Gehäuse zu klein, druck zu hoch... was nun???
  • Alexander-Wenig
    • 30.01.2005
    • 7
    Hi @ll,
    ich habe ein kleines Problem...
    Ich habe für meinen Basslautsprecher (leider nicht Visaton)
    "25cm,Doppelschwinger"
    ein Gehäuse gebaut welches Ursprünglich geschlossen sein sollte... Das Gehäuse hat eine Größße von 30x30x50cm...
    Das Gehäuse wurde aus 22mm OSB Platten gebaut. (MDF konnt ich mir nich leisten)
    Bei meinem ersten Testlauf in diesem Gehäuse musste ich bereits feststellen, das das Gehäuse viel zu klein bemessen ist... Leider habe ich keine Daten zu dem Chassi... nichtmal eine Seriennummer ist auf dem chassi vermerkt...
    Mitlerweile habe ich im Hinteren Drittel des Gehäuses ein 8cm Bassreflex-Rohr eingesetzt und die ganzen inneren Luft-wege entfernt und somit eine Hohle Kammer mit Reflexrohr erzeugt...
    Weiterhin besteht das Problem mit dem Druck...
    ca 50cm entfernt von dem Reflexrohr, ist es nicht möglich ein Feuerzeug anzumachen. Desweiteren wird der Teller merklich zu heiss... (es entwickeln sich nach kurzer Zeit extreme Gerüche).
    Hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem lösen könnte? (Ausser neues Gehäuse oder leise höhren)...
    Danke im Voraus
    Alexander Wenig
    Mit den Angaben wird dir wohl niemand helfen können.
    Wahrscheinlich taugt der Tieftöner nichts...
    Ohne Parameter ist Lautsprecherbau reine Glück- oder in deinem Fall Pech-Sache.
    Leg das Ding ab in die Schublade "Erfahrung".
    Gruss
    • angelralle
      • 19.08.2003
      • 1959
      Schalte mal versuchsweise einen Elko 470 Mikrofarad in Reihe vor den Lautsprecher.
      Ein Mann braucht eine Insel.
      • geist4711
        • 05.02.2005
        • 762
        es bliebe noch als letzter verzweifelter ansatz, eine box zu bauen (von dem was ich so kenne/habe abgeleitet mit maximal 50x50x70, wo man einen boden verschieben kann, und dann laange und ergiebig durchtesten, wo's am besten klingt, bei welchem volumen.
        sicher das du die doppelschwingspulen richtig angeschlossen hast?
        tut normal keiner, aber sowas kann im ungünstigsten fall auch riechen.
        mfg
        robert
        • Alexander-Wenig
          • 30.01.2005
          • 7
          Problem hat sich gelöst... hab den Bass verkauft... ;-)
          baue gerade an einem 5.1 Surrondsystem, wozu auch noch bilder folgen werden...
          trotzdem danke....
          • eltipo
            • 20.04.2001
            • 705
            ansonsten hätte es auch hb4 in der demo und ein wenig tsp-messen getan.......
