Benötige Tipps und Meinungen zu meinem Projekt.
  • andi_m
    • 26.09.2004
    • 1435
    GF200 und G25WG gibt es hier doch schon fix und fertig:
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=22243
    Größe sollte in etwa hinkommen.
    Gruss Andi_m
    dabei sein ist alles
    (Zitat: Jürgen von der Lippe)
    • andi_m
      • 26.09.2004
      • 1435
      Uuups
      Hab gerade gesehen das dort ja die KE verbaut ist.
      Sollte als Ausgangsbasis aber reichen.
      Gruss Andi_m
        Die Simu ist ok. Baue das mal so auf, vieleicht erst mal als Testgehäuse, da kannst du noch etwas üben. Dann höre dir das mal an, wenn der HT nicht passt, den Widerstand ändern. Es gibt keine Garantie, dass es auf Anhieb klappt, aber ich bin optimitisch und du hast dann deine (erste) wirklich selbt gemachte Box.
        Wie die Box auf 30 Hz abgestimmt wird, weißt du? Wenn die LS nahe an einer Rückwand stehen, kann geschlossen sogar besser sein. Mal testen. Viel Erfolg.
        • Bender
          • 17.06.2014
          • 16
          Guten Morgen,
          Die Box wird Wahrscheinlich nicht nah an der Wand stehen und ich hätte eigentlich schon gerne Bassreflex auch wenn es in diesem Fall keine großen Vorteile bringt.
          Die Abstimmfrequenz wird ja durch die Länge, Offnungsfläche und Position des BR-Rohrs bestimmt richtig?.
          Das kann man ja dann direkt in Boxsim berechnen
          Also, Danke nochmal für die Unterstützng , möchte nicht wissen was ohne euch raus gekommen wäre
          Ich werde mir in den nächsten Wochen mal alle Bauteile besorgen und ein Testgehäuse bauen und mal schauen wie es klingt
          MFG Bender
            Moin. Mache den BR-Kanal auf die Rückseite, dann bleibt der Mittelton sauberer. Kannst du unter Extras simulieren, richtig erkannt.
            Wenn es dir vom Design gefällt, nimm das runde WG und mache seitlich Fasen, die nach oben breiter werden. Das ist gut für gleichmäßigere Abstrahlung.
            Wenn du einen AV-R mit Einmessfunktion hast, sparst du dir viel Abstimmarbeit der Weiche.
            Zuletzt geändert von walwal; 24.06.2014, 09:51.
            • Bender
              • 17.06.2014
              • 16
              Alles Klar, danke für den Tipp mit dem BR-Rohr, es hätte aber sowieso nicht mehr auf die Vorderseite gepasst
              Ich werde wahrscheinlich den rechteckigen WG nehmen, da dieser genauso breit ist wie der GF 200 und das wahrscheinlich sehr gut zusammenpasst/aussieht.
              Das mit einer nach oben breiter werdende Fase wird leider aus platztechnischen Gründen nichts. Trotzdem danke für den Tipp.
              PS: Mein AVR ist schon etwas älter und besitzt leider noch kein Einmesssystem
              MFG Bender
                OK
                  Hallo Bender,
                  Das mit dem WG habe ich mir damals auch zuerst gedacht. Wegen B200 und TIW200xs, alles gleich breit.
                  Das habe ich nach kurzer Zeit anders empfunden, deswegen lass das mal auf Dich wirken:
                  http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...8&postcount=14
                  Dann entscheide.
                    Und jetzt noch die Fasen.....es lohnt sich und sieht nicht aus wie Karnickelstall.
                      Die Fasen gehen nur mit dem runden.
                      Damit sind wir beide uns schon einig
                      Passt wegen den 6 Schrauben auch perfekt zum GF200. Das Auge hört ja mit!
                        Ei logisch. Das Runde muss ins Eckige.
                        ... nimm das runde WG und mache seitlich Fasen, die nach oben breiter werden. ...
                        Oder Rundungen statt Fasen. Akustisch noch (etwas) besser.
                        • Frankynstone
                          • 23.03.2004
                          • 3916
                          Bender, schau mal, was du für Werkzeuge hast oder was du dir von einem Profi machen lassen kannst. Handwerklich ist das 'ne Herausforderung. Nach oben breiter werdende Fasen sind mit Handwerkzeugen zu machen, man braucht halt etwas Geschick und viel Geduld. Würde ich mir zutrauen, hab aber in meinem Leben schon viel gesägt und gefeilt (nicht nur Boxen). Eine Rundung kann man praktisch nur fräsen, alles andere wird unrund, behaupte ich.
                          • Cpt. Jack Sparrow
                            • 12.09.2013
                            • 1331
                            Die nach oben breiter werden Fasen kann man aber auch mit ner HKS (genügende Schnittiefe vorausgesetzt) und einer Führungsschiene machen. Aber wenn ich das bei walwal richtig deute, sollte die HKS min 10 cm haben. Da wird die Luft schon wieder dünne.
                            Meine Lautsprecher:
                              Da nimmt man einen Fuchsschwanz oder Hobel, Raspel und Schleifklotz. Rundungen sind aufwändiger, ich traue mir das aber mit Handarbeit zu.
                              • Cpt. Jack Sparrow
                                • 12.09.2013
                                • 1331
                                Benutzt du Anschläge oder ähnliches oder machst du das tatsächlich frei Hand?
                                Meine Lautsprecher:
