BoxSim Toolbox
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    Danke Bedienung von CAD ist mir bekannt - habe schon Mitte 90er mit 3D Studio und AutoCAD gespielt
    Zoom per Maus heut mittag rein gekommen!
    - "Zentriert"-Funktion für die X-Achse (wagerecht) - bisher bei Chassi1 zum testen eingebaut
    - Zoomen (Maus-Scrollrad - Richtung wird bei der nächsten Version getauscht)
    - Zoomen via Schieberegler (der linke)
    - Schieben des Ausschnits über die beiden rechten Schieberegler
    - Schieben mit Maus -> Leider noch etwas buggy...die Box bleibt manchmal "kleben" und will nicht los lassen
    - Wertänderung in Zahlenfeldern nun möglich per: +/- (1 mm Schritte), STRG + +/- (10mm Schritte) und STRG+ALT+ +/- (100mm Schritte)
    - Fasen einfarbig. Wählbar ob vor oder hinter Brettern sichtbar. Transparenz zuschaltbar:
    http://blog.umweltsau.net/wp-content...SimToolbox.zip
    Zuletzt geändert von AlphaRay; 19.10.2015, 18:59.
    • AlphaRay
      • 24.06.2009
      • 2308
      #47
      Habe die Tage weniger Zeit gehabt..werde wohl auc herst Sonntag oder Montag wieder zu kommen.
      kleines Update: das Schieben mit der Maus funktioniert nun. D.h. Zoom via Scrollrad und Schieben mit gedrückter linker Maustaste (das loslassen der Maustaste bzw. Schiebevorgangs wird momentan aber auch nur innerhalb des Zeichenfensters registriert):
      blog.umweltsau.net/wp-content/uploads/BoxSimToolbox.zip
      Nächste Woche gibts dann später ein Update...bin zur Zeit an den Konfigurationsdateien dran. D.h. je Chassi eine Datei, in welcher die Parameter rein kommen. Und die BST-Datei selbst, welche die komplette Projektbeschreibung enthalten soll. Danach wird das Tool so langsam produktiv einsetzbar
      Auch in den nächsten Updates dabei: ein Auswählen der Objekte - also Chassis, Reflexrohr, Zusatzbretter innen - wird via Maus möglich sein. So kommt man 1. direkt zu der Konfiguration und 2. kann das Objekt auch direkt via Maus verschoben werden (mit z.B. Sperre der X- oder Y-Achse - d.h. Objekte lassen sich z.B. nur vertikal oder horizontal bewegen. So kann man schnell mal alles positionieren und dann das Feintuning über die Textboxeingabe durchführen.
        • 08.12.2008
        • 1311
        Tolle Idee!!!
        Leider hab ich auch nur XP
        • Frankynstone
          • 23.03.2004
          • 3916
          #49
          Gehäuse kenne ich ausschließlich als Cabinet.
          Ich habe Linux mit Wine und stelle mich als Tester für diese Umgebung zur Verfügung, wenn das gewünscht ist.
          Für extreme Notfälle habe ich Windows XP und Android 4.1 oder so. Aber kein Vista oder neuer.
          • Frankynstone
            • 23.03.2004
            • 3916
            #50
            Okay, ich habe die Zipdatei runtergeladen, die dankenswerterweise für mobiles Internet klein genug ist. Sehr gut.
            Die Exe ließ sich entpacken. Sehr gut.
            Mit Wine lässt sich das Programm nicht starten. Es rödelt mal kurz die Festplatte, dann passiert nichts weiter. Ich kann mal versuchen, neueste Version von Wine zu installieren und das .NET-Framework oder einen Ersatz dafür. Eigentlich muss das gehen.
              • 5862
              Ist die Toolbox jetzt fertig oder geht es da weiter?
              • AlphaRay
                • 24.06.2009
                • 2308
                #52
                ICH bin fertig... ;/ Habe seit gestern meinen zweiten Urlaub dieses Jahr... habe die letzten Wochen meine Pausen auf der Arbeit ausnahmsweise zum Pause machen genutzt. Zuhause programmiere ich an sich gar nicht mehr. Denke, dass ich im Januar im/nach dem Urlaub wieder loslege. Vergessen habe ich's nicht!
                Die Pause hat eigentlich angefangen, als sich UweG vor einigen Wochen gemeldet hatte! Ging um die Schnittstelle zu BoxSim...er wollte/sollte was mit Visaton abklären - und seit dem warte ich :/
                  • 5862
                  #53
                  Danke für die Antwort, schönen Urlaub, Frohes Fest, guten Rutsch und dann geht es also nächstes Jahr weiter.
                  • AlphaRay
                    • 24.06.2009
                    • 2308
                    #54
                    Danke! Wünsche ich dir ebenfalls!
                      • 5671
                      #55
                      @AlphaRay: Ich lese es eben erst. Du wartest worauf?
                      • AlphaRay
                        • 24.06.2009
                        • 2308
                        #56
                        Sorry..war die letzten Wochen hier nicht aktiv - dritter Absatz:
                        http://visaton.de/vb/showpost.php?p=402763&postcount=29
                        Zusammen mit meiner Nachricht damals (25.10.) hatte ich dir das hier geschickt:
                        "Ahja..was mir noch einfällt: Sebastian hatte mich geben einen Thread auf zu machen, wo man die zukünftigen Optimierungsvorschläge für BoxSim zusammen fasst:
                        http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=27788 "
                        Zuletzt geändert von AlphaRay; 17.02.2016, 16:40.
                          • 5671
                          #57
                          Ich lese da
                          wenn denn Uwe auftaucht und BoxSim "open source" wird
                          und
                          Theoretisch könnte man ...
                          Da wird für mich nichts daraus, worauf es sich zu warten lohnen würde.
                          Ich kann bei VISATON nochmal nachhaken, wie sie sich zum Export von Inhalten der Chassisdateien stellen. BCH offen zu legen werde ich nicht tun.
                          Eine bidirektionale Datenkommunikation scheint mir sehr aufwändig. Boxsim könnte Schallwand- / Positions und Größenangaben exportieren, die dann visualisiert werden können. Die umgekehrte Richtung erscheint mir im Moment schwieriger.
                          • AlphaRay
                            • 24.06.2009
                            • 2308
                            #58
                            Ich hatte dich im Oktober bzgl. des Aufbaus des BPJ-Formats gefragt..da hieß es, dass du den nicht raus geben darfst. Sebastian hat mir dann aber erklärt, dass Visaton die BoxSim Software als Open Source sieht - deshalb sollte ich dich anschreiben und dich darauf ansprechen. Wenn die SOurcen freigegeben werden, dann ist auch der BPJ-Aufbau ersichtlich. Und es könnten sich mehrere Leute - die auch Zeit haben - dran setzen einige Sachen zu verwirklichen und korrigeren. Visaton selbst wartet wohl seit geraumer Zeit auf deine Rückmeldung..die hatten dich sehr lange versucht auf unterschiedlichen Wegen zu erreichen. Es ging um irgendwelche Anpassungen in BoxSim. Weiß nicht, ob du darüber mit denen schon gesprochen hast.
                              • 5671
                              #59
                              Boxsim ist Freeware aber keine open source. VISATON hat auch keinen Quelltext von Boxsim. Das Urheberrecht liegt einzig und alleine bei mir. Wer Änderungen an Boxsim haben möchte, muss das mit mir abstimmen und das tut derzeit niemand.
                              Zuletzt geändert von UweG; 19.02.2016, 10:25.
                              • donhighend
                                • 09.03.2009
                                • 548
                                #60
                                was wäre so schlimm daran? Zacken...? Krone...?
                                Gruß Alex
