Drahtbruecke in Boxsim
  • coolwater
    • 08.11.2002
    • 315
    Wer kann mir sagen, wie man mit BoxSim eine Drahtbruecke macht?
    Oder muss man die Weiche so layouten, dass man ohne Drahtbruecke auskommt!
    Danke.
    lg
    coolwater
    Freie Verbindungen editieren
    • coolwater
      • 08.11.2002
      • 315
      Thanx!
      Ich habs immer probiert, mit --> Bauteile-->Keine Verbindung... ......typ.Anfaenger
      lg
      Coolwater
        • 5607
        1. Weicheneditor öffnen (Menü z. B. "Verstärker 1|Weiche editieren .."
        2. Mit Klick auf die Stelle wo das Bauteil hin soll öffnet sich der Bauteileditor.
        3. Im Bauteileditor als Bauteiltyp "Draht" eingeben
        4. "ok" drücken und fertig
        Alternativ:
        Links oben im Weicheneditor kann man die Aktion einstellen, die auf einen normalen (Links-)Klick hin passiert. Dort kann man auch "Draht erstellen" eingeben. Will man den Bauteileditor muss man dann die rechte Maustaste benutzen
        Noch eine Alternative:
        Verbindungen nicht nur zwischen Nachbarknoten sondern zwischen 2 beliebigen Knoten kann man mit dem Button Freie Vebindungen editieren setzen und wieder löschen. Ich hoffe der dann erscheinende Dialog ist selbsterklärend. Mit dieser Option sind auch gekreuzte Leitungen möglich, aber nur max. 8 Stück.
        Noch ein Tipp: Sieht dir mal eine simulierte Box eines anderen Nutzers an oder die default.bpa, die dem Programm beiliegt.
          • 5607
          Sorry, Antwort kam zu spät.
          "keine Verbindung" ist kein Draht, sondern einfach nichts. ... vertan? ....
          • coolwater
            • 08.11.2002
            • 315
            Danke fuer die Antworten!!
            Bin gerade am Werkeln,
            GF200 +2xW130s+G25FFL ......mal nachsimulieren.
            Gebaut ist sie schon, wurde aber mit AudioCad und dem Gehoer
            abgestimmt, und mit Hobbybox nachgemessen.
            Mal schauen ob ich was verbessern kann.
            lg
            Coolwater
