Schallwand Wasserschneiden
    An alle, die Schallwände nicht aus Holzwerkstoffen wollen, folgender Link:
    http://www.baf-fischbach.de/waterjet.htm
    Auf die bin mal gestossen für Granitschallwände, fand die Firma preiswert.
    Runde Ausschnitte und Fasen geht problemlos, die Auflagefläche der Chassis mit Wasserschneiden geht wohl nicht, muss klassisch gefräst werden, oder man klebt einen Ring aus Metall, MDF oder Kunststoff ein.
    Zwei Vox-Schallwände aus Granit kosten..............
    "Sehr geehrter Herr ...,
    vielen Dank fuer Ihre Anfrage. Hiermit moechte ich Ihnen nachfolgendes Angebot unterbreiten:
    2 Stueck Granitplatten aus dem Material Rosa Beta 2cm poliert 1,10 x 0,25 m, insgesamt 4 Bohrungen 11 cm und 2 Bohrungen 9cm, beide Laengskanten poliert
    101,33 EUR inkl. MwSt.
    Wir hoffen, Ihren geschaetzten Auftrag zu erhalten und verbleiben
    mit freundlichen Gruessen
    Jacqueline Walther
    Nur zur Info, bekomme keine Provision!
  • MrWoofa
    • 22.09.2001
    • 4765
    hatte an sowas auch mal gedacht, problem ist nur, daß durch das Wasserschneiden bei Granit sich neben der Schnittstelle an der Oberfläche Stellen abplatzen können, da ja der Granit nicht homogen ist. OK, wenn die Chassis nicht versenkt werden, ists egal, ich hätte sonst die Löcher dem Außendurchmesser entsprechend gemacht und nen Montagering aus MDF eingeklebt.
    Aber 101€ (incl Granit?) sind sehr zivil, Rosa Beta kostet in 2cm Stärke m.E. schon etwa 80€/m². Denk an die Fasen, so wie's da steht polieren die nur die Kanten rechts/links, aber keine Fasen und oben auch nicht.
      Die Fasen polieren die auch, kostet etwa 20€.
      Preise incl. Granit!!!
      Ist das gesichert mit dem Abplatzen?
      Das mit dem Außendurchmesser erschließt sich mir nicht, ich dachte, Loch ausschneiden AL 130 mit D=155, dann Ring D=114 als Auflagefläche aus zB MDF reinkleben.
      Ist auch für Alu sehr interessant.
      • MrWoofa
        • 22.09.2001
        • 4765
        genauso meine ich das, außer daß der AL 130 nur 153mm hat *g* und du ihn schwerlich in ein 114mm Loch bekommst (zumindest meine letzten Löcher waren alle 118-120mm, daß es paßte.
          A bisserl größer als 153 muss es schon sein, sagen wir halt 154.45, der Innenring, ok, da liegst Du wohl richtig, dann sind wir uns einig
            Für Glas könnte das auch interessant sein, oder? Wäre in ausreichender Stärke doch auch ein recht resonanzunanfälliges Material. Oder wie kriegt man die Löcher ins Glas?
              Soweit mir bekannt ist, wird so etwas in Glas mit 200 tütü Wasserstrahl durchgeschossen.
                Mit Wasserstrahlschneiden geht ALLES, von kalter Butter bis Keramik, da dem Wasser ein "Schleifmittel" zugesetzt wird. Wenn man Diamantpulver zusetzt, kann man sogar Diamant schneiden, das wirds aber teuer .
                Die Glasbox sieht schon gut aus, viel besser als Plexiglas, das wabbelig ist und Risse im Laufe der Zeit bekommt, aber klingen wird die nicht gut ohne Dämm-Material .
                • capslock
                  • 16.05.2003
                  • 319
                  Womit klebt man denn Granit? Wenn's mit Silikon vernünftig hielte, könnte man ja sogar die Schallwand vibrationsisoliert auf das Gehäuse aufkleben.
                    Nach meinen Kenntniss und bisheriger Prxis tut es das (mit Silikon kleben).
                    Allerdings habe ich bisher nur Erfahrung mit liegenden Flächen, das heisst, bei hochkantig zusammengeklebten Ecken/Fläche meine ich zwar, das es auch halten sollte, aber mit BEstimmtheit sagen kann ich es nicht.
                    Man sollte aber auf jeden Fall Silikon für Naturstein nehmen, das ist allerdings sauteuer.
                    • MrWoofa
                      • 22.09.2001
                      • 4765
                      Aquariensilikon. Da klebt man Becken mit zusammen, wo teilweise über 1000 Liter Wasser draufdrücken, sollte für jede Box reichen.
                        2-Komponenten (Epoxi) Kleber, man kann sogar etwas Steinmehl beimischen, damit die Farbe passt. Den kann man auch beischleifen.
                        • bjs
                          bjs
                          • 11.01.2003
                          • 97
                          Solche "schnittgeschäfte" sind teilweise ziemlich billig.
                          Ich hab mal, wie schon erwähnt, in Belgien Edelstahl laserschneiden lasen.
                          In DE hätte ich das Material für den Preis nicht bekommen. Und das waren ausgesprochen komplexe Teile!
                          Björn
                          • capslock
                            • 16.05.2003
                            • 319
                            Kannst Du mal Deine Kontaktadresse in Belgien angeben? Täten die auch normalen Stahl oder Alu?
                            Danke,
                            Eric
                            • bjs
                              bjs
                              • 11.01.2003
                              • 97
                              Sicherdas. Ich bestelle demnäxt wieder für 2 Kiloeuro da:
                              Laserflash
                              Ich glaub, Stahl bis 20 und alu bis 8 mm oder so. Frag aber mal nach. Die nehmen DXF-Files per Mail zur Bestellung an.
                              Björn
