Schall - und Schwingungsdämpfende Matten
    Zitat von Delgado Beitrag anzeigen
    Noch ne Frage zur Verarbeitung. Beim Aufkleben auf die Wände, was macht ihr mit dem Rändern der dünnen Aluschicht? Ist das scharfkantig?? Mit Tape/Gewebeband überkleben? Oder ist da nichts weiter notwendig?
    Ja ist scharfkantig, am besten Handschuhe tragen. Abkleben halte ich allerdings für unnötig, stört dann später im inneren Gehäuse ja nicht mehr. Und wichtig vorher schön entstauben und das Zeug gut andrücken/rollen/klopfen.
    Gruß Nils
    • AlphaRay
      • 24.06.2009
      • 2308
      Ich hab die Platten mit nem 500g Fäustling angeklopft...da das Alu ja bündig mit dem Butyl ist, bleibt es halt da gut kleben - bzw. wird an den Kanten an die Wand gepresst und vom Butyl gehalten, falls du es auch anklopfen solltest
      Scharfkantig wars glaube ein wenig...man sollte nicht mit den Fingern drüber ziehen
        ...500g Fäustling angeklopft...
        Fäustel meinst du, ansonsten wäre es ein ganz schön schwerer Handschuh
        • AlphaRay
          • 24.06.2009
          • 2308
          Uuups..mein ich
            Fest anrollen, vorher das Holzzeug entstauben.
              Könnte man nicht gleich mit Sandwitches arbeiten..? Also doppelseitig klebendes Butyl und beidseitig dünnen Span drauf..und das dann wie normales Plattenmaterial verbauen.. oder muss die innere Schicht von dem Rest entkoppelt sein?
              Also z.B. Spanplatte 8 mm + 2 - 4 mm Butyl + Span 8 mm
              8 mm Span kostet grad mal etwas über 5 € je m²...
              Nee, 8 mm Span als Deckschicht ist ungeeignet, wie meine Messungen zeigten mit HDF. Muss dünn, leicht und fest sein.
              • AlphaRay
                • 24.06.2009
                • 2308
                HDF war doch besser als Fliese... Und es ist schwerer als Span: 800-1100 kg/m3 vs 480-720 kg/m³
                + 4 mm Bitumen........................................... 12
                + 2,5 mm Alubutyl........................................21
                + 4 mm Bitumen + 8 mm Fliese......................24
                + 4 mm Bitumen + 5 mm HDF........................31
                • wooderson
                  • 28.05.2011
                  • 35
                  Prima, dann werde ich 12mm MPX (davon habe ich noch Platten hier) mit 2x Alubutyl (Reckhorn) und ggfs Aludibond probieren.
                  Ggfs hatte ich es überlesen, aber mit was wird Aludibond mit der Schicht darunter verklebt?
                  Hat jemand eine günstige Quelle für Aludibond, idealerweise als individueller Zuschnitt bestellbar (wie hier)?
                    Ja, aber schlechter als Alu, das dünner und leichter ist. Hartfaserplatte 4 mm wäre eine Alternative.
                    Zuletzt geändert von walwal; 23.10.2015, 09:32.
                      Zitat von wooderson Beitrag anzeigen
                      ...mit was wird Aludibond mit der Schicht darunter verklebt?..?
                      Beidseitiges TeppichKlebeband habe ich genommen
                      • Delgado
                        • 02.08.2011
                        • 199
                        Huhu,
                        ich habe doch noch ein paar Fragen zur Verarbeitung:
                        1. Auskleiden der Gehäusewände nach dem Verleimen oder ist es besser das vorher zu machen? Intuitiv würde ich das vorher machen, kann aber nicht abschätzen, ob dann das Verleimen von der Handhabung schwieriger wird.
                        2. Habt ihr das Alubutyl ausschliesslich auf die Flächen aufgebracht oder auch um die Chassisausschnitte und BR-Ausschnitte?
                        Danke für Eure Hilfe
                        - Dirk
                          Ob vorher oder nachher, musst du selbst entscheiden. Keiner weiß, wie dien Box aussehen wird, wo sind Versteifungen, usw.
                          Wenn auf der Schallwand genug "Rest ist", sollte man das auch belegen.
                          Und noch mal: Unter 300 Hz nutzt das nichts, sinnvoll ist das Sandwich vor allem bei 2-Wegern und hoch getrennten Tieftönern.
                          Zuletzt geändert von walwal; 26.10.2015, 08:34.
                          • Delgado
                            • 02.08.2011
                            • 199
                            Dann passts doch. Bei der VIB170 AL arbeitet der AL 170 bis ca. 2kHz, glaube ich.
                              Ja. Bei meiner Testbox (Bijou-ähnlich) war der Unterschied hörbar. Bei der Vib müsste es noch mehr ausmachen, weil das Gehäuse größer ist, somit mehr Schall abstrahlt.
                              • Delgado
                                • 02.08.2011
                                • 199
                                Wollte nur mal ein kurzes Feedback zum Alubutyl von Reckhorn geben.
                                Ich bin begeistert. Es ist absolut geruchsneutral, riecht kein bißchen und lässt sich super verarbeiten. Handschuhe brauchte ich bis jetzt nicht, da die Kanten nicht so scharfkantig waren/sind. Kann das Alubutyl uneingeschränkt weiterempfehlen.
