Umrechnung Bassreflexrohr zu Holzkanal - weiß jemand, wie's geht?
  • mopsi
    • 13.06.2004
    • 7
    Vielen Dank an alle!
    Und Glückwunsch, We-Ha und Mr. Woofa zu Euren Projekten!
    mopsi
      Jau, danke, kommste denn nun wenigstens mit den Daten da klar ?
      • DukeNude
        • 12.05.2003
        • 190
        ganz ehrlich:
        ich würd das Gehäuse bauen und dann verschiedene Holzplatten (je 3 cm unterschied) zuschneiden und dann hören und austauschen und hören und ...
          Tja, mach doch ...
          es kommt ohnehin nich auf ein Pfund an !
          Ich habe meine BRs bisher danach ausgerechnet (die 1/10 - 1/1000 mm weggelassen) und gebaut und funzte.
          Entweder habe ich Glück mit meinem Raum, oder es ist wirklich egal, ob da 3cm mehr, oder 3 cm weniger sind ....
          ganz zu schweigen davon, das die wenigsten Kisten so konstruiert sind, das man nachträglich noch "Brettchen rein, Brettchen raus" spielen kann.
            Um das mal zu verdeutlichen:
            Obige Daten sind bei einer 'Tuningfrequenz' von 35 Hz zuständig.
            Folgende bei ansonsten gleichen Daten (Volumen etc.) bei 40 Hz, macht genau 5 Hz Unterschied.
            Dann schau dir mal die diversen Längen an, und sage mir, ob eine Abstufung von 3 cm Sinn macht ?
            Code:
             8,25cm 	3seit	Kanal, 3-seitig von Gehäusewänden weitergeführt: 2,227
            13,84cm  	2seit	Kanal, 2-seitig von Gehäusewänden weitergeführt: 1,729
            19,44cm 	1seit	Kanal, 1-seitig von Gehäusewänden weitergeführt: 1,23
            25,03cm 	frei	Kanal, frei ins Gehäuse ragend: 0,732
            • DukeNude
              • 12.05.2003
              • 190
              wozu dann überhaupt was rechnen, wenn eh alles egal ist? einfach ein loch rein und fertig, wird shcon passen
                Habe ich irgendwo angedeutet, das alles egal ist ? (hmmmm....)
                • mopsi
                  • 13.06.2004
                  • 7
                  Hallo We-Ha,
                  alles paletti, so komme ich klar, die erste Variante mit den 18,34 Zentimetern wird's werden.
                  Und natürlich hast Du völlig recht: Brettchen rein und Brettchen raus ist reichlich unpraktisch und unrealistisch.
                  Aber mal was anderes: ist es eigentlich normal, dass 3 verschiedene Simulationsprogramme 3 unterschiedliche Ergebnisse produzieren???
                  WinLSD: 59 Liter Volumen, 27cm Rohr, - 3 dB bei 34 Hz
                  LSCADlite: 51 Liter, 30,9cm Rohr, - 3 dB bei 34 Hz
                  BassCAD: 70 Liter brutto, 22,5cm, -3 dB bei 36 Hz
                  Da kenne sich noch einer aus - ich jedenfalls nicht.
                  mopsi
                    Das kann ich nicht beantworten, da ich keinerlei Simu-Soft habe (nur für'n Doktor )..
                    Das heisst also, du baust dir nun einen BR-Kanal ähnlich dem der Vox-Reihe ...
                    Meine BR-Berechnung basiert im Übrigen auf etliche Vergleichsrechnungs-Reihen des Forumindianer Tomtom, nicht das hier noch jemand meint, ich schmücke mich mit fremden Federn ...
                    • mopsi
                      • 13.06.2004
                      • 7
                      Ist schon in Ordnung - weil ich nicht an tiefen Bass aus kleinen Gehäuse glaube, baue ich ja auch die größte Variante .
                      Wenn's fertig ist, sage ich dann, obs klingt oder nicht.
                      mopsi
                      • DukeNude
                        • 12.05.2003
                        • 190
                        kannt mir glauben, auch aus Mini-Gehäusen holt man tiefen Bass heraus!
                          Ja meinetwegen ...
                          • DukeNude
                            • 12.05.2003
                            • 190
                            einen guten Tieftöner vorausgesetzt...
                              Jau, u nd aus 'nem Minigarten kann ich mir jede Menge Öl holen ...
                              eine Ölquelle vorrausgesetzt ...
                              • DukeNude
                                • 12.05.2003
                                • 190
                                hab ein 50 Liter brutto Volumen für nen 38er TT, der macht alles mit und das verdammt gut und auch laut, wenns sein muss (hängt an nem ASR Emitter II HD )
