      vom Reim
      • MrWoofa
        • 22.09.2001
        • 4765
        Hallo Thomas!
        Hat was! Ist ne erwachsen gewordene Couplet Light!
        Hast du die Gehäuse selbst lackiert? Sieht sehr gelungen aus, auch die Vermeidung von Absätzen an den Stoßfugen mittels V-Nut.
        Ein sehr schöner LS!
        Weiterhin Happy Wasteling!
        • Reim
          • 29.06.2001
          • 1416
          ja, das Gehäuse ist selbst lackiert, es ist ein blauer Strukturlack, der Farbton heißt Enzianblau, sieht aber in Wirklichkeit etwas dunkler aus als auf dem Bild.
          Thomas
          vom Reim
          • dune
            • 17.04.2001
            • 189
            Meinst du mit weichenbild das bild der weiche, oder ein weiches bild oder den schaltplan der weiche (den konnte ich allerdings nicht finden ).
            sieht nett aus
            Dune
            • ichse1
              • 23.05.2002
              • 1514
              Sehr schön!
              Vor allem die Idee mit den V-Nuten ist genial, aber die hattest du ja schon beim Sub. Tja, die Weiche wäre aber schon noch interessant...
              mfg Stefan
              mfg Stefan
              • Benny
                • 02.04.2002
                • 1622
                Hallo Thomas.
                Ja, die Weiche hätte ich auch gerne.
                Allerdings würde ich die Weiche dahingehend bauen, daß die Baß- Spule nicht auf der Platine montiert ist (Du weißt ja, Spulen so weit wie möglich auseinander...)
                Nachtrag: 'Ne kleine Skizze zum Aufbau wäre auch nicht übel...
                Was hast Du für Holz genommen? Normales 19 mm MDF, schätze ich 'mal.
                Zuletzt geändert von Benny; 15.05.2003, 01:54.
                MfG B.
                • Reim
                  • 29.06.2001
                  • 1416
                  Hallo zusammen
                  anbei habe ich nochmals sie Weiche als Schaltbild.
                  Vielen Dank Tobias, fürs hosten.
                  Thomas
                  vom Reim
                  • Benny
                    • 02.04.2002
                    • 1622
                    Danke, Thomas.
                    MfG B.
                      Das ist aber doch schon ernorm, das der HT bei 2 17'ern so 'stark' gepegelt werden muss ?!??
                      • DocByte
                        • 19.12.2002
                        • 392
                        Sieht wirklich gut aus, vorallem dürften die Kosten sich in einem sehr erträglichen Rahmen halten, die W170S sind realitiv günstig, die Weiche übersichtlich.
                        Das will man doch gleich Nachbauen
                        Ich glaube ich komme mit dem Bauen garnichtmehr nach
                        Ohne Humor ist das Leben weniger Wert als die Kugel die es einem nimmt.
                        http://www.docbyte.de
                        • Hawaii
                          • 26.12.2002
                          • 135
                          Doch das stimmt so... Habs gerade mal simulieren lassen, die Box hat einen Wirkungsgrad von nur ~ 87dB 1W/1m, da die W 170 S einen ziemlich niedrigen Wirkungsgrad im unteren Bereich haben...
                          Alex
                          Jetzt wieder online: www.hifialex.de
                          • videoa
                            • 13.09.2002
                            • 152
                            Hallo!
                            Wie gut ist diese Box im Vergleich zur Alto IIIc???
                            Da ich nämlich vorhabe eines der beiden Modelle zu bauen, wüsste ich vorher gerne, welches Modell die bessere Hochtonauflösung bietet, bzw. welches der beiden Modelle von der Abstimmung her besser für Surroundsound geeignet ist.
                            Wie sieht es ausserdem mit der Ausbaufähigkeit zu einem kompletten Surroundsystem aus(Stichwort: passender Center bzw. Surrounds?)?
                            Für eure Hilfe möchte ich mich schon jetzt bedanken!
                            Andi
                            • Reim
                              • 29.06.2001
                              • 1416
                              Hallo Andi
                              die Alto3c hat den DT94 als HT, dieser ist der G25FFL um vieles unterlegen. Der G25FFL ist das ehemalige Flagschiff von Visaton und so klingt sie auch, unaufdringlich, klar und mit hohem Auflösungsvermögen. Der Bass ist sicher vergleichbar, denn hier arbeiten die gleichen Chassis in einer sehr ähnlichen Abstimmung.
                              Einen passenden Center habe ich auch in Planung, nämlich 2xW130SC und G25FFL. Die Weiche ist auch schon fertig, es fehlt nur an der Zeit diese Box fertig zu stellen. Bei der Weichenabstimmung habe ich darauf geachtet das die Weiche des Centers mit der der Frontsysteme soweit wie möglich identisch ist, gleiche Trennfrequenz, linearer Frequenzgang usw. Wenn du möchtest kann ich die Weiche schon vorab hier kurz zeigen.
                              Thomas
                              vom Reim
                              • seebaer
                                • 23.10.2002
                                • 321
                                Hi Thomas,
                                einen Center analog zu Deiner vorgehensweise hätte ich auch gern, aber passend zu meinen Vib170AL+KE. Also im Prinzip den AL170 gegen einen AL130 tauschen, den Hochtöner so belassen (KE25) und an der Weiche so wenig Änderungen, wie möglich. Dazu noch aus Designgründen ein deutlich kleineres Gehäuse, so dass die Box bis 80 oder 100 Hz herunter spielen kann.
                                Wer kann mir dafür, ausgehend von der Originalweiche (siehe unter neue Bauvorschläge) denn mal so eine Frequenzweiche (+ Volumen + BR-Abstimmung) entwickeln?
                                Danke und Gruß,
                                Bernd
