Meine Solo100 mit "Schallgraben"
  • Aguirre
    • 03.02.2005
    • 38
    Meine Erstlingswerke, die Gehäuse für die Solo100 sind fertig (noch unlackiert).
    Vom Bau war ich begeistert: Wenn die Zuschnitte exakt sind gibt es nichts einfacheres und genaueres, als die Gehrungs-Klebebandmethode (danke we-ha). Alles passt, keine Fugen sichtbar! Super!
    Und jetzt kommts: Der Wermutstropfen!
    Die Chassisauschnitte. Ich wollte die Solo 100 ohne die Ringe bauen.
    Ich trau mich kaum, es zu sagen
    Im Bauvorschlag habe ich den Kreis mit 250mm Durchmesser gesehen, ratzfatz 125mm Radius am Fräszirkel eingestellt und los gings. Immer rundum. Lief wie geschmiert... Klasse we-ha-Fräszirkel.
    Daß mit 250mm der AD des Ringes gemeint war, hab ich erst geschnallt, als ich den B200 reingelegt habe. Der hat jetzt einen Graben von 13,5mm Breite drumrum.
    Da war alles so schöööön und exakt und jetzt dieser Sch... Graben. Ich könnte mich in den Allerwertesten, wenn ich hinkäme
    Hätt ich doch nur mal vorher die Chassisabmessungen angeschaut. Ich hab die 223mm im Bauvorschlag für den Schraubenkreis gehalten und nicht mehr im Auge, daß der Bauvorschlag ja für die Solo mit Ring ist... Passiert ist passiert.
    Was mach ich jetzt?
    Was ich nicht mache: Die beiden Gehäuse wegschmeissen und neue bauen!
    Ich könnte
    - es so lassen und den Graben als Falle für unerwünschte Frequenzen oder als Stolperkante für den Klirrfaktor verkaufen
    - einen Rahmen mit Stoffbespannung auf die Front, um den Pfusch zu verhüllen,
    - eine Chassisabdeckung suchen, die drüberpasst,
    - den Graben bis an den Chassisrand zuspachteln,
    - mir einen Ring designen lassen (mundgeblasen) und um das Chassis setzen,
    - einen passenden Keilriemen in den Graben kleben,
    - den Graben extra auffällig anpinseln, daß es so aussieht, wie gewollt...
    ... was einem in der Nacht so durch den Kopf geht...
    Was würdet Ihr mir vorschlagen?
    Übermüdete Grüße nach einer durchgrübelten Nacht,
  • Benny
    • 02.04.2002
    • 1622
    Bau doch einfach einen runden Bespannrahmen, den Du mit schwarzem Stoff beziehst...
    Schau' 'mal auf We- Ha's HP, er zeigt wie man Bespannrahmen "schlanker" aussehen läßt...
    MfG B.
    • angelralle
      • 19.08.2003
      • 1959
      Frag We-Ha, den Herrn der Ringe, was du machen sollst. Ich vermute mal, Ringe von We-Ha einsetzen.
      Ein Mann braucht eine Insel.
        Was sonst, von Frodo gibt es ja keine mehr ....
          Fräs einen Kreis aus den gleichen Material, AUSSENdurchmesser = Innendurchmesser Deines vermurksten Ausschnittes.
          Reinkleben, spachteln, dann Ausschnitt neu fräsen.
          Oder ist die Oberfläche Furnier?
          Dann furnieren nach Einsatz des Kreises, dann fräsen....
          • frank-nb
            • 02.01.2005
            • 217
            Immer eine Testfräsung machen! Ich nehme dazu einfach ein MDF-"Brett". Hier kann man dann exakt nachmessen, ob alles stimmt. Des öfteren sind bei mir schon Fehler bei der Division durch 2 aufgetreten (unglaublich!). Das verhindert grobe Fehler.
            Zu deinem Problem: Das ganze doch mit Ringe bauen.
            • Aguirre
              • 03.02.2005
              • 38
              Gibt´s denn einen Bündigfräser mit Anlaufring oberhalb der Schneiden? Ich muß ja jetzt von 6mm Rezess auf 19mm Plattenstärke runter. Und von innen her komm ich ja nicht bei.
              Dann hätte ich nämlich zwei Möglichkeiten: Ringe von we-ha einsetzen oder Kreisscheiben nach walwal.
                Original geschrieben von Aguirre
                Gibt´s denn einen Bündigfräser mit Anlaufring oberhalb der Schneiden? .
                Na klar, musst nur die OF auf den Kopf stellen....
                Jetzt ernshaft: Wofür?
                Mach die Scheibe mit Aussendurchmesser, dann 22 oder 19 minus 6 mm runterfräsen auf Breite 13,5, ferdisch.
                Klingt einfach, wirds aber wohl nicht sein.
                  Designtechnisch:
                  Lass dir bei einem Werbefritzen einen (2) Ring(e) aus 6 mm Acrylglas passend fertigen, lackiere die von hinten mit der Farbe deiner Wahl, rein damit, feddisch ...
                  • Aguirre
                    • 03.02.2005
                    • 38
                    OK: Ich machs designtechnisch.
                    Ich befürchte nämlich, daß ich, wenn ich versuche, den Schaden auszubessern, alles nur noch schlimmer mache (die sog. Verschlimmbesserung).
                    Ausbessern oder so ist was für Spezialisten und Profis.
                    Ich könnte ja einen Kreis von LEDs ums Chassis einsetzen, eine Funkelsteuerung für Weihnachtsbaumbeleuchtung dranbauen und das leuchtet dann bengalisch...
                    So, das war die letzte Schnapsidee.
                    Die Sache mit dem Acrylring sieht nicht schlecht aus, glaub ich...
                    Vielen Dank Euch,
                    Zuletzt geändert von Aguirre; 24.03.2005, 11:01.
                    • geist4711
                      • 05.02.2005
                      • 762
                      der 'graben' um deine BB's wäre doch optimal um da ein tratriks-horntüte einzuleimen.....
                      *duck*
                      mfg
                      robert
                      • Aguirre
                        • 03.02.2005
                        • 38
                        Ernsthafter Vorschlag einer Glaserei:
                        Man nehme ein Plexiglasrohr mit 250mm außen und 240mm innen und ein Plexiglasrohr 240 außen und 230 innen und noch ein Plexiglasrohr 230 außen und 224 innen und säge davon 6mm-Scheiben ab.
                        Die Rohre sind 2m lang. Die müsste ich allerdings kaufen.
                        Leute ich sag Euch: Mit uns gehts abwärts. Aber im Sturzflug...
                        Ich war so baff, ich konnte gar nicht schnell genug auflegen.
                          Nimm mal 'nen Werbefritzen, so einen, der auch Aussenwerbung u.ä. macht !
                          • Aguirre
                            • 03.02.2005
                            • 38
                            Ich war grad bei einem Galerieausstatter (Bilderrahmen u.ä.). Der kann mit einem Schneidplotter Passepartouts schneiden. Er erkundigt sich, welche Materialien die Maschine verträgt.
                            Den Werbefritzen such ich dann nach Ostern.
                            Ich hab also wieder Hoffnung.
                            Ich glaub, da kann nicht viel schiefgehen.
                            Gruß, Peter
                              Man könnte auch einen Ring aus Acryl-Hochglanzschwarz reinkleben.
                              Oder was anderes in der Farbe.
                              Ich würde es nicht "zu bunt treiben".
