Grand Orgue
    mich würde mal interessieren, warum man nicht einen besseren Tieftöner wie den W 300 S 8 OHM genommen hat. Max. Grenzauslenkung und Membranfläche hätte doch eine geringe Anzahl an Chassis, geringerer Bausatzpreis und höhere Performance zur Folge gehabt.
    Zum Preis von 16 Stück WS 25 E kriegst Du gerade mal 4,.. Stück W 300 S. Diese haben ein lineares Verschiebevolumen von 2,13 Litern, im Gegensatz zu 6,09 Litern bei den WS 25 E !!!
    Dazu kommt, dass die passive Entzerrung eines W 300 S im Ripol deutlich aufwändiger ausfällt. Ich habe es schon getestet. Als reiner Subwoofer mit sehr tiefer Trennung und Bass boost kommt man minimal tiefer als mit den WS 25 E, passiv sind da gleich eine Handvoll relativ teurer Bauteile mehr nötig, um ungefähr dasselbe zu erreichen. So what?
    Btw, wer sagt denn, dass der W 300 S der "bessere" Tieftöner ist? Für Gehäuse mit Sicherheit, aufgrund des potenteren Antriebs. Deshalb ist er auch teurer. Für einen Dipol ist der WS 25 E besser geeignet als die meisten unserer anderen Tieftöner, incl. TIW und Co.
    Ich weiß nicht, warum man dem WS 25 E nichts zutraut, nur weil er sehr günstig ist. Der ist genau der Richtige für den Job, sonst hätte ich ihn nicht ausgesucht.
    • LANDO
      • 10.12.2004
      • 2186
      #77
      Super das sind genau die Infos die man brauch.
      Ich finde die ganze WS-Serie auch nicht schlecht!
      Wo kann man denn die Daten für das lineare Verschiebevolumen heraus ersehen?
      Hier ist jedenfalls nichts zu sehen:
      http://www.visaton.de/de/chassis_zub...n/ws25e_8.html
      Oder kann man dies rechnerisch ermitteln? Und wenn ja, wie?
      Und wie sieht es mit dem Einsatz im Dipol beim Conrad Visaton WHC 30X 8 Ohm oder VISATON WPC 30 PA 8 Ohm aus.
      http://www.conrad.de/ce/de/product/310673/VISATON-WPC-30-PA-TIEFTOeNER/1312034&ref=list
      Gruß aus Hamm
      Musikzimmer:
      Hörzimmer mit Solitude
      Reckhorn A 404
      • Frank
        • 05.03.2005
        • 1387
        #78
        Mensch Jung, einfachste Geometrie: Grundfläche * Höhe.
          • 9222
          #79
          oh je, da hat sich wohl jemand verrechnet.
          16 mal WS25E, ich komme da auf etwas kleiner als 3 Liter.
          350 mal 0,5 sind rund 0,175 Liter pro Treiber mal 16 ergibt 2.8 Liter. Eine größere Auslenkung als 5 mm traue ich dem Treiber nicht zu.
          ich nehme an dass du 32 Treiber gerechnet hast
            • 2298
            #80
            muss man nicht die auslenkung in beide richtung nehmen? also anstatt 0,5 cm 1 cm? dann kämen wir auch wieder auf die 6 liter
              Timo, es geht weniger darum, was Du dem Treiber zutraust, als was er tatsächlich bringt
              LANDO: Das lineare Verschiebevolumen errechnet sich aus dem linearen Hub multipliziert mit der Membranfläche, sozusagen der "Hubraum".
              Der lineare Hub wiederum wird aus der Wickelhöhe der Schwingspule minus der Höhe der oberen Polplatte berechnet (außer bei Unterhangkonstruktionen, da gehts genau andersrum). Er beschreibt den Weg, den die Spule maximal zurücklegen kann, ohne an einem Ende (teilweise) aus dem Luftspalt auszutreten, wodurch die Antriebskraft abnimmt und damit die Bewegung nichtlinear wird.
              Natürlich ist das alles mehr oder weniger genähert, denn wirklich linear ist kein Konuslautsprecher, außer in einem infinitesimal kleinen Bereich um den Nullpunkt.
              Dennoch ist das die allgemein gängige und bei uns verwendete Berechnung für linearen Hub und damit für lineares Verschiebevolumen.
              Somit kommen wir beim WS 25 E auf: 15mm - 4mm = 11mm linearer Hub
              und damit: 346cm² * 1,1cm * 16 St. = 6089,6 cm³ = gute 6 Liter
                • 9222
                #82
                nie im leben, sorry, ...
                ich hatte treiber mit linearem hub von 11 mm hier, der tiw200, der macht linearer Hub von geschätzten einem Zentimeter, .. der Ws25E macht nicht mal die Hälfte an Hub. aber, ... du musst es ja wissen, du bist ja schließlich ein Ingenieur von Visaton.
                  • 9222
                  #83
                  Das Verschiebevolumen errechnet sich aus einer Richtung Hub.
                  • LANDO
                    • 10.12.2004
                    • 2186
                    #84
                    Wenn ich das also auf acht Visaton WHC 30X 8 Ohm beziehe sind das dann:
                    510 cm² * 1,8 cm (linearer Hub pro Seite laut BoxSim=9mm) *8 Stück= 7344 cm³ als gute 7,3 Liter
                    Die Daten des WHC 30X 8 Ohm sind außerdem: Resonanzfrequenz: fs 31Hz und QTS=0,68
                    Ist das soweit richtig?
                    Musikzimmer:
                    Reckhorn A 404
                      Wenn die Daten stimmen, dann ist diese Rechnung so weit korrekt. Das könnte ganz gut funktionieren.
                      Aber hat der wirklich +- 9mm?
                        • 2298
                        #86
                        ich hab gedacht es wird nur die auslenkung in eine richutng in betracht gezogen also sind es doch 9 mm und keine 18mm. also auch keine 7,3 liter verschiebevolumen.sondern nur die hälfte.
                        • LANDO
                          • 10.12.2004
                          • 2186
                          #87
                          Laut BoxSim Datenbank steht dort für den WHC 30X in 4 und 8 Ohm: Linearer Hub pro Seite +/- 9mm
                          Daten des WHC 30 X - 8 Ohm:
                          Fläche: 510 cm²
                          Resonanzfrequenz: 31 Hz
                          QTS: 0,68
                          MMS: 55g
                          Preis: 25 Euro
                          Daten des WHC 30 X - 4 Ohm:
                          Fläche: 510 cm²
                          Resonanzfrequenz: 32 Hz
                          QTS: 0,55
                          MMS: 62 g
                          Preis: 25 Euro
                          Leider ist nur noch die 4 Ohm Variante zu bekommen.
                          Welche WHC wäre denn grundsätzlich von den Daten besser für einen Ripol geeignet?
                          Macht denn die Schaumstoffsicke des Visaton WHC beim Einsatz im Ripol dies auf Dauer mit?
                          Preis: 25 Euro
                          Musikzimmer:
                          Reckhorn A 404
                          • LANDO
                            • 10.12.2004
                            • 2186
                            #88
                            zxlimited sagt aber das die komplette Auslenkung berücksichtigt wird???
                            Musikzimmer:
                            Reckhorn A 404
                              Richtig! Und da ich ein Ingenieur von VISATON bin, habe ich mir heute, zusammen mit Friedemann extra die Zeit genommen, den linearen Hub der angesprochenen Treiber zu messen.
                              Wir sind dabei nach den Messvorschriften der EN 62456 "Messung von Großsignal-Parametern" vorgegangen. Dabei wird der Lautsprecher im Bereich seiner Resonanzfrequenz so weit ausgelenkt, bis der Gesamt-Klirrfaktor (THD) auf 10% angestiegen ist. Gleichzeitig wird mit einem Laser der Hub gemessen.
                              Die Ergebnisse waren überaus erfreulich:
                              Der WS 25 E macht einen linearen Hub von +/- 7,8 mm, also insgesamt 15,6 mm !!!
                              Er ist mechanisch so großzügig dimensioniert, dass die Einspannung weiter linear läuft als der rein rechnerische Schwingspulenüberhang. Das Streufeld am Rande der Spule ist offenbar auch noch dicht genug, um den rechnerischen Hub um fast den Faktor 1,5 zu übertreffen.
                              Zum Vergleich: Der W 300 S kommt auf 27,6 mm, und der TIW 200 XS auf 26 mm.
                              Messen sagt eben manchmal doch mehr aus als ein Bauchgefühl...
                              Somit können wir die Vergleichsrechnung noch mal neu machen:
                              1 Paar Grand Orgue haben demnach ein lineares Verschiebevolumen von: 15,6mm * 346cm² * 16 St. = 8,64 Liter
                              4 Stück W 300 S, die ungefähr dasselbe kosten, bringen demnach:
                              27,6mm * 507cm² * 4 St. = 5,6 Liter
                              O.k., nicht allzu weit weg, aber in keinem Fall besser! Plus der erhöhte Aufwand bei der passiven Weiche, wie schon weiter unten erwähnt.
                              Ich bleibe dabei: Der WS 25 E ist ein sehr guter, wenn nicht der beste Kandidat für einen solchen Lautsprecher wie die Orgue, oder aber auch für viele andere Anwendungen in Dipolen oder offenen Schallwänden.
                              Dass er dabei auch noch so günstig ist, kann uns alle doch nur freuen
                              Schöne Grüße, Martin
                                Wir berechnen das Verschiebevolumen mit dem gesamten Hub. Ich finde, das macht auch mehr Sinn. Der Hubraum eines Verbrennungsmotors wir auch mit dem Gesamthub von OT nach UT berechnet, und nicht mit der Hälfte.
                                Wie auch immer, es mag auch Quellen geben, wo das anders gehandhabt wird. Das ist aber im Grunde genommen völlig egal, da es ja hier um den Vergleich geht. Wenn Du wissen willst, ob 4 Stück Treiber X mehr "Hubraum" haben als 8 Stück Treiber Y, dann musst Du nur bei beiden mit demselben Ansatz rechnen.
