gebogene Seitenwände....
  • Sunder
    • 14.04.2008
    • 494
    toll, dass sieht doch brauchbar aus! Werd noch mal nachfragen, vielleicht muß man dass bestellen.
    Danke!
    MfG Marko
    Surround: Concept S
    Sub: Der Don
    • Mareus
      • 08.06.2007
      • 223
      Ich würde aber 2 Schichten einplanen, da -sofern mich meine Erinnerung nicht täuscht- die Platte nur eine Stärke von 10mm aufweist und an den Einschnitten somit maximal 3mm Wandstärke vorhanden sind.
      Mareus
      VOX 225 (GF250/2xTI100/KE25SC) / Avitus /Concordski / Pinstripe / Mini Monitor Basic / Concordski Center / Aria / Needle / FT 1600 Mk.2 / FB-16 / 3x GF200 Sub in 64l BR / Sub310
      • Sunder
        • 14.04.2008
        • 494
        Also, kann man dort kaufen für 17,50 €/m².
        Werde dann wohl 2 Platten gegeneinanderkleben. Ich kann mir vorstellen, die Dichte-Inhomogenität im Inneren der Platte durch die Schlitze ist akustisch nicht mal so schlecht....
        Wollte innen dann mit Bitumen und Filz dämmen.
        Mfg
        Surround: Concept S
        Sub: Der Don
        • Klampfi
          • 02.02.2007
          • 416
          Hallo Marko,
          aus den Erfahrungen, die ich mit Biege- MDF gemacht habe, würde ich eher davon abraten, weil bei zu kleinen Radien die Biegespannungen sehr hoch werden und es dann passieren [B]kann[B], dass sich die einzelnen Lammellen in der Scherfuge lösen. Eine Alternative gibt es da vielleicht noch, und zwar eine Art Biege-Spanplatte, die allerdings keine hohe Dichte aufweist und ein wenig an Kork erinnert. Die Lösung aus zwei Seitenteilen + Rückwandteil wäre jedenfalls meine erste Wahl...habe gerade noch mal nachgeschaut, sie erinnert nicht nur an Kork, sie besteht auch teilweise aus Kork...
          • knork
            • 18.09.2008
            • 1896
            das ---> http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=17152 - finde ich auch ne gute idee. kiste bauen. hartschaumplatten mit heißem draht zurechtschneiden und aufkleben - schon sieht die seitenwand auch rund aus.
            • Sunder
              • 14.04.2008
              • 494
              Bei der Elipse oben ist der engste Radius 59mm. Laut TOPAN Homepage ist der engste Biegbare Radius 110mm - Damit dürfte es nicht funktionieren.
              Wenn ich hinten ein Rückenbrett setze, wird die Box größer( ein wenig). Das will ich eigentlich nicht.
              Also doch Hartfaserplatte. Ist wesentlich schwieriger, da mehrere (5-6) Lagen mit Leim.
              Die Variante mit Schaum - na ich weiß nicht. Will ich glaub nicht. Das Alu Furnier sieht aber geil aus!
              Mfg Marko
              Edit: Der kanns bestimmt:Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 21,0 KB
              Zuletzt geändert von Sunder; 02.12.2009, 23:29.
              Surround: Concept S
              Sub: Der Don
              • Sunder
                • 14.04.2008
                • 494
                oder auch so: http://www.lautsprecherbau.de/index....lMjZiJTNE.html
                Surround: Concept S
                Sub: Der Don
                • fioreto
                  • 20.04.2008
                  • 614
                  Hallo Sunder, was für ein CAD-Progaramm hast Du?
                  Gruß fioreto
                  • Sunder
                    • 14.04.2008
                    • 494
                    ich nutze CATIA V5R18 - kann die berufliche Lizenz auch Privat nutzen
                    Warum?
                    Surround: Concept S
                    Sub: Der Don
                    • Sunder
                      • 14.04.2008
                      • 494
                      So, Freunde der Nacht.
                      Heute habe ich mit einem TOPAN Reststück mal getestet: Der Biegeradius, den ich brauche, ist sogar trocken zu erreichen! Auf der Topan Homepage steht, mann kann das außen leicht anfeuchten, dann geht es noch besser. Und der Radius wird nach außen größer, daher sollte es klappen. Werde also 2 Schichten 10mm Topan aufeinanderleimen, und innen ein Gerippe aus Versteifungen einsetzen.
                      Das sollte gehen.
                      Heute ist das Furnier gekommen, Palisander ostindisch - ein Traum!
Größe: 33,7 KB
                      Kann es kaum erwarten, loszulegen
                      MfG Marko
                      Surround: Concept S
                      Sub: Der Don
                      • Mareus
                        • 08.06.2007
                        • 223
                        Freut mich, dass der Tip mit dem Topan doch funktioniert =)
                        Das Funier ist der "Hammer" =)
                        Mareus
                        • fioreto
                          • 20.04.2008
                          • 614
                          Hallo,mich würde interessieren wie breit ist den Dein Furnier?
                          Gruß fioreto
                          • Sunder
                            • 14.04.2008
                            • 494
                            Das Furnier ist 245cm lang(!) und 26-28cm breit. da müßte ich mit 2-3 Blatt um die gesamte Box kommen.
                            MfG Marko
                            Surround: Concept S
                            Sub: Der Don
                            • fioreto
                              • 20.04.2008
                              • 614
                              schade...ich brauche so um 40 bis 50 centimeter breit, traue mir nicht zu zwei Blätter nebeneinander zu kleben.
                              gruß fioreto
                              • Sunder
                                • 14.04.2008
                                • 494
                                hm, 50cm? Wirst Du sehr selten finden, und wenn sehr teuer....
                                Ich habe auch schon 3 Blätter gefuegt, schau Dir mal die Experience an von mir in der Galerie. War nicht so schwierig, habe vorher an einem Reststück geübt.
                                Nur Mut, das wird schon!
                                MfG MArko
                                Surround: Concept S
                                Sub: Der Don
