Mehrere Treiber im selben Gehäuse
  • Gee
    Gee
    • 11.11.2018
    • 10
    Will eine 3 Wege Box bauen mit 3x W 200 S für den Tiefton, diese sollen der einfachheithalber auf das selbe Volumen (Bassreflex) Wenn ich jetzt zB 20l pro Chassis haben will, muss ich da bei jedem einzelnen Chassis 20l angeben oder bei allen dreien je 60l im Boxsim?
  • albondiga
    • 18.06.2004
    • 1111
    20L pro W200s, überall eintragen.
    Wie willst du die Chassis verschalten? Für parallel brauchst du schon eine spezielle Endstufe. Oder willst du eine 24Ohm-Box bauen?
      Ist dein S neben dem G auf deiner Tastatur ?
      ausser er verwendet eine Spule mit hohem Innenwiederstand (ca 2 Ohms)
      Zuletzt geändert von jama; 12.11.2018, 07:02.
      • Gee
        Gee
        • 11.11.2018
        • 10
        Mach dir um den Widerstand mal keine Sorgen.. die 2,66R frisst der schon.
        Die Frage ist ob Box Sim weis das die 3 Treiber sich das gleiche Volumen Teilen oder ob es davon ausgeht das jeder Treiber seine eigenen 20l zur verfügung hat.. das macht nähmlich einen großen Unterschied
          • 2298
          Was denn für einen? 20l zu 60 l? ja, das auf jeden fall, aber ob jetzt jeder seine 20l bekommt oder alle zusammen 60 liter ist eigentlich ziemlich egal.
            FAQ 008: Wie simuliert man in Boxsim mehrere Chassis in einem gemeinsamen Gehäuse?
            http://www.boxsim.de/FAQ/FAQ0008.html
            Der recht häufig vorkommende Sonderfall, bei dem zwei identische Chassis an identischer Weiche auf ein gemeinsames Volumen arbeiten, kann in Boxsim jedoch leicht nachgebildet werden. Man gibt hierzu für jedes der beiden Chassis die Hälfte des gemeinsamen Volumens an. Falls das Volumen eine Reflexöffnung besitzt, gibt man für beide Chassis die Abstimmfrequenz des gemeinsamen Gehäuses an.
            Kompletes FAQ für Boxsim
            http://www.boxsim.de/FAQ/FAQs.html
            • albondiga
              • 18.06.2004
              • 1111
              Falls du mit einer passiven Weiche arbeitet, kanns sich das noch ändern...
              • Gee
                Gee
                • 11.11.2018
                • 10
                Wie bekommt man eigentlich den Tiefbass richtig hin mit mehreren kleinen Chassis? Ich komme nie unter 50Hz und das mit den drei großen 200ern..
                Im Quadral Chromium Style (alte Version) zB. sind 3 x 130er für den Bass Bereich zuständig und die gehen bis etwa 30Hz runter und schieben dort noch Ordentlich Pegel, das finde ich beindruckend.
                  • 2298
                  Es kommt drauf an welche Treiber du nimmst. Wenn du den W130x nimmst, kriegst du das auch hin. Mit nem W200s in 20l wohl eher nicht.
                  • albondiga
                    • 18.06.2004
                    • 1111
                    a) passendes Chassis wählen (je nach Parametersatz sind die Tiefbassqualitäten und Kennschalldrücke unterschiedlich)
                    b) passendes Gehäuse bauen. Bassreflex, geschlossen, Transmisstionline und passendes VOLUMEN und Abstimmung.
                    guckst du hier: http://www.visaton.de/de/produkte/ch.../w-200-s-8-ohm siehst du die untere Grenzfrequenz für einen W200s abhängig von der Gehäusegröße.
                    • Gee
                      Gee
                      • 11.11.2018
                      • 10
                      Warum soll ein kleiner W130 tiefer gehen als ein W200S? Ich habe schon viel rumsimuliert mit verschiedenen Werten, komme mit dem W200S aber einfach nicht tiefer als -3dB bei 45Hz im BR Gehäuse.. und als BP 4th eignet er sich leider nicht. Alle Chasis im Wert von 1500€ sind jetzt auch schon bestellt es werden also definitiv die W200S jetzt
                      Für den W 130 X finde ich in Boxsim keine Daten
                      Habe mal mit dem 200 XS Simuliert und weiche sowie gehäuse angepasst und komme dort sogar nur auf -5dB bei 45 Hz.. also nochmal 2 dB weniger bei der FQ als mit den W 200 S
                      Zuletzt geändert von Gee; 14.11.2018, 13:15.
                        • 2286
                        Weil der W130X mit seinen TSP-Parametern dafür ausgelegt ist ! "Tiefer" hat mit Durchmesser nicht unbedingt etwas zu tun ...
                        Die Daten des W130X gibt es dort:
                        http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=19373http://
                        • Gee
                          Gee
                          • 11.11.2018
                          • 10
                          Gerade Simuliert mit 3x W130X bei 7,5l und 38Hz Abstimmung habe ich bei 45Hz sogar nochmal 12dB weniger als mit den 3x W200S... iwas kann da nicht hinhauen
                            • 2298
                            zeig doch mal bilder. Ich prügel dir nen einzelnen W200s auch auf 10Hz runter, dur eben sehr leise.
                            • Gee
                              Gee
                              • 11.11.2018
                              • 10
                              Die Stand Box ist im Anhang.. 10 Hz bei -50dB brignen mir aber auch nix ^^ ich will Pegel bei 45Hz
