La Belle Heimkinosystem
    Die neue Hobby HiFi liegt im Briefkasten und das versprochene La Belle Heimkinosystem ist auch mit drin!
Größe: 44,7 KB
    Optisch richtig lecker find ich den Center, bei dem die beiden TTs links und rechts neben dem B 200/KE-WG-Verbund auf angeschrägten Schallwandelementen untergebracht sind. Würde auch als nicht zu kleiner Studiomonitor was hermachen.
    Die Regelung des Bassbereiches mittels Pegelsteller ist auch keine schlechte Idee, wobei da leider die Auswirkungen auf den Impedanzverlauf nicht veröffentlicht wurden.
    Da bin ich sehr auf die Winkelmessungen/Sonogramme aus dem RAR gespannt.
    Die Rears bieten neben dem namentlichen Einsatz endlich auch die lang ersehnte Basis für eine teilaktivierte La Belle. Die sind die Lautsprecher im Set mit der höchsten Empfindlichkeit (gut 87 dB/2,83 V).
    Ich hoffe, dass Visaton zeitnah den Bausatz veröffentlicht und zusätzliche Infos preisgibt…
    Zuletzt geändert von Chaomaniac; 20.03.2013, 18:24. Grund: Screenshot eingefügt
  • Henrik
    • 11.02.2002
    • 350
    Hallo!
    Wie sind denn die Rears bestückt? Nur B200 und KE?
    Henrik
    • darth77
      • 16.05.2008
      • 63
      Bitte mehr infos!!!
      • gargamel
        • 13.08.2003
        • 2104
        kauf die Zeitschrift,da hast du Infos.
        Mach ich auch.
        Guido
        • VISATON
          • 30.09.2000
          • 4468
          Die Aktualisierung auf der Homepage sollte bald erledigt sein. Dann gibts dort direkt mehr Infos
          • Henrik
            • 11.02.2002
            • 350
            Würde den La Belle Rear gerne als Hauptlautsprecher mit meinem Bassarray einsetzen, quasi als La Belle Top. Habe mich richtig auf diesen Bauvorschlag gefreut. Bin nun aber etwas enttäuscht, weil der Frequenzgang bei 4 kHz diesen Buckel hat.
            Beim Einsatz als Reas kann das ja laut HobbyHifi ganz gut sein, aber sonst bestimmt nicht.
            Ansonsten macht das alles einen guten Eindruck.
            Wird es eine Alternativweiche mit einem geraden Frequenzgang geben?
            Wer hat die La Belle Center und Rears eigentlich konstruiert?
            Henrik
            Zuletzt geändert von Henrik; 19.03.2013, 09:27.
            • Henrik
              • 11.02.2002
              • 350
              ich habe noch eine Frage zur La Belle CR:
              Im Frequenzgangschrieb, der in der Hobby Hifi veröffentlicht ist, fällt der Pegel unter genau 100 Hz steil ab. War da ein Hochpassfilter im Spiel, oder ist das tatsächlich so?
              Danke & Gruß,
              Henrik
                Schau Dir mal die Weiche an, dann siehst Du, dass da ein Hochpass mit drin ist.
                Rein nach Simu würde das so aussehen (ohne und mit Schallwandeinfluss):
Größe: 40,6 KB
                Schade, dass die Weiche den Wirkungsgrad auch in den Rears wieder nennenswert runterzieht.
                • Henrik
                  • 11.02.2002
                  • 350
                  Danke, jetzt hab ichs auch gesehen.
                  Definitiv fehlt also noch eine Weiche für eine Box namens "La Belle Top".
                  Habe eben versucht sowas in Boxsim zu erstellen (Auf Basis der Labelle CR), habe aber festgestellt, dass der Waveguide anscheinend nicht dargestellt werden kann. Oder gibt es mittlerweile schon einen Datensatz KE 25 SC + Waveguide?
                  Gruß, Henrik
                  • gargamel
                    • 13.08.2003
                    • 2104
                    das Waveguide als auch der B200 sind nicht gut zu simulieren.
                    Die Sache wird ohne Möglichkeiten zu messen nichts.
                    Ich habe die Hobby Hifi beim Kiosks meines Vertrauens bestellt.
                    Müste morgen da sein.
                    Ich freu mich schon auf den Bericht.
                    Das System sollte schon recht dynamisch aufspielen.
                    Ein vernünftig aufgebauter Center(Chassisanordnung)kleine Raers so schauts schon mal gut aus.
                    Guido
                    • the.Sandmann
                      • 18.02.2011
                      • 579
                      ja, gibt es hier.
                      Alexander
                      • NausNamR
                        • 01.02.2013
                        • 264
                        LaBelle CR + Sub T 2x20.78
                        Hallo Zusammen. Ich habe die LaBelle CR schon fertig und betreibe Sie mit einem aktiven Subwoofer mit 2 x TIW 200 in einem Gehäuse. ( 2 mal den T20.39 in ein Gehäuse gepackt mit 78l ) Ich habe das Hobby Musik hören seit 40 Jahren, mich aber nie mit "Messen" beschäftigt sondern es immer bei "gefällt mir klanglich" oder "gefällt mir klanglich nicht" belassen. Aber noch selten hat mich ein Lautsprecher vom Start weg so gefesselt wie der. Ich bin absolut begeistert.
                        Gruß, Norbert
                        • Henrik
                          • 11.02.2002
                          • 350
                          Norbert,
                          hast du die CR mit der Weiche wie in der HH veröffentlicht gebaut? Stört die die Überhöhung bei 4kHz nicht? Könnte mir vorstellen, dass das gerade im diesem Frequenzbereich sehr aufdringlich erscheint.
                          Alexander,
                          danke für den Link zur Boxsim-Datei der KE mit WG.
                          Habe gleich mal eine Datei für "La Belle Top" auf Basis der CR erstellt:
                          - Hochpasskondensatoren im B200-Zweig weggelassen -> aktive Trennung zum Sub
                          - Hochpassfilter für KE25 leicht geändert.
                          Was haltet ihr davon?
                          • NausNamR
                            • 01.02.2013
                            • 264
                            Hallo Henrik.
                            Ich weiß nicht wie die Weiche in der Hobby Hifi aussieht.
                            Visaton hat mir vor ein paar Wochen auf Anfrage den Weichenplan zur Verfügung gestellt und ich hab meine allererste Frequenzweiche nur gebaut, weil ich Sie nicht fertig kaufen konnte. Ich hab 0 Vorkenntnisse. Bin aber
                            B 200 - Fan und war von der Idee begeistert den mit KE 25 und aktiven TIWSub
                            zu kombinieren. Und wie gesagt: es klingt hervorragend! Mich stört nichts.
                            Gruß, Norbert.
                            • NausNamR
                              • 01.02.2013
                              • 264
                              Hab gerade nochmal nachgeguckt. In der Kurve von Visaton ist kein Buckel bei
                              4000 Hz zu sehen.
