Simu Topas MHT12 < --- > Topas KE25SC
  • markus
    • 04.02.2003
    • 373
    Die Simu mit Boxsim der originalen Topas sieht eigentlich schlechter aus, als in der Hobbyhifi gemessen:
    Da mir der MHT bereits aus optischen Gründen (klingt zwar blöd) nicht zusagt, werde ich die Topas mit dem KE25SC bauen.
    Hier ist eine Simu der Topas mit KE25SC und angepasster Weiche:
    Dazu habe ich zwei Fragen
    1) Ist das Ergebnis der Simulation nachher in etwa übereinstimmend mit einer realen Messung? Was nutzt mir sonst das Simulationsergebnis mit einem FG +/- 1 dB?
    2) Zu der Simu mit der KE25SC: was haltet Ihr davon, sind die Filter zu steil? Denn die der originalen sind einiges flacher.
    Ich habe im übrigen Bedenken wegen der Phasenlage bei beiden Versionen der Topas. Die haben gemeinsam, dass der Gesamtpegel der Box in einem Bereich des Hochtons geringer ist als die Pegel der HT allein. Bei der originalen noch schlimmer, als bei der KE-Version.
    Wenn man bei beiden Versionen die HT verpolt, liegt die Auslöschung auch nicht genau bei der Trennfrequenz, sondern darunter. Ich habe schon verschiedene andere Weichenkonfigurationen gesucht, beim TI100 finde ich zu den Hochtönern keinen phasenrichtigen Anschluss.
    Auf der letzten Seite in der neuen Hobbyhifi ist zu lesen, dass Timmi die Transmissionline noch vergrößern will, um noch tieferen Bass aus den kleinen Treiberchen zu kitzeln. Ob das der richtige Ansatz ist, wage ich zu bezweifeln.
    Gruß Markus
    Zuletzt geändert von markus; 05.10.2005, 11:53.
    Gruß Markus
  • Benny
    • 02.04.2002
    • 1622
    Markus, kannst du mir die Simu 'mal zukommen lassen?
    Mailaddy im Profil oder auf der HP...
    Danke.
    MfG B.
      • 5607
      Erstmal: Ich glaube, dass eine Topas mit KE eine gute Sache wäre.
      Zur Simulationsgenauigkeit: Beim Vergleich mit der Messung liegt der Fehler wohl eher beim MHT, der wird ja bei dir gerade ausdesignt. Grundsätzlich ist eine Simulation aber eine Simulation und berücksichtigt nicht alle denkbaren Effekte. Mit gewissen Abstrichen muss man da leben. Feinabstimmung nach Hören/Messen macht in der Regel Sinn.
      Zur Phasenlage: Die Topas ist so klein, dass Hören auf Achse schon fast unrealistisch ist, es sei denn man sitzt auf dem Boden oder die Box ist etwas nach oben angewinkelt. Ist all dies nicht der Fall, kann ein gewisses Voreilen des TMT im Bereich der Übergangsfrequenz sinnvoll sein. Bei Trennfrequenz 3400Hz (leicht zu rechnen weil Lambda=10cm) bedeutet 30° Phasenvoreilung des TMT ca. 0,83cm, also ein Verschieben der Abstrahlkeule nach oben um 6,4% bzw. knapp 4°. Für Ohrhöhe 1m in 2,5m Entfernung würde das etwa passen.
      Die Filter sind nicht zu steil.
      Die (kleinen) Interferenzen zwischen HT und TMT im Bereich oberhalb 5kHz kannst du getrost ignorieren.
      • markus
        • 04.02.2003
        • 373
        Danke.
        Was hättest Du denn gerne, die .jpg? Ich weiß nämlich nicht, wie man diese seltsame Auflistung erstellt:
        ## MyIniFile 1.0 by UG 2004 ##
        #Header
        Version= 1006
        Lizenznummer= 260171
        Identifikation= ID2415862748634518417338246120167
        #General
        nAmps= 1
        nChassis= 2
        #Option
        ColorSetAmps= 0; 128; 16711935; 33023; 16744576; 65280; 45232
        ColorSetChassis= 0; 16711680; 65280; 255; 13684736; 33023; 16711935; 33023; 8421440
        usw.
        Gruß Markus
        • Benny
          • 02.04.2002
          • 1622
          Schick mir doch einfach nur die BPA- Dateien an die Mailaddy auf der HP...
          Hier über's Board kannst du keine Anhänge versenden...
          MfG B.
          • markus
            • 04.02.2003
            • 373
            Hi Benny,
            BPA.Dateien? Ich versteh nur Bahnhof. Ich schicke dir mal die Screenshots.
            Gruß Markus
            Gruß Markus
            • Benny
              • 02.04.2002
              • 1622
              Mit der Projektdatei kann ich mehr anfangen...
              Einfach nur das gespeicherte Projekt schicken...
              MfG B.
                • 5607
                Irgendwann werden die Projektdateien wieder Binärdateien, dann gibt's keine seltsamen Auflistungen mehr (außer bei mir auf Anfrage) .
                • markus
                  • 04.02.2003
                  • 373
                  Benny, du hast Post.
                  Gruß Markus
                  • Benny
                    • 02.04.2002
                    • 1622
                    Markus, du hast eine PN.
                    MfG B.
                    • markus
                      • 04.02.2003
                      • 373
                      Hier noch die Weiche der Topas KE mit einstellbarem Superhochtonpegel. Realisiert wird das durch einen Schalter oder eine Steckbrücke auf dem Terminal.
                      Die eine Version liefert einen Frequenzgang +/- 1dB von 50-20.000 Hz, die andere hebt den Superhochton ab 10kHz um 2-3 dB an.
                      Kritik erwünscht, ansonsten wird diese Woche Holz gekauft
                      Zuletzt geändert von markus; 05.10.2005, 12:51.
                      Gruß Markus
