La Belle Heimkinoset mit integrierter Multisub-Anordnung
    Bin dann mal gespannt, oder du entwickelst so etwas als einstellbaren WaveGuide ... oder so
      Ach doch so einfach Na da hast du auf elektronischer Basis natürlich noch Luft nach oben
        Sag mal, was macht eigentlich dein Türblatt, wenn die Anlage (bzw. der angedockte LS) in Betrieb ist ?
        Hast du da schon einmal die Hand drangehalten ?
        Oder hast du gut entkoppelt ?
        Ich habe jetzt nicht die ganze Story durchgeackert, daher weiss ich es nicht.
        Möglicherweise wäre es auch besser, die Box auf etwas Abstand zum Türblatt zu setzen, denn dann kann die Luft zirkulieren.
        Das wäre insbesondere im Zeitraum der Heizperiode vorteilhaft, vor allem wenn die eine Seite beheiztes Zimmer und die andere Seite (unbeheizter ?) Flur ist.
        Durch veränderte Oberflächenverhältnisse könnte es auch zu verändertem Spannungsverhalten im Türblatt kommen und dieses sich eventuell verziehen.
        Wie gesagt, kann, muß nicht !
          Kein Plan, hatte es ja bis jetzt erst wenig in Betrieb. Hand drangehalten hab ich noch nicht, aber zumindest fielen mir auch bei erhöhten Pegeln keine Störgeräusche oder so auf. An der großen Fläche der Box, mit der sie sich an die Türe anlehnt, hab ich Filzgleiter angebracht. Sie liegt damit schön satt an aber scheppert nicht. Scheint zu passen.
          Der Flur wird von den umliegenden Räumen einigermaßen mitgeheizt, und das Kinozimmer wird auch nur gelegentlich bei Bedarf etwas geheizt (eigentlich reichen Beamer und PC für molliges Wohlfühlklima ).
          Also ich bin mit der Lösung sehr zufrieden! Endlich kann man wieder ungehindert durch die Türe rein und raus, muss aber nicht, wenn man dann mal ernsthaft einen Film schauen will, erst die rechte Box wieder richtig positionieren. Einfach Türe zu und alles passt genau
            Fein ... sollst ja auch damit zufrieden sein ! (sonst baust du ja noch ewig weiter )
              Kommt ja noch was. Querbelle 360
                Aber genau das ist doch der Sinn der Sache (also das Weiterbauen)! Nur weil ich mit einem Detail zufrieden bin, heißt das noch lange nicht, dass ich nicht noch so einiges anderes vorhabe
                Lediglich die Bestückung der Front R+L wird wohl mittelfristig tendenziell eher so oder so ähnlich bleiben
                  Das sowieso!
                  Und sonst fallen mir garantiert auch noch ein paar nette Dinge ein...
                    es geht um "ewig" ! meine Herren
                      The story goes on...
                      Gestern eine Wagenladung werdender Belles vom Treffen in südlichere Gefilde überführt
                        • 2298
                        Und?
                          Nix und
                          Seither stehen sie in meinem Labor... Und da werden sie auch noch die nächsten mindestens 4 Wochen stehen, bevor ich wieder Zeit haben werde, mich darum zu kümmern.
                            • 2298
                            na gut
                            • PTebbe
                              • 04.10.2001
                              • 1894
                              Querbelle 360
                              ich sehe da ein Rohgehäuse mit der Fräsung für nen Korb des klassischen TIW`s.
                              Bei mir schlummert noch ein solcher TIW 360 seit Jahren. Hatte ich mal angeschafft, da hier Einige dem Wahn verfallen sind zwei TL-Subs zu betreiben.
                              Damals von privat verkauft, entpuppte der sich aufgrund jeglicher fehlender Gebrauchsspuren in den Befestigungslöchern als offenbar neu und unbespielt ...
                              Einziges Manko: Es ist die erste Version ohne die vergoldeten Anschlussklemmen und ohne die hinterlüftete Zentrierspinne ...
                                Ja, meine Querbelles werden mit TIW360 gebaut. Ursprünglich hatte ich sie mit TIW300 geplant, konnte jedoch trotz mehrfacher intensivster Suche meine 2 TIW300 nicht mehr finden Jetzt kommen halt die schönen alten 360er zum Einsatz, die scharren schon mit den Hufen.
                                Und irgendwann mal beim nächsten Umzug oder so tauchen vielleicht auch meine 300er wieder auf
                                Hast Du dann auch noch den TIW400 rumliegen?
