Visaton TIW 300
  • Nesi
    • 10.08.2020
    • 59
    Uwe ich habe die AL130M heute bekommen und die Weichenteile sind auch bestellt.
    Es ist noch nix eingebaut, die Weichteile sind noch auf den Weg.
    Die WG148 könnte ich bestellen, wenn dieser Sinn machen würde.
    Jürgen kannst da nochmal drüber schauen.
    Vielen Dank an alle!!
      #47
      Der AL130M ist auch super. Der leichte Einbruch bei der Übergangsfrequenz AL-KE liegt wohl daran, dass die Phase nicht ganz passt, aber 2dB.....hey was soll's. Den AL170 würde ich nicht bis 2kHz betreiben....keine Kupferkappe etc. Ich habe immer versucht mit dem eine Edel-WHy hinzubekommen.....nö, ging nicht.
      Passt nicht ganz so ins Forum, aber ich würde den AL130M mit einer SEAS DXT verheiraten.....
        Der Al 170 klirrt aber deutlich mehr als der Al 130.
        Danke, Uwe, für den Hinweis auf Gehäusemaße, das war doch zu gut.
        Fosti hat ja Recht mit dem hellblauen Teil, nur ohne Messung lieber nicht.
        Das WG passt m. Meinung nach nicht (geometrisch).
          #49
          Uwe, meine Maße sind nicht falsch, ich rede ja nicht von dem vorhandenen Gehäuse, sonder einem Neubau. Oder stehe ich irgendwo auf dem Schlauch?
            #50
            Nesi, mit dem WG müsste die Weiche anders werden. Etwa so, wie von Uwe gezeigt. Das macht es besser, teurer und aufwändiger, was nicht mein Ziel war. Und passt die geometrisch, denn dann wird der HT 15 cm im Durchmesser?
              ...ich habe die DXT in Boxsim....gemessen von Udo W.
              • Nesi
                • 10.08.2020
                • 59
                #52
                Die 15cm für die Hochtönner habe ich nicht, daher geht das nicht.
                Für den AL170 wäre genug Platz.
                Ich könnte ja wenn du sagst die AL170 nehmen und die AL130 für die Deckenlautsprecher verwenden, dann kaufe ich halt keine fertigen.
                Das Gehäuse grundesätzlich will ich ja behalten nur für den MT innen umbauen für die 5 Liter.
                Ich will halt noch das Beste rausholen.
                Die Weichenteile kommen ja jetzt diese könnte ich ja noch zurücksenden oder Teile davon.
                • laguna 0294
                  • 21.11.2011
                  • 625
                  #53
                  Und irgendwo steht hier im Forum,das der W170 S nicht schlechter klingt
                  als der AL 170,als Mitteltöner,da hättest du Geld gespart.
                  Die AL 13oM kannste nicht Fullrange laufen lassen,wenn du sie als Decken
                  lautsprecher nehmen willst,die können nicht so viel Hub wie der ohne M.
                    #54
                    @laguna: nur weil der AL130 abartig für einen 5" huben kann, ist der AL130M mit +/-3mm nicht unfähig fullrange laufen zu können.
                    • laguna 0294
                      • 21.11.2011
                      • 625
                      #55
                      Ich weiss,wenn er auf small stellt,gibts sicherlich keine Probleme
                      ich wollte lediglich generell darauf hinweisen,das es da Unterschiede
                      gibt zum normalen AL.
                      Er soll die mal für die Boxen als Mitteltöner nehmen und fertig.
                      Gruss
                        • 5607
                        #56
                        Dann ist der AL170, so wie ich ihn verbaut habe, auch draußen, denn bei meinem Vorschlag tauschen MT und HT die Plätze (MT dann oben).
                        • Nesi
                          • 10.08.2020
                          • 59
                          #57
                          Die Weichenteile sind leider noch nicht angekommen, die Mitteltöner sind da.
                          Nur als Info:
                          Ich hatte ursprünglich früher die Visaton ws 32 aw ng mal drin.
                          • Nesi
                            • 10.08.2020
                            • 59
                            #58
                            Ich habe jetzt ein teil der Weichenteile bekommen.
                            Es wurde für die Version https://ehighend.de/shop/audaphon-ko...0uf-p-911.html habe ich eine MPX Version bekommen, ist das OK?
                              #59
                              Was ist denn MPX?
                              • Nesi
                                • 10.08.2020
                                • 59
                                #60
                                Siehe Anhang
