Sind das SC4ND?
  • Frank
    • 05.03.2005
    • 1387
    #61
    ich muss eine Imbissbude absichern. Da wurde jetzt zum 3 mal eingebrochen
    Nen Dobermann über Nacht drin lassen.
      • 08.12.2008
      • 1253
      #62
      • Whoofmax
        • 16.01.2008
        • 912
        #63
        Soweit mal alles zusammengesetzt, ob ich jetzt die Gitter+Ringe noch lackiere weiß ich nicht da ich sicher nicht den gleichen Effekt hinbekomme. Soweit bin ich begeistert die Wandhalterung muss ich noch bauen, da bin ich mir noch nicht schlüssig, sollte zum Design passen.
        2 legit 2 quit
          #64
          Sieht einmalig aus. Und das im doppelten Sinne.
          Wie das wohl klingt?
          • Whoofmax
            • 16.01.2008
            • 912
            #65
            Für mich ganz gut. Ich kanns nicht würde aber die beiden gerne messen. Vielleicht wage ich mal den Schritt, wäre sicher auch sinnvoll für die teilaktiven Voxen...
            2 legit 2 quit
            • barzelona
              • 08.06.2009
              • 104
              #66
              Hi, super Tipp! Das Set ist aktuell auf Lager erhältlich ( -1 )
              Ich hatte aktuell was mobiles im Blick. Wollte diese hier ausprobieren:
              http://store3.sure-electronics.com/a...mplifier-board
              Michael
              Aria | Sub T-30.60 | BG20 Cross | The Bee
              • Whoofmax
                • 16.01.2008
                • 912
                #67
                Im Aufgehängten Zustand, Die Halterungen sind Stangenware da nicht wirklich sichtbar. Heute ausgiebig probegehört, natürlich in der Badewanne mit ordentlich Schaum als absorber für Bass und Hochton
                2 legit 2 quit
                • Volker
                  • 24.12.2000
                  • 1991
                  #68
                  einfach klasse
                  Gruß, Volker
                  • derjan
                    • 17.11.2000
                    • 1068
                    #69
                    Hier gibts übrigens inzwischen einen Bauvorschlag und die TSP des W130DC:
                    http://www.produktinfo.conrad.com/da...SCHE_DATEN.pdf
                    • Yves
                      • 22.04.2014
                      • 237
                      #70
                      Hat denn inzwischen noch jemand etwas aus dem Set gebaut? Auch eine Messung wäre gut
                        #71
                        Ja, eingebaut. Gemessen nicht.
                        Von den Sets hatte ich zwei bestellt.
                        In den Corsa des Juniors haben wir ein Set eingebaut. Es hieß, das Radio hält die Sender nicht, die LS kratzen wie verrückt.
                        Nach Ausbau der LS wußten wir auch warum und ich wieder, warum ich Gummisicken besser finde als Schaumstoffsicken.
                        Letztens sind wir dann auch selber ein WE mit dem Corsa unterwegs gewesen und ich finde das Set wirklich gut.
                        In den Türverkleidungen waren oben am Türöffner so Pseudo Lüfter Öffnungen. Die haben sich als Einbauorte für die CT25 geradezu aufgedrängt. Wenn noch ein Sub dazukommt, fehlt nichts. (Für die Altersklasse) Für hinten ist das andere Set schon reserviert und die Kabel bald gelegt, die Schwellerverkleidung ist schon raus, wir mußten andere Gurtschlösser einbauen, dafür mußten die Sitze raus und rechts passen locker alle Kabel hin.
                          Habe ich bei mir im Volvo V70 auch nachgerüstet (Axton AXB20STP), der funktioniert sehr gut. Der Volvo hatte allerdings damals schon ein großes Soundsystem ab Werk samt Endstufe. Ich habe nochmal alle Türen und diverse Verkleidungen mit Alubutyl beruhigt, klingt schon sehr gut das Ganze. Am Radio vorne sind 3 Drehregler für Bass/Höhen und F/R. Das ist äußerst praktisch da bei Radio generell deutlich mehr Bass rein kann als von vielen Digitalen Quellen wie Spotify etc.
                          Was ich aber eigentlich sagen wollte Am besten klingt es für meinen Geschmack wenn ich alles auf Front drehe, also nichts mehr von hinten dazu kommt, gibt nur Klangsoße.
                          Gruß Nils
                            #73
                            Gestern abend Nachschub bestellt, heute da. Das nenne ich fix.
                            • Yves
                              • 22.04.2014
                              • 237
                              #74
                              Zitat von x-sphere Beitrag anzeigen
                              Weichenbeschaltung vom Set. Widerstand MOX4, 2x Elko, Kernspulen. Die Chassis Namen im Bild stimmen nicht und sind nur zur Unterscheidung TT/HT.
                              @ x-sphere:
                              Woher stammt die (Er)Kenntnis über die Spulenparameter? Stehen die Werte auf den Spulen drauf, wurden die Bauteilwerte gemessen oder anhand einer Einzelmessung von TMT- und HT-Pfad per Simulation näherungsweise bestimmt? Ich frage deshalb, weil die Induktivitäten im Bild angegeben sind, der Widerstandswert der Spulen aber nicht.
                              • x-sphere
                                • 09.11.2003
                                • 103
                                #75
                                Damals auf die Schnelle gemessen, allerdings nicht die R-Werte der Spulen.
