Hartwachsöl und Anfeuern
  • b-glawe
    • 17.12.2009
    • 40
    nachdem mein Gartenhaus wieder aufgetaut ist, wage ich mich an die letzten Schritte des Furnierens meiner Topas. Demnächst ist das also Ölen dran.
    Ich habe mich nach dem Lesen der vielen Forumsbeiträge schon fast für das Osmo Hartwachsöl entschieden. Es scheint am unkompliziertesten zu sein, wenn man einen abschließenden leichten Glanz haben möchte und sich das Wachsen sparen möchte. Ich weiß nur noch nicht, wie sehr das Holz durch die verschiedenen Öle angefeuert wird.
    Im Rohzustand ist mein Nussbaumfurnier ziemlich blass - besonders nach dem Schleifen. Mache ich es jedoch mit Wasser nass, wird es dunkler und die tollsten Farben kommen zum Vorschein. Ist dieser Effekt identisch mit dem von Hartwachsöl? Ich meine mal gelesen zu haben, dass die Öle unterschiedlich stark anfeuern.
    Mit welchem Öl komme ich dem gewässerten Furnier am nächsten? Vielleicht doch Ölen und wachsen getrennt durchführen?
    Danke für die Tips und viele Grüße
    Auch das Hartwachsöl von Clou ist empfehlenswert. Ob große Unterschiede bei den Ölen bestehen, glaube ich nicht. Auch ein seidengänzender Lack ist empfehlenswert.
      • 1870
      Ich würde es einfach mal ausprobieren.
      Ich hatte mit einem Holzöl ähnlich OSMO CLOU eine sehr schöne Holzmaserung.
      • b-glawe
        • 17.12.2009
        • 40
        Danke für die Antworten soweit.
        Ich kann mir leider noch nicht genau das Ergebnis vorstellen. Ist es in etwa vergleichbar mit nassem Furnier, was Dunkelheit und Farben angeht - farbloses Hartwachsöl vorausgesetzt?
        Feuert ein Hartwachsöl genauso an, wie "normales" holzöl? Eine kleine Dose Arbeirsplattenöl und einen Rest Furnier hätte ich noch da zum Ausprobieren, wenn ich wüsste, das sich HWÖ genauso in der Fargebung verhält.
        Beizen und lackieren wollte ich nicht. Ich mag die Holzoberfläche und die natürlichen Farben vom Nussbaum.
        Vom Hartwachsöl verspreche ich mir ein Anfeuern ähnlich wie mit Wasser, eine sehr leichte Glanzschicht nach dem Polieren, die das Holz aber noch ein wenig offen lässt und ein Plus an Robustheit. Kann ich das von Clou und/oder Osmo Hartwachsöl erwarten?
        Das Ausprobieren gestaltet sich schwierig, weil ich keine Verwendung für die angebrochenen Dosen habe. Und so eine Dose ist auch nicht gerade billig.
        Danke für eure Mühen.
          • 1870
          Ja die Dosen sind nicht billig.
          Deshalb benutze ich ein französisches "no name" Öl - der Effekt ist super .
          Wenn Du Reststücke hast - versuch es mal mit Öl - Speiseöl- Olivenöl- ein Tag warten und mit Baumwolle polieren.
            Hartwachsöl und Öl haben den gleichen Effekt.
            Möbel geölt, Buche Thermoholz
            Boxen (Katja) Buche gebeizt, Clou Hartwachsöl
            Ist halt "nur" Buche, da kann man keine Wunder erwarten.
            • b-glawe
              • 17.12.2009
              • 40
              Hallo walwal,
              Bilder sagen mehr als tausend Worte. Danke! Werde mir gleich mal eine Dose Clou HWÖ im Baumarkt besorgen. Osmo gibt's bei mir in der Gegend nur per Versand.
              Buche ist ja eigentlich ein sehr schönes Holz, wird nur überall eingesetzt und das nicht selten als billiges Imitat.
                • 1870
                Deshalb Bilder
                Natur
                Öl eine Hälfte
                Öl komplett
                • Rotel_RA-980BX
                  • 04.03.2009
                  • 116
                  Ja genau Bilder,
                  hier ist auch gut der Unterschied zu erkennen.
                  Es handelt sich aber hier um eine helle Lasur,
                  aber dafür nur 1-2 mal aufgetragen.
                  Die optische Wirkung ist ähnlich wie z.B. beim ÖL.
                  Rotel_RA-980BX
                  • b-glawe
                    • 17.12.2009
                    • 40
                    Danke für die Antworten! Ich kann mir jetzt in etwa das Ergebnis vorstellen!
                    Sobald mein Projekt mal fertig ist, gibt's von mir auch ein paar Bilder.
