Projektbericht Symphonie oval
  • knork
    • 18.09.2008
    • 1896
    da haste recht - aber hier kam spezifisch die frage, ob das ein thermoplast ist - und das isses nicht. man kann ihn nicht warmverformen (abkanten beispielsweise).
      drei Spikes...sind isostatisch!
      zwei vorn und der dritte in der mitte hinten.
      bei mir ist es stabil...
      ist wohl kein spikes sondern teflon diam 50mm dicke 20mm
      • Sunder
        • 14.04.2008
        • 494
        Aaaalso gut, ich werd dann mal die Kippanfälligkeit messen, wenn sie fertig sind- mit 3 und 4 Füßen.
        Mein Sohn ist in 1,5 Jahren bestimmt soweit, mal dran zu rütteln
        Surround: Concept S
        Sub: Der Don
        • mjf11
          • 26.11.2009
          • 56
          hallo.
          .........hinten zwei zusätzliche füsse aussen montieren die den boden gerade nicht berühren (im normalbetrieb).
          grüsse
            so wie ein "trimaran" also...
            • Toni Visa
              • 25.11.2009
              • 160
              Wie ein Kinderfahrrad mit Stützrädern.
              Schreibtischstühle haben wegen der "Standhaftigkeit" fünf "Ausleger".
              Mit drei Aufsetzpunkten erreichst du immer eine stabile Lage (gleichmäßige Belastung der 3 Pkte), egal wie krumm der Boden ist.
              Allerdings bringt man ein Dreirad eher zum kippen als ein Vierrad.
              Toni Visa
                eben isostatich:...#17
                • Sunder
                  • 14.04.2008
                  • 494
                  Habe heute mit dem Zusammenbau angefangen. Erst habe ich ein Grundgerüst um die Trennebenen in Position zu halten.
                  Dann habe ich die ersten 2 Leisten angeklebt. Dabei wurde klar, dass das fixieren der Leisten nicht einfach wird - die schmieren ab, da der Leim noch frisch ist. Also habe ich erst mal beide Leiste festgespaxt, die Schrauben kommen dann wieder raus.
                  Die restlichen Leisten werde ich dann hoffentlich mit Spanngurten fixiert bekommen....
Größe: 61,1 KB
                  Die Leimfuge längs der Box ist einen guten Millimeter breit.
                  Soweit, so gut.
                  Mfg Marko
                  Zuletzt geändert von Sunder; 29.01.2010, 22:36.
                  Surround: Concept S
                  Sub: Der Don
                    stören die schrauben wen sie versenkt sind?(und eventuel zugespachelt)
                    kommt kein furnier drüber danach?
                    • PeterG
                      • 12.06.2003
                      • 1350
                      Hi Sunder,
                      das wird ne feine Box!!!
                      Wozu das item-Profil alles gut ist! So eine Montagehilfe ist ne sehr gute Idee! Muß ich mir merken.
                      Meine Hornlautsprecher
                      • Sunder
                        • 14.04.2008
                        • 494
                        mühsam ernährt sich das Eichhörnchen :-)
                        Langsam aber sicher gehts weiter...
Größe: 53,0 KB
ID: 609957Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 42,8 KB
ID: 609958Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 43,0 KB
                        MfG Sunder
                        Surround: Concept S
                        Sub: Der Don
                        • Sunder
                          • 14.04.2008
                          • 494
                          So weiter im Text. Inzwischen sind beide Korpi fertig geleimt. Ich habe versucht, die Gehrungen zwischen den Leisten an die Krümmung anzupassen, leider ist das nicht überall gelungen.
Name: außen_roh 2_klein.jpg
Größe: 44,4 KB
ID: 611157Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 37,4 KB
                          Dann geschliffen mit dem Excenterschleifer und 80er Körnung. Geht sehr gut.
Größe: 48,0 KB
ID: 611159Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 36,5 KB
                          Noch ein Foto von innen:Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 42,2 KB
                          Sieht soweit sehr gut aus, die Außenseite ist sehr "smooth" geworden. Es gibt ein paar Spalte, die der Leim nicht ausgefüllt hat.
                          Es sind ca. 30 Leisten in einer Box verbaut. Jetzt die Frage: Sollte man hier noch auf den Korpus eine Lage Sperrfurnier kleben, also unter das Deckfurnier? Ich hab ein bissel Sorge, dass das Deckfurnier sonst mit der Zeit Längsrisse bildet, da es nur 0,6mm dünn ist.
                          Ich haette noch Reste alten Furniers, das ich darunterkleben könnte....
                          Innen rein kommt dann die übliche Bitumen / Nadelfilz Dämmung. Die Schallwand wird jetzt doch MDF werden, alle anderen (Stein-) Lösungen waren schlichtweg zu teuer fuer mich.
                          Aber wird auch so schick werden, gelle?
                          MfG Marko
                          Zuletzt geändert von Sunder; 01.03.2010, 23:24.
                          Surround: Concept S
                          Sub: Der Don
                          • MjoIIniR
                            • 14.12.2007
                            • 434
                            Zitat von Sunder Beitrag anzeigen
                            Korpi
                            Korpusse
                            Tommy Emmanuel:
                            • Sunder
                              • 14.04.2008
                              • 494
                              Punkt für Dich, dachte ich hatte das mal so gelesen, aber egal.
                              Es sind jedenfalls 2
                              Surround: Concept S
                              Sub: Der Don
                                Ich würde unbedingt vor dem Deckfurnier eine Schicht Sperrfurnier oder dünnes Sperrholz aufleimen. Du ärgerst dich grün, wenn der Untergrund durch kommt!
                                Sehen sehr schick aus.
