2 x W200S Projekt
  • bastikalieq.
    • 08.11.2015
    • 29
    ich hoffe, ich habe den/die Fehler gefunden!
    Irgendwie habe ich verschiedene Dateien durcheinander gewürfelt!
    Habe noch Teile nachbestellt und versuche es dann nochmal!
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Wahrscheinlich hätte ich den Fehler alleine NIE entdeckt!
    Basti
      OK
      • bastikalieq.
        • 08.11.2015
        • 29
        Bin jetzt doch ein wenig verunsichert!
        Könntest Du mir schreiben, welche Teile ich für die Weiche brauche?
        Basti
          Für den Basszweig nimm eine LR 4,7 mH und eine 2,2 mH Luftspule, 1 mm. Elko glatt für den 47 µF und rau für 330µF.
          Sonstige Kondensatoren alles MKTA, Spulen Luftspulen mit den Widerstandswerten wie in der Simu. Widerstände im Bass Keramik, sonst MOX.
          Es kann aber sein, dass du nach Hörtest noch was ändern musst, Simu alleine reicht oft nicht.
          • bastikalieq.
            • 08.11.2015
            • 29
            Super, vielen Dank!
            • bastikalieq.
              • 08.11.2015
              • 29
              Guten Morgen,
              nun habe ich endlich die Zeit gefunden und die Weichen gebaut und eingebaut.
              Der erste Eindruck ist schon mal gar nicht so schlecht.
              Allerdings "dröhnt" der Bass ein wenig, wenn ich die 15mH Spule weglasse.
              Ist sie verbaut, ist mir der Bass zu wenig.
              Was könnte ich ändern, um dieses "Dröhnen" weg zubekommen?
              vielen Dank und liebe Grüße
              Basti
                Hast du die 15 mH getrennt oder überbrückt? Du kannst mal den Widerstand erhöhen auf 8-10 Ohm.
                Eine Fernanalyse ist leider unmöglich.
                Möglich sind folgende Ursachen:
                Weiche falsch aufgebaut
                Raummode und oder hohe Nachhallzeit
                Zu wenig Füllmaterial im TT-Gehäuse
                Falsche BR-Abstimmung - Wie ist denn das BR-Rohr - Durchmesser und Länge?
                Aufstellung LS und Wahl Hörplatz
                Lasse mal Sinustöne laufen und ermittle am Hörplatz, welche Frequenz stört.
                Zuletzt geändert von walwal; 09.11.2016, 16:25.
                • bastikalieq.
                  • 08.11.2015
                  • 29
                  Guten Morgen,
                  vielen Dank für die Antwort!
                  Das BR ist 16,5cm lang und hat einen Durchmesser von 7cm.
                  Die Spule ist so eingebaut, wie in der Zeichnung! Was meinst Du mit getrennt oder überbrückt?
                  Wenn ich die Spule weglassen, lasse ich dann auch den 330er Elko weg?
                  Gedämmt habe ich in der Tat sehr locker!
                  Basti
                    Das BR ist ok, Abstimmung auf 30 Hz.
                    Wenn du die Spule weglässt, ist auch der C ohne Funktion. Dann hast du einen Bassbuckel bei 100 Hz. Wenn das zu viel ist, und ohne zu wenig, kannst du einen Widerstand in reihe zur Spule und C schalten, egal wo. Probieren, was passt.
                    • bastikalieq.
                      • 08.11.2015
                      • 29
                      Vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
                      Ich werde die Spule mal weglassen und straffer dämmen, dann mal weiter sehen!
                      Wie Ihr alle ja immer wieder schreibt!
                      Es ist viel Versuch und Irrtum!
                      Aber macht echt Spaß!
                        Mit Mehr Dämpfungsmaterial wird nur den Pegel unter 80 Hz geringer. Maximal 1 dB um 50 Hz. Rohr zustopfen macht dort 4 dB weniger.
                        Wenn du mal das mit Sinus durchhören machen würdest, wäre es weniger Raterei.
                        • bastikalieq.
                          • 08.11.2015
                          • 29
                          Ich müsste mir erst eine CD mit Sinus Tönen besorgen!
                          Aber zum
                          Glück wartet schon das nächste Problem!
                          Mein Sony STR-DH520 wird nach ca. 1 Stunde lauten hörens heiß und schaltet ab!
                            Sinustöne kannst du herunterladen und brennen.
                            http://www.satsignal.eu/software/audio.html
                            http://www.audiocheck.net/audiofrequ...r_sinetone.php
                            Dann taugt der Sony nix. Die Hersteller lügen schamlos bei Leistungswerten. Abhilfe schafft ein Radiallüfter, unter oder über dem Verstärker. Achte darauf, dass er leise ist. Papst-Lüfter zB. So mache ich das auch bei meinem Yamaha, der nur die Front und rear antreibt und sehr warm wird, abgeschaltet hat er noch nie deswegen.
                            • bastikalieq.
                              • 08.11.2015
                              • 29
                              Super, vielen Dank für Deine Hilfe und unendliche Geduld!
                                Wenn du zwei Töchter im Teenageralter zu vernunftbegabten Menschen erziehst, ist der Rest ein Kinderspiel.
