Subwoofer Gehäuse
  • DocByte
    • 19.12.2002
    • 392
    Subwoofer Gehäuse
    So ich habe folgendes Problem..
    Ich wohne im Spitzboden über der Wohnung meiner leider akustisch etwas empfindlichen Eltern, der Boden ist erst Pakett und darunter nach Strittschaldämmung wieder Holz.
    Die 10cm Bässe (wenn man sie nennen darf) erzeugen glücklicherweise dann einem sehr stabilen und mit Sand ausgefülltem Gehäuse keine wirklichen Vibrationen, nun habe ich aber hier einen 250 er TIW und hoffentlich bald auch ein Thommessen Modul (thx MrWoffa und möchte ein Gehäuse dafür bauen so das möglichst wenig Vibrationen an den Boden abgegeben werden.
    Geplant ist die Aussenwände auf 22 mm MDF zu erhöhen und ich spiele mit einer Sandkammer am Boden, ist soetwas eine gute Idee, wenn ja wie dick sollte diese sein... was sollte man sonst machen ... Kork, Spikes.... etc...
    Ohne Humor ist das Leben weniger Wert als die Kugel die es einem nimmt.
    http://www.docbyte.de
  • Mr. Pit
    • 09.04.2002
    • 1705
    Hi, da es ein Spitzboden ist würde ich den Sub mit ein paar Drähten/Seilen an die Decke hängen -> fast Null Vibrationen richtung Füßboden, einzig der abgestrahlte und vom Fußboden reflektierte Schall stört dann noch. Da er durch die Reflexion auch den Boden anregt.
    Mr. Pit
    Front Vourtune
    Sub Vourturms
    • metal
      • 31.05.2003
      • 1524
      Ich habe 120 kg. pro Box (TIW 360). Das Gehäuse ist zwar ruig, aber man spührt trotzdem alles. 25mm Multiplex (Buche) mit 8mm Keramik Bodenfliesen.
      • ST1100
        • 20.01.2002
        • 1413
        Einfach: Sub mit Spikes auf Waschbetonplatte stellen, die müßte IMHO ausreichend Masse haben.
        Außer der Luftschall bringt die ganze Holzdecke zum Schwingen.... weiß ja nicht wie sehr Du aufdrehst...
        regards
        regards
        • DocByte
          • 19.12.2002
          • 392
          An die Decke hängen ist schlecht, ist alles mit Regibsplatte tiefergehängt, da finde ich so ohne weiteres vermutlich keinen Punkt wo ich das Dranhängen kann.. :/ aber eine gute idee...
          • Farad
            • 09.09.2001
            • 5775
            Da passt was aktuelles,
            hat mir ein Kumpel vor wenigen Minuten geschickt. (Es geht um Granitplatten unter meine Atlas200 und meinen Sub)
            (...) ...also die 30*36-platten wiegen ca neun kilo, die ander ca zehn. bei einem günstigen material (mehr oder weniger grau) kostet eine platte 15 euro, also 45 zusammen. bei einem material hoherer preisklasse (ich hätt da alternativ was ganz schwarzes... ist betimmt auch net schlecht) kostet eine platte 20 euro, zusammen also 60.
            wie du siehst machts bei dieser kleinen menge net viel aus. das ist jetz mal alles mit drei cm platten gerechnet, weil ich denke, dass zwei cm zu dünn sind, rein optisch. alle preise normalerweise zzgl mwst
            gruß
            Ist ein Steinmetzbetrieb hier bei mir in der Gegend...
              Ihr könnt abkoppeln, soviel ihr wollt, die Druckwellen eines TT regen alles zum Mitschwingen an. Ist nur eine Frage der Lautstärke und des Baumaterials. Wenn ich will, bekomme ich den Fußbodenestrich und die Holzverkleidung an der Decke zum Vibrieren.
              • PeterG
                • 12.06.2003
                • 1350
                stimme Dir voll zu! Bei nem Holzfussboden und genervten Eltern gibts nur 2Dinge
                1. leiser hören
                2. ausziehen!!!!
                PS: meine Jören sind ausgezogen! Kann so laut hören wie es die Nachbarn ertragen!!!!
                Meine Hornlautsprecher
