Zurück   Visaton Diskussionsforum > Gehäusebau
Alt 13.01.2009, 09:43   #1
Basstler
Basstler eine Nachricht über ICQ schicken
Bretter auf Gehrung mit Oberfräse bzw. Frästisch herstellen
nach langer Zeit auch von mir wieder ein Beitrag.
Vor kurzer Zeit habe ich das erste Paar Boxen gebaut, das ich auch selbst lackiert habe. Natürlich sieht man nun unschöne Stoßkanten durch den Lack durchschimmern.
Dadurch entstand zum ersten Mal der Wunsch die Bretter für das nächste Projekt auf Gehrung zu verleimen.
Meint Ihr, das könnte man mit nem Frästisch einigermaßen Akkurat hinkriegen? (nen Fräser der groß genug ist hätte ich)
Als zweite Möglichkeit habe ich noch Zugriff auf ne 100€-Tischkreischsäge. Aber ob Das was wird?
Straight-forward!
Basstler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2009, 09:57   #2
knork
das geht mit dem fräser.
ich habe bei meinen ersten böxchen einfach zwei platten bündig übereinander angezwungen und hatte so die untere platte als anschlag für das lager. so brauchte ich nicht mal nen frästisch - und geht wirklich sehr gut.
wenn die untere platte an der fässeite länger als die obere ist, ist sogar ausgeschlossen, dass du an anfang und ende aus versehen um die ecke fräst.
knork ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2009, 10:08   #3
eltipo
Verzeih mir meine Dämlichkeit, aber ich verstehe den Aufbau nicht....*schäm
Kannst du das noch mal für Dummies erklären?
eltipo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2009, 10:41   #4
knork
deine dämlichkeit sei dir verziehen
ich habe mal schnell ein bildchen geknipst - allerdings ohne den richtigen fräser. hatte keine lust, den einzuspannen. stell dir einfach einen 45° fräser mit kugellageranschlag vor.
die zu bearbeitende platte wird auf eine (längere) führungsplatte bündig aufgelegt und am tisch, bock, wasweißich festgezwungen.
nun kannst du die frästiefe so einstellten, dass du die volle plattenstärke anfasen kannst. die untere platte dient dabei als seitenanschlag für das kugellager des fräsers und durch die verlängerung des anschlages nach rechts und links kannst du mit dem fräser am anfang und ende der zu fräsenden platte nicht um die ecken rutschen.
die methode ist einfach, eigentlich auch nichts neues und sehr effektiv und genau.
man braucht keine weiteren vorrichtungen - nur eine oberfräse, den fräser, 2 schraubzwingen und ein langes, gerades "brett" als seitenanschlag.
Hits:	3216
Größe:	77,1 KB
Alt 13.01.2009, 10:49   #5
eltipo
Ich hatte immer einen Nutfräser im Hinterkopf und mich gewundert, wie du damit nen Anschlag, bzw. die 45° nutzt.
Ich sehe, du hast eine Bosch-OF im Einsatz, die eine 8mm Aufnahme hat.
Hast du denn auch einen 45°-Fräser, mit dem du zb 19mm-Platten komplett auf Gehrung fräsen kannst?
Die, die ich kenne, laden nicht weit genug aus...daher frage ich!
Alt 13.01.2009, 10:52   #6
arnegger
Das funktioniert so sicherlich.
Sag mal knork, polierst du deine Fräse jeweils fürs Foto?
arnegger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2009, 11:08   #7
knork
@eltipo,
den passenden fräser leihe ich mir immer von meinem freund zimmermann. wir haben zusammen meinen dachstuhl gestellt und deshalb guten kontakt und leihen uns hin und wieder das eine oder andere - aber um auf die frage zu antworten... jepp, es gibt solche fräser.
@arnegger,
die ist nagelneu - noch keine stunde gelaufen, es weihnachtete ja
Alt 13.01.2009, 11:31   #8
eltipo
Hehe,
dann frag deinen Kollegen doch bitte bitte mal, was das fürn Fabrikat ist, ob der Schaft 8mm hat, und wo ich das Teil beziehen kann ( gewerbliche Quellen sind ok).
Dann sollte meine Dämlichkeit geheilt sein, oh, du mein Retter der(mit) Menschlichkeit! ( wo is der Verbeugesmiley?)
Markus
Alt 13.01.2009, 11:34   #9
Basstler
@eltipo: Ich persönlich habe nen Fräser mit 18mm Arbeitstiefe, damit könnte man immerhin 16mm MDF gut verarbeiten. Bei Bedenken bezüglich der Stabilität kann man ja noch einige Versteifungen einbauen.
Straight-forward!
Alt 13.01.2009, 12:34   #10
eltipo
Hi Basstler,
das wäre ja schon mal nen Anfang, die restlichen paar mm kann man ja auch weghobeln, daran solls nicht scheitern.
Kannst du mir eine Bezugsquelle nennen?
Markus
Alt 13.01.2009, 12:40   #11
knork
ich frag mal nach, wenn ich ihn sehe.
hier gibts einen mit 18mm arbeitstiefe. einen halben mm unten kann man ja stehen lassen. und oben der kleine span kann weggeschliffen oder geschnitten werden - ist ja die innenecke...
http://www.carhifidirekt.de/index.ph...ug,0,CHP-30021
Alt 13.01.2009, 13:46   #12
eltipo
Ich muß eh noch bei Würth vorbei, maybe haben die auch was im Angebot...
Aber danke schon mal für den Link!
Mal schauen, ob das überhaupt noch in die Bosch oder in die Perles passt...!
Alt 13.01.2009, 14:35   #13
Basstler
Zum Beispiel bei Q-Tools, der Unterste in der Liste. Mit 43,50 ist er zwar nicht besonders billig, aber auf dem Niveau eines mittelguten Sägeblattes.
Im Allgemeinen kann ich die Fräser von CMT aus Italien übrigens durchaus auch empfehlen.
Straight-forward!
Geändert von Basstler (13.01.2009 um 15:02 Uhr)
Alt 13.01.2009, 14:47   #14
eltipo
Ich habe auch meinen Lieblingsshop mal angeschrieben, Sauter-gmbh.net. Mal schauen, was der so sagt, da bin ich von der Quali der verkauften Sachen auch absolut überzeugt.
Heute Nachmittag schneie ich mal bei Würth rein, die MÜSSEN ja auch was haben...
Edith sagt:
Zitat:
Ich hätte jetzt nen Fräser immer vor einem Sägeblatt einsortiert, das ist ja sicherliche eine sehr individuelle Einschätzung, aber ich kann damit schon so fräsen, dass ich nen Gehrungsgehäuse basteln kann?
lieber wäre mir ja nen Fräser mit 46°, da hätte man dann etwas Leimspielraum*g
Geändert von eltipo (13.01.2009 um 18:11 Uhr)
Alt 26.01.2009, 22:48   #15
Basstler
ich meinte preislich auf dem Niveau eines Sägeblattes.
Bezüglich der Frage OB man das machen kann - weiß ich auch nicht.
Deshalb fragte ich ja hier, aber Versuch macht Kluch.
Straight-forward!
HTML-Code ist aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
